Alfetta Transaxle 116
Alfetta Transaxle Models 116 sinds 2005
Het is nu 26 apr 2018, 21:33
Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 13 berichten ]
Auteur Bericht
 Berichttitel: snelle roestbehandeling
BerichtGeplaatst: 13 maart 2011, 11:31
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 24 feb 2006, 22:02
Ik heb even wat oude topics doorgelezen aangaande wasprimers e.d., maar wilde toch graag jullie mening. Ben niet zo thuis in het spuitwerk, heb dit altijd uitbesteed in het verleden.
ik heb wat oppervlakkige vliegroest in de neus van de alfetta, met name rond de radiator en accu.
In tegenstelling tot het geen ik eerst van plan was (volledig schuren en opnieuw laten spuiten), wil ik dit nu wat sneller en low-budget aanpakken.
Ik dacht aan licht opschuren en direct er overheen één of twee lagen in kleur spuiten.
Wat is dan de beste keuze?
- eerst primer (welke?) eroverheen en dan lak in kleur?
- iets op kleur laten maken, bijv. RX?
Ik zoek dus iets wat snel & probleemloos over elkaar heen gezet kan worden: een beschermlaag en daar overheen de kleur.
Bedankt.
Omhoog
 Profiel
Antwoord met een citaat
 Berichttitel: Re: snelle roestbehandeling
BerichtGeplaatst: 13 maart 2011, 11:56
Offline
Geregistreerd: 01 jun 2007, 21:43
Kijk even bij de Action winkel.
Daar is sinds enige tijd een spuitbus met roestomvormer/primer in 1 te koop voor ca. 4 euro, oranje/zwarte spuitbus.
Het spul droogt in ca. 2 uur, ik heb de onderzijde van m'n pick-up er mee gedaan, werkt prettig en snel, of het langdurig effectief is, moet de toekomst uitwijzen.
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 13 maart 2011, 12:06
Offline
Avatar gebruiker
Dacht zelf aan Brunoxprimer of corrolessprimer, en daar overheen een bus lak in kleur. :roll:
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 13 maart 2011, 12:14
Offline
Geregistreerd: 23 dec 2005, 17:28
Persoonlijk heb ik het niet voor roestomvormers ( truken van luie charel zoals ze hier zeggen )
Hoe ga je die roest aanpakken Ralph ? Stralen of staalbostel en daarna direct in de grondverf/primer ?
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 13 maart 2011, 12:20
Offline
Avatar gebruiker
Staalborstel / mechanische borstel.
Daarna is het de vraag: primer of roestomvormer?
Over corroless hoor ik veel goeds.
Wat gebruik jij Wim? Ik zag dat witte goedje op je plaatwerk zitten op een foto.
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 13 maart 2011, 12:27
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 14 jan 2011, 20:50
Woonplaats: Sint Niklaas Belgie
als het is voor een tijdelijk berscherming en gemakelijk te gebruiken neem ik meestal spuitbussen
meschien zit hier iets tussen dat kan dienen
http://www.motip.be/?page=23&id=1072
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 13 maart 2011, 12:31
Offline
Diverse lange duur tests van Duitse klassiekerbladen, hebben o.a. corroles, maar ook allerlei andere "wondermiddelen" (Owatrol...ook zo'n hype), ontmaskerd als totaal onwerkzaam op de lange duur..
Fertan werkt wel, maar het moet zeer nauwkeurig en in de juiste hoeveelheid opgebracht worden.
Ik heb voor mezelf de volgende werkwijze: gewoon erg veel product gebruiken, de boel verzadigen ahw.
Het beste is natuurlijk de roest volledig verwijderen, hoe dan ook, en daarna een goede merkprimer en aflak, dan ruim ML en underbody, als het uitzicht is ten minste.
Laatst bijgewerkt door Peter GTV-6 op 13 maart 2011, 19:54, in totaal 1 keer bewerkt.
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 13 maart 2011, 12:32
Offline
Zou dat wit spul dat je bedoeld groen kunnen zijn :mrgreen:
Goedje is Haftgrund van Spies-Hecker .
Een vriend van mij heeft een straalbedrijf en die raadde het me jaren geleden aan .
Nu , 15 jaar later gebruik ik het nog steeds naar volle tevredenheid .
Plaatwerk dat reeds gespoten/behandeld is met dit goedje krijg ik nadien met moeite ontdaan door te stralen .
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 13 maart 2011, 12:51
Offline
Het leuke is, je kunt met deze vraag uitstekend informatie vergaren op de Technoclassica in Essen.
Roest is een heikel onderwerp in de klassiekerscene, en dat is in Duitsland niet anders.
Alle importeurs van de bekende middelen staan daar met een ( demonstratie) stand....vragen staat vrij !!!
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 13 maart 2011, 16:13
Offline
Avatar gebruiker
En dat zet je rechtstreeks op de blank geschuurde plaat?
En daarna lak er overheen is geen probleem?
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 13 maart 2011, 16:44
Offline
Zo is dat
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 13 maart 2011, 19:47
Offline
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 25 dec 2007, 12:17
Woonplaats: Barendrecht
Ik zou inderdaad hier ook voor een goede washprimer gaan.
Over die haftgrund van Spies-Hecker heb ik ook goede geluiden gehoord. Heb het nog niet gebruikt maar stond wel op mijn lijstje. Is volgens mij wel een 1K primer.
Als je veel puntlasnaden heb die je vol wilt laten lopen zou ik RX5 en daarna RX10 gebruiken zoniet inderdaad een goede washprimer! Zoals Rob o.a. toepast.
Dit is natuurlijk een onderwerp met .......tig meningen! Je moet gewoon doen wat goed voelt!
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 20 maart 2011, 22:16
Offline
Geregistreerd: 24 nov 2007, 21:08
Woonplaats: Cuijk
merk moet je niet teveel naar kijken...er zijn maar een paar hoofd merken...al het andere zijn afgeleiden ervan...zijn (meestal) geen schokkende verschillen...
als de roest redelijk diep zit kun je de washprimer nog met een langzame thinner verdunnen,ook in een keer voldoende laagdikte erop zetten zodat de zuren hun werk kunnen doen!...langzaam drogen is in zon geval ok
ik spuit ca 30 micrometer washprimer...vergis je daar niet in...is heel moeilijk om zo dik te gaan...(niet in 1 laag hoor)
totale laagdikte hier in niet zichtdelen gaan naar de 100 micrometer..primer-filler-lak,of primer-high solid lak
Omhoog
 Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Ga naar:
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling
