Trilling cardanas
Trilling cardanas
Gisteren ben ik naar Terberg in Hoogeveen geweest met de GTV6. Er zit een trilling in de cardanas en met meetapparatuur die zij hebben is dit normaal goed op te lossen.
Maar nu komt het rare, het zou uit het middelste lage het hanglager komen. Al deze zijn nieuw en weet even niet hoe dit op te lossen. Kan deze weer vervangen door een nieuwe of de oude er weer onder doen, maar vind het er raar. Iemand van jullie hier ook ervaring mee?
Re: Trilling cardanas
Hoi Jeroen,
Wil je niet op je tenen trappen, maar geen montage fout gemaakt?
Is mezelf ook wel eens overkomen....
En soortgelijks hier op forum ook wel voorbij zien komen.
Een trillingsvrije cardanas maar wel met een kapotte hardy (!) voorzien van een nieuwe hardyschijf.
Met als resultaat een trillende cardanas...
Overigens helaas nooit achterhaald wat ik precies fout heb gedaan.
Auto verkocht met trillend cardan, was een bij project wat al veel te veel tijd had gekost, ik gunde met de tijd de cardan er weer onder vandaan te halen.
Trilling zat vanaf eerste moment in je cardan?
Geen probleem hoor Voor restauratie geen problemen gehad. Alleen beide delen niet gemerkt en dat was dom. Nu binnenkort de boel maar een weer loshalen en de assen ten opzichte van elkaar draaien en weer proberen en dit doen herhalen en hopen dat dit het is. Anders verder onderzoeken.
Delen van de as zijn op zichzelf gebalanceerd, zou niks uit moeten maken als je die verdraait. Ik heb in het verleden wel vaker verschillende delen van assen gecombineerd zonder problemen.
Belangrijke punten zijn de delen waar de assen op elkaar en op de motor en bak aansluiten. Dat steekt in elkaar en daar centreert de boel op. Dit moet vrij bewegen en niet versleten zijn.
Ben eerlijk gezegd vergeten hoe het hanglager precies zit bij een transaxle. Maar bij braadwurst kun je hem verkeerd om monteren, zit een lange en een korte kant aan.
Wat Remco zegt.
In principe zijn de as delen los gebalanceerd. Dus mixen of verdraaien tov elkaar zou moeten kunnen.
Zelf tijdje terug ook gedaan. Weliswaar met 105 serie cardanas.
Maar het is idd wel een goede gewoonte om dingen standaard te markeren en op zelfde manier terug te zetten, zeker als het voorheen goed werkte.
Spul nog een keer uit elkaar halen, alle centreerlagers en busjes nog eens goed bekijken, duidelijke tekening erbij.
Cardanas is echt geen rocketscience. Met netjes werken, goede tekening, geduld en gezond verstand kom je een eind
Gr DJ
Gr DJ
Dit bedoel je? http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?f=7&t=64967" onclick="window.open(this.href);return false;giuliettaevo schreef:Delen van de as zijn op zichzelf gebalanceerd, zou niks uit moeten maken als je die verdraait. Ik heb in het verleden wel vaker verschillende delen van assen gecombineerd zonder problemen.
Nooit opgevallen. Ga dit echt nazien en proberen, mijn dank is erg groot
Dit topic al gelezen?
http://www.alfetta-transaxle.nl/forum/v ... 3&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ken dit constructie van cardanas niet uit m'n hoofd maar iets soortgelijks kan gewoon.
Goed kijken met demonteren, netjes werken met opbouwen.
Komt het 9 van de 10 keer gewoon weer goed.
Zonder allerhande exotische verklaringen. Daar circuleren er nogal wat van op het wereld wijde leugens net als het om trilling in cardanas gaat.
Al op zoek geweest naar oorzaak?
Nog geen tijd gehad. Ook startmotor heeft het begeven gisteren tijdens/ na de fotoshoot
Startmotor, lekker klusje bij een V6...
Gelukkig is alles nog lekker gangbaar als het goed is.
Weet je zeker dat het startmotor is? Ik neem dat je al een startrelais hebt ingebouwd? Of heeft een gtv6 die wel standaard?
Ik heb bij een 75V6 de startmotor wel eens voor niks uitgebouwd, mankeerde niks aan. Oplossing was een startrelais...
We gaan komende week even kijken. Relais is er af gehaald een tijd terug.
- Meubelmans
Want??GTV42.0 schreef:Relais is er af gehaald een tijd terug.
Men meende denk ik dat er daar de storing vandaan kwam een tijd terug.
- Meubelmans
Als je het juiste schema aanhoudt kan er geen storing optreden omdat de "startroute" alleen spanning krijgt bij starten, verder doettie niet mee.GTV42.0 schreef:Men meende denk ik dat er daar de storing vandaan kwam een tijd terug.
Sterker nog, als de tor loopt kun je het relais eruit halen en de zekering ook en dan gebeurt er niets, tor blijft gewoon lopen. Is gelijk een test of je het goed hebt aangesloten namelijk.
