LED verlichting
Re: LED verlichting
Bericht door AlfettaOwner » 01 nov 2015, 21:34
Ik heb wel alarmlichten maar is achteraf ingebouwd.
Gino
Re: LED verlichting
Bericht door Gino » 02 nov 2015, 12:22
ook geen alarm lichten , maar zou wel makkelijk zijn misschien...
Bij mijn GTV links van het stuur zit ook een ronde zwarte plaatje die zou dus hiervoor gebruikt kunnen worden.
wacht eerst maar de ontwikkelingen... :neutral:
Beretta
Re: LED verlichting
Bericht door Beretta » 03 nov 2015, 18:09
In principe ben ik er uit!
Gisteravond heb ik het hele spul nog eens losgehaald, incl. de zekeringenkast.
Na veelvuldig meten hen ik de draden aan de zekeringenkast gevonden.
De oplossing is daardoor veel simpeler geworden.
Twee diodes met aan elke kant een stekker en contrastekker, de twee draden lostrekken van de zekeringkast, diodes ertussen en klaar.
Vanavond ga ik de diodes als test inbouwen, maar ik ga ervan uit dat het hiermee definitief en op de simpelste manier opgelost is!
modellisimo
Re: LED verlichting
Bericht door modellisimo » 03 nov 2015, 19:48
Klinkt goed. Je steekt er wel veel werk in. Heel veel dank hiervoor.
Beretta
Re: LED verlichting
Bericht door Beretta » 03 nov 2015, 22:50
Te vroeg gejuicht!
Met de diodes ertussen gaat de dashboardverlichting niet meer aan, maar gaan de stadslichten branden :--:
Conclusie: hoe verder je naar de voorkant komt, hoe meer aftakkingen ertussen zitten en daardoor wordt de moeilijkheidsgraad exponentieël groter.
Het is dus zaak de diodes verder naar achteren te plaatsen, voordat er vertakkingen plaatsvinden.
De stroom loopt in dit geval immers van de achterkant terug naar de voorkant.
In de kofferruimte zit ook nog ergens een verbindingsstekker in de kabelboom (volgens mij in de buurt van de vulhals van de tank), dat is het volgende waar naar gekeken moet worden!
Beretta
Re: LED verlichting
Bericht door Beretta » 04 nov 2015, 20:24
De stekkerverbinding in de kofferbak is geen optie, die zit achter het plaatwerk waar de vulslang van de tank loopt.
Dan moet je om te beginnen al de kofferbakbekleding eruit halen en dan daar achterin gaan zitten prullen, dat ga ik jullie niet aandoen.
Terug dus naar mijn post van 31 okt 2015, 18:24 - de verbinding bij de stuurkolom.
Het stekkertje heb ik uit de stekkerblok gehaald (aansluiting rechter achterlicht) en dat met een diode doorgelust naar de oorspronkelijke aansluiting. Dat stekkertje kun je er heel gemakkelijk uitschuiven door het borgpalletje met een kleine schroevendraaier naar binnen te drukken en het stekkertje aan de draad uit de stekkerblok te trekken.
De aansluiten van het linker achterlicht loopt via een losse draad, de verbindingsstekker hangt ter hoogte van die grote.
Daar komt ook een diode tussengelust.
Daarmee is het probleem definitief opgelost. :thumbs:
De diodes zitten daarmee voor de eerste aftakking naar de stadslichten en de dashboardverlichting (die aftakking komt meteen aan de andere kant van de genoemde stekkerblok).
Het is een eenvoudige oplossing, zonder al te veel fröbelwerk en die zou door iedereen zonder probleem doorgevoerd moeten kunnen worden. De diodes in de vorm van een steekzekering komen in een steekzekeringhouder en worden zo tussen de bestaande bekabeling ingeplugd.
Re: LED verlichting
Bericht door AlfettaOwner » 04 nov 2015, 21:42
:thumbs:
Mooi dat het is opgelost, heel wat uurtjes gekost. Kun je weer doorslapen vannacht :mrgreen:
Beretta
Re: LED verlichting
Bericht door Beretta » 04 nov 2015, 22:36
Ik vind wel iets anders waar ik wakker van kan liggen :blue_lol:
Re: LED verlichting
Bericht door GTV42.0 » 04 nov 2015, 23:15
Ik wil volgend jaar ook een setje bestellen. Je bent echt top bezig en :__: :__: :__: :__: :__:
modellisimo
Re: LED verlichting
Bericht door modellisimo » 04 nov 2015, 23:23
Je kunt het ook aan de Kerstman vragen of aan de sint. Die komt nog eerder.
JoorZ105
Re: LED verlichting
Bericht door JoorZ105 » 05 nov 2015, 08:33
misschien heb ik er overheen gekeken, maar waarom niet de stekker aan de achterlichtunit gebruiken? OF werkt dat bij een alfetta anders dan bij een giulia? :oops:
Groet Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
Voorheen:
146 boxer 1996,
1750 Berlina 1969 (met 2.0)
Giulietta TI 1962 (met 1750)
Alfetta 2000 Lusso 1983
Beretta
Re: LED verlichting
Bericht door Beretta » 05 nov 2015, 09:19
De reden daarvoor is, dat de stekkers van de achterlichten niet werkelijk geschikt zijn om door te verbinden.
