rijdt alweer ffies met de side-pipe's.. klinkt top, alleen bij afremmen op de motor begint hij op een gegeven moment te knallen
mijn zoon vindt het fantastisch, ik wat minder..fietsers schrikken er van
heb de druk nog niet boven de 0,7bar boost staan, want dan schiet de slang vanaf de turbo eraf..bocht moet nog aangepast.
dacht ik de 90gr bocht te tiggen, smolt de bocht weg, voor het toevoegmateriaal smolt
dus nog een stukje ingekort, en vh weekend eens met MIG proberen op het rest materiaal, gister een rolletje Alu draad gehaald, en zien of het daarmee lukt.
had ik niet verwacht, daar ik in het verleden ook het inlaattraject vd 75 TIG gelast had..
nu is lassen ook niet mijn sterkste punt, maar handig als je het zelf kunt doen, daar ik geen vrienden heb die het ff kunnen doen wanneer ik net bezig ben haha
75 1.8ie 1990
75 1.8ie 1990
Dat vind ik ook altijd vervelend, iets uit moeten besteden.. doe het liefst alles zelf. Helaas moet ik alu lassen ook uitbesteden.
Ben nu een stalen carterpan aan het maken, dat kan ik tenminste zelf.
iets positiefs
de Alfetta is weer goedgekeurd, nu met de 1.8 Turbo en de 2 side-pipes
helaas ook wat negatiefs
had wat klachten met eten, en blijk nu slokdarmkanker te hebben, wat best wel schrikken is.
mijn leveven is nu een rollercoaster, 3-4/week ziekenhuis bezoek/afspraken.
gelukkig is het nog behandelbaar, en is er grote kans op genezing
heb al meeste onderzoeken gehad, en moet er nog een paar, maar wordt binnenkort een periode ban chemo en bestralen, dan 6 wkn rust en daarna opereren....
gaan er maar vanuit, dat we komend voorjaar weer hersteld zijn, en er weer om kan lachen, maar is nu een wat mindere tijd..
gelukkig veel goede vienden om me heen, waarb ik wel steun uit kan halen..
ik deel dit bewust niet op fb.. dus ook hier niet over beginnen op fb aub..
fijne avond
fijne avond
75 1.8ie 1990
75 1.8ie 1990
Verdomme zeg, dat is geen fijn nieuws.
Ik zou zelf zoiets ook niet graag bekend maken, gewoon om al dat medeleven/medelijden te missen. Maar ik wil je toch even een voorspoedig herstel toewensen!
Zo'n nieuws hakt er altijd wel even in, ook omdat ik zelf ook niet altijd even goed voor mezelf zorg en zeker niet zomaar naar een huisarts of zo ga.
Gezondheid is een kostbaar goed, dat vergeten we helaas nog wel eens.
Boa Stephen, dat is minder goed nieuws. Ff schrikken zeg.
Sterkte kerel en hopelijk komt het allemaal weer goed zoals je aangeeft.
zoals jullie merken, ben ik er gelukkig nog steeds
2 zware jaren gehad, en ondertussen 90% afgekeurd, dus met een soort pre-pensioen.. dat klinkt wat minder dramatisch
2wkn geleden nog een scan gehad, en dus nog "schoon"dus gaan rustig door met alles, ook al is het met beperkingen..
maar goed.. de Alfetta doet het nog wat beter dan 2 jaar terug, verse bandjes( maar mis mijn semi-slicks nu al) andere blow-off, iets anders ingeregeld en 2 extra kleine dempers op de side-pipes gelast, maar dat scheelt weinig in geluid , Evo-uitlaatspruitstuk laten vlakken ivm lekkage, wat echt nodig was..
zal er vd week wel wat foto's van opzoeken.
enig dingetje wat er nog mee is, na een paar wkn stilstand, dat hij ontzettend rookt bij opstarten... neem aan dat de turbo inwendig olie lekt, met rijden merk je er niets van..
echter voor mij nog veel sleutelwerk om hem er ff af te halen , en weg te brengen voor revisie ( is een gereviseerde en aangepastte td04hl) dus dat misschien komende winter..
tevens maar eens gaan bedenken om het wagenpark wat in te krimpen... wil met Spettacollo nog met Alfetta en 75Turbo op de baan, en dan beslissen of ik de 75's weg zal doen, omdat trackday's met de Alfetta ook te doen zijn, en ik toch amper nog op de baan kom helaas
75 1.8ie 1990
75 1.8ie 1990
Hi Stephen,
Dat is lang geleden, fijn dat het weer wat beter gaat allemaal
Wbt het roken...
