Project 78
grunge
Re: Project 78
Bericht door grunge »
je best doen!
grunge
Re: Project 78
Weer een dtukje verder, achterbumper zit er weer op wel werk van want de referentiepunten waren weggeroest dus heb ik zo goed mogelijk de plaat onder de bumper gevormd maar niet zo dat ik de ori steuntjes kon gebruiken. Heb dus nieuwe van rvs gemaakt en past nu perfekt.
Spaghettispruitstuk van lasbochten gemaakt in rvs, wat een werk, heel weinig ruimte en dan moet je er langs met pijp 60. Maar is goedgekomen en is nu dicht als het goed is.
Deze week nog een voorbumper ophalen, kan die er op en dan kan ik met het interieur beginnen.
Dan schiet het mooi op en hoop ik dat ik m dit jaar kan starten :banana:, begint nu spannend
te worden.
je best doen!
Re: Project 78
Gaat echt mooi worden :thumbs: :__:
grunge
Re: Project 78
Heb wat problemen met mn toerenteller
als ik m op kontakt zet springt ze
meteen op max toeren, iemand n idee
hoe dit kan?
je best doen!
Re: Project 78
De toerenteller is toch mechanisch of heb je hem omgebouwd?
Je kunt de foto's ook als bijlage bij je project plaatsen :idea:
Als je daar gebruik van wilt maken maar niet weet hoe het werkt hoor ik het graag.
grunge
Re: Project 78
Nee, toerenteller is electronisch
je best doen!
joy
Re: Project 78
Bericht door joy »
Draden op bobine niet juist aangesloten?
Re: Project 78
Elektronische toerenteller heeft drie aansluitingen. Massa, geschakelde 12v en de signaaldraad. De eerste twee krijgt hij meestal al in het dashboard. De signaaldraad komt vanaf de - aansluiting op de bobine.
Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat er gebeurt als je het verkeerd aansluit.ik weet immers hoe het moet zitten. :wink:
grunge
Re: Project 78
Zal deze week ff kijken, hoop dat
het iets simpels is O:)
je best doen!
twinnyspark
Re: Project 78
Bericht door twinnyspark »
:jumping:
Zelfde hier, maar iets in mij zegt + in plaats van de - kant van de bobine volle bak signaal op de teller
grunge
Re: Project 78
Was niet echt onnozel, draden zitten goed Voorschakelweerstand op de + alleen nog 1 groene draad over die dus niet is aangesloten.
Overigens:
Zaterdag bezig met de kabeltrommel van het rechterportier, wat een takkewerk, 3 uur bezig geweest, Italianen vervloekt, deur bijna ontwricht, veel nieuwe woorden geleerd :evil: toch maar ff de rijkdom van
het forum geraadpleegd, en wat blijkt, je kan de trommel afspannen :--: , daarna was het appeltje eitje en 15 min later was het gereed dankzij de how too van
Alfettaowner :thumbs:
je best doen!
grunge
Re: Project 78
Toerenteller doet het ook weer :shock: stekker achterop de teller met wd 40 ingespoten en hij functioneert zoals de Italianen bedoeld hadden. eusa_clap.gif
Vanmiddag voor het eerst gestart na 5 jaar en hoera, ze loopt.
Eigenlijk zonder trillingen maar ze sputtert nogal tegen en er ligt wat peut aan de aanzuigkant van de venturies, staat allemaal behoorlijk rijk dus.
Zo nog maar ff kijken naar de choke en de acceleratiepomp.
Ben op zich wel gelukkig, ze loopt iig :banana:
je best doen!
Re: Project 78
:thumbs:
Top man, fijn gevoel altijd als ie loopt na lange stilstand.
Re: Project 78
Gefeliciteerd en zo ga je mooi het nieuwe jaar in :__:
grunge
Re: Project 78
Ik ben een beetje op zoek naar het verleden
van mijn gtv, ze is van 17-2-78 met de
laatste apk in 1980,daarna op19-10-88
overgeschreven door Akkerman, Friezenstraat
in Maarssen
Ben wel nieuwsgierig naar de geschiedenis
ook omdat ze wss maar 1 jaar heeft gereden
Wie weet iets van het verleden van 76-tv-70?
je best doen!
Re: Project 78
Ik niet jammer genoeg.
Klaas
Re: Project 78
Bericht door Klaas »
De laatste APK in 1980? Dat kan toch niet die was er pas een jaar of 5 later. bedoel je niet 1990? Bij de RDW weten ze alle eigenaren nog wel maar helaas geven ze die info niet vrij.
Gr. Klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
grunge
Re: Project 78
omdat de gtv nu niet bepaald vloeiend schakelt overweeg ik
het schakelmechaniek van een 75 te gaan inbouwen, wat is hier
anders aan, wat heb ik hiervoor nodig en wat moet ik aanpassen?
Heeft iemand hier een foto van?
je best doen!
joy
Re: Project 78
Bericht door joy »
Schakelstang in bak, schakelstang onder auto (tussen bak en pook) en gedeelte wat men isostatische? bediening noemt, linker baksteun en officieel is de carrosserie daar ook anders en daarom ook het vloerkleed.
grunge
Re: Project 78
Schakelstang in de bak?
Iemand een foto?
je best doen!