Dat zijn n.l. stekkers die op de printplaat geschoven worden, die zien er ongeveer zo uit:
Het probleem met terugvloeien van stroom treedt overigens alleen op bij de gecombineerde rem/achterlichten BAY15D.
Bij auto's met gescheiden lampen treedt dit niet op, de Alfa 75 heeft bijv. aparte lampjes voor het achterlicht en voor het remlicht (beiden BA15S).
Daarom hoeft ook alleen bij auto's met BAY15D met diodes gewerkt te worden.
JoorZ105
Re: LED verlichting
Bericht door JoorZ105 » 05 nov 2015, 09:46
wat een draken die stekkers :oops:
bij de juul heb ik geloof ik gewoon schuifstekkertjes. zal ik eens checken.
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Beretta
Re: LED verlichting
Bericht door Beretta » 05 nov 2015, 10:55
Als dat zo is, kan dat zonder meer met de materialen die ik besteld heb.
Dan komen er gewoon 6,3mm schuifstekkertjes aan de zekeringhouder en kun je ze er zo tussen pluggen!
Performa
Re: LED verlichting
Bericht door Performa » 05 nov 2015, 21:20
Hey ik heb vandaag een deel van de lampen vervangen maar de zij knipperlichten zijn w5w bij mij
mvg, Xavier
Beretta
Re: LED verlichting
Bericht door Beretta » 05 nov 2015, 21:27
Is dat origineel zo bij de GTV6?
Op zich is dat geen probleem, ik kan de lampjes wel omwisselen voor W5W.
Zou je eens kunnen kijken hoe het met de maatvoering uitziet, welke afmeting lampje zou passen (maximale diameter en lengte)?
Performa
Re: LED verlichting
Bericht door Performa » 05 nov 2015, 21:53
Ik weet niet hoe of wat kan het ook in de handleiding ofzo niet vinden maar zowel het pinkglas als de stekker en bedrading lijken origineel.
In de glaasjes staat "OLSA 02.023.00 38391w10-3"
De lampjes kunnen maximum 11mm breed zijn en inclusief "pootjes" ongeveer 28mm
mvg, Xavier
Performa
Re: LED verlichting
Bericht door Performa » 08 nov 2015, 15:54
Ook de stadslichten van gtv6 die mee in de carello's verwerkt zijn ba9s. Dus de meegeleverde witte BA15S zijn te groot.
Heb die oranje ba9s die bij de gt op de zijknipperlichten hoort geprobeerd in de koplamp maar die branden te zwak voor standlichten, en ba9s voor de sigarettenaansteker geeft te wit licht in de standlichten.
Bij mij is alles achteraan verandert naar led en de pinkers nu en geen enkele rare situatie in de interieurlichten.
Extra informatie voor de gtv6: Ook in het zekeringskastje zit een ba9s maar omdat dit een nogal vaag duw contact is blijft deze in led lichtjes gloeien in de uit stand.(Omwille dat je deze maar zeer sporadisch gebruikt is de winst ook nihil).
In het handschoenkastje zitten dezelfde buislampjes als in de interieurverlichting.
mvg, Xavier
Beretta
Re: LED verlichting
Bericht door Beretta » 08 nov 2015, 21:18
Ik heb bij de laatste bestelling nog andere BA9S laten leveren en die hebben een veel hogere lichtopbrengst.
Bovendien zijn ze echt mooi warm-wit, dus die kunnen voor de GTV6 stadslichten gebruikt worden.
De BA15S neem ik wel terug, dat is geen probleem.
Ik zal eens een eerste bestelling voor enkele stuks W5W plaatsen, zodat we die kunnen uitproberen.
Indien ze dan tevredenstellend zijn, zal ik een grotere order plaatsen of, indien dat niet het geval is, nog andere bestellen.
We komen er wel uit!
Het lampje in de zekeringenkast blijft mij mij zelfs niet op zijn plek zitten, dus dat heb ik bewust overgeslagen....
Beretta
Re: LED verlichting
Bericht door Beretta » 12 nov 2015, 08:06
De W5W lampjes zijn besteld, zodra deze binnen zijn, zal ik een setje met 2xBA9S warm wit en 2xW5W oranje voor je klaarmaken, evenals de diode set. De samenstelling voor de GTV6 set heb ik inmiddels aangepast.
Heb je gecontroleerd of de dashboardverlichting gaat branden indien je het rempedaal indrukt?
Ofschoon ik dat niet verwacht, kan het natuurlijk zijn dat de GTV6 bekabeling anders loopt en daardoor geen diodes nodig zijn.
Ik hoor het graag van je....
