Alfetta Gt 1600 '77
Beretta
Re: Alfetta Gt 1600 '77
Bericht door Beretta » 02 nov 2018, 18:38
Inmiddels is de eerste wieldraagarm geassembleerd.
Montage van de voorste bus:
Aan de voorzijde de M20 bout erop met een afstandsbus tussen de lagerbus en de moer van de M20 bout,
zodat de kracht op de buitenkant van de bus komt en niet op het binnenwerk.
Aan de achterzijde (zijde torsiestaaf) het tapeind M16 met de afstandsbussen en tegengesteld aangedraaide moeren, om te kunnen voorkomen dat het tapeind gaat meedraaien.
Na het invetten van de boel is het aandraaien, op het gevoel af en toe stoppen en een paar klappen met de kunststof hamer zorgen ervoor dat de boel niet overbelast raakt. Dan de boel weer aandraaien totdat de weerstand weer oploopt en dan komt het hamertje er weer aan te pas.
Uiteindelijk zit de boel er strak in!
Bericht door AlfettaOwner » 03 nov 2018, 08:12
Nice job en mooie tool :thumbs:
Beretta
Bericht door Beretta » 11 dec 2019, 20:21
Gelukkig mag ik mijn eigen kerstcadeau's bestellen, dus inmiddels is een setje Bilstein B6 (24-004756) onderweg.
Ik kom er maar niet aan toe de set Koni geel te stralen en opnieuw in de lak te zetten.
Indien iemand interesse heeft in de Koni's hoor ik het wel. Volgens mij heb ik ook nog de lak in de originele kleurcode liggen.
Beretta
Bericht door Beretta » 27 dec 2019, 18:12
Aangezien het een simpel klusje is, heb ik mijn kerstgeschenk maar meteen onder de Gt gezet.
Na de montage heb ik (uiteraard) meteen een proefrit gemaakt.
Wat maakt dat veel verschil zeg. Ik ben dusdanig onder de indruk, dat ik de Bilstein's ook voor de voorkant ga bestellen en de Koni geel schokbrekers daardoor ga vervangen!
Bericht door stephen » 28 dec 2019, 11:14
heb zelf op meerdere Alfa's, de Bilstein gemonteerd, maar meestal alleen voor :roll:
en achter koni rood, zo ook op de Alfetta..geeft wat soepelere kont schijnt het..
echter op mijn 105 serie Berlina heb ik Bilstein rondom, en bevalt me ook prima... :thumbs:
heb nog wel Bilstein voor achter liggen, wat op een 75 Turbo zat, kan het eens proberen :wink:
de Bilstein zijn dubbelwerkend, en de Koni enkelwerkend maar ook weer instelbaar..
iig mooi dat het bevalt :thumbs:
Subaru Impreza 2000, met STI motor
Beretta
Bericht door Beretta » 28 dec 2019, 13:07
Dat kan ik zeker aanbevelen.
Doordat ze dubbelwerkend zijn blijft de kont veel rustiger. :thumbs:
Beretta
Bericht door Beretta » 02 jan 2020, 15:11
Ruim één jaar na de ene wieldraagarm heb ik de andere wieldraagarm van nieuwe bussen kunnen voorzien (lang leve de kerstvakantie).
De fusees waren wat weerbarstiger, uiteindelijk moest er 12 ton persdruk aan te pas komen om de fusees in de wieldraagarmen te persen.
Normaal gezien is er niet meer dan 2 a 3 ton voor nodig, de bussen die ik gebruikt heb tijdens het persen zijn zelfs in elkaar gestuikt.
De rechter bus is niet gebruikt om te persen, de linker heeft met 12 ton flink op zijn donder gehad!
Bericht door AlfettaOwner » 02 jan 2020, 20:50
:thumbs:
Beretta
Bericht door Beretta » 13 jan 2020, 21:21
Volgende stap: de bovenste wieldraagarmen.
Dit weekend heb ik eindelijk eens mijn straalcabine onder handen genomen.
LED verlichting ingebouwd, waterafscheider aangesloten, nieuwe straalhandschoenen gemonteerd, afzuiging met fijnstoffilter geïnstalleerd.
Uiteraard meteen in gebruik genomen O:)
De bovenste draagarmen (het beste wat ik in het rek had liggen):
In de straalcabine ermee en glasparelstralen:
Na verwijderen fuseekogels en stralen van de laatste stukken:
Bericht door stephen » 13 jan 2020, 22:49
ziet er goed uit zo gestraald...handig zo een apparaat :thumbs:
Bericht door GTV » 14 jan 2020, 10:52
Goed bezig :thumbs:
Beretta
Bericht door Beretta » 22 jan 2020, 20:40
Inmiddels is de tweede wieldraagarm ook een stukje verder gevorderd.
Klinknagels van de fuseekogel uitgeboord, de laatste stukjes gestraald: beiden zijn nu klaar voor een nieuw jasje verse lak.