Die van mij kreeg er ook last van, zelfs nu met een hagelnieuwe turbo nog steeds aanwezig.
Voor de stilstand nooit zo erg gehad.
Gek is wel dat de TB er last van heeft en de GT niet.
Wbt het roken...
kan alleen aan de turbo liggen, of er moet restdruk blijven..
mijn 75turbo heeft daar nooit last van gehad
AlfettaOwner schreef: ↑09 apr 2023, 11:55 Hi Stephen,
Wbt het roken...
75 1.8ie 1990
75 1.8ie 1990
Mooi om te horen dat het (relatief) goed gaat.
Zo'n olieverbruik is vervelend. Bij mijn jtd heb ik ook ellende gehad daarmee. Bleek via de carter ontluchting de olie op te zuigen. Na flink doorrijden starten gaf dan ook een pluimpje, dat was de olie die nog uit de carter ontluchting kwam gelekt dan.
Als je een keer hulp wilt bij het sleutelen hoef je het maar aan te geven . Ik ben wel bereid om je te komen helpen en waarschijnlijk anderen ook wel.
Zelf probeer ik ook om mijn wagenpark binnen de perken te houden. Heb genoeg te doen en eigenlijk geen nieuwe projecten nodig maar heb ook nog genoeg ideeën...
Ik heb een nieuwe moeten monteren omdat de oude te veel speling had en een scheur bij de wastegate.
Daar is het pluimen toen begonnen. Ik heb het vermoeden dat ik bij die van mij gewoon alles moet losrijden en teveel koolaanslag op de zuigers zit en dus ook in de olieschraapveren...
Tis ook elke keer flink wat werk om de turbo eruit te schroeven.
heb er alleen last van na meer dan 2 wkn stilstaan zeg maar.. dus denk aan inwendige lekkage via dichting..
dus de turbo zou dan weer naar rolf ter stege moeten, voor een "overhaul"
dus moet hem gewoon vaker gebruiken tot die tijd
heb nog wel steeds een strakke gtv motorkap voor je staan Remco maar staat nog steeds niet in de weg hoor...
giuliettaevo schreef: ↑09 apr 2023, 13:12 Mooi om te horen dat het (relatief) goed gaat.
75 1.8ie 1990
75 1.8ie 1990
Zal eens kijken of ik een dakrek kan maken zodat ik die motorkap met de Juul op kan halen..
even een kleine update met plaatjes, daar dat wat meer aanspreekt
mmhhh.. na aantal foto's verkleinen, slikt hij ze niet, en meld dat ze te klein zijn qua pixels..terwijl ze groter zijn, en kleiner dan 1mb
dan helaas maar niet..
75 1.8ie 1990
75 1.8ie 1990
Nice.
Waarom zit er een nippel op (elke keer als ik het uitspreek of eraan denk ben ik van mijn apropo )
ws aansluiting voor egt sensor.. heb die bij mijn zelf gebouwde uitlaten in de downpipe zitten
by the way.. sinds Spetacollo staat de Alfetta stil koppakking ligt eruit, en had water in 3 van mijn cilinders..
dit was op zaterdag, en zondags met de 75Turbo heen geweest, maar toen met mijn zoon achter het stuur.
hij reed nu voor de 2e keer op cpz, en heeft iig zijn tijd wat verbeterd, 1e keer 2:28 en nu 2:23.. dus gaat de goede kant op, ook al gaat de 75 ws in delen, omdat ik er zelf fysiek niet meer mee op straat kan rijden
wel al water afgetapt, en motor rond laten draaien tot droog, en toen met wat olie nog paar slagen.
maar iig moet de kop eraf, om te zien of er nog meer schade is.
wel al een koppakking besteld met losse ringen van Nava Linea, die geschikt zijn tot 2 bar
maar heb wat projecten tussendoor waaronder een project Giulietta TI van 1960, waar ik eerst een nw HRC voor besteld heb.
dus schiet er nog niet echt mee op, maar wordt vervolgd
AlfettaOwner schreef: ↑18 jul 2023, 20:53 Nice.
75 1.8ie 1990
75 1.8ie 1990
