Versnellingsbak wil niet in achteruit
Jurrit
Bericht door Jurrit »
In de Alfetta sedan al het een en ander aan gedaan. Binnenkort wat foto's posten... 😊
Nu rijklaar om te testen wat werkt en minder.
Versnellingsbak is gereviseerd en schakelt goed, behalve als die in de achteruit gaat. Dan lijkt die er niet goed in te vallen. Soms wel dan stukje achteruit en springt er dan uit.
Iemand een idee 💡?
Waar kan ik zoeken? In de bak of bij de pook.
Groeten Jurrit
SCARB 5411
PROUD TO drive and own a:
Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0 bj 1979
Alfa Romeo Alfetta 1.8 bj 1974
Alfa Romeo Gt 3.2 V6 bj 2004
Re: Versnellingsbak wil niet in achteruit
Als bak gereviseerd is, dus recent open geweest, ga je toch snel die kant op denken.
Aan de andere kant, als hij verder goed schakelt zonder bijgeluiden zou je zeggen dat het goed is gedaan.
Maar pook is dan ook los geweest, dus dat kan ook.
Komt pook niet tegen de achterrand van middenconsole bij schakelen, dat hij daarvoor niet goed borgt in de achteruit?
Dat kan, dat het ivm verschillen in speling van de schakelvorken en inkeping in de schakelstangen het in R net fout gaat in combinatie met de afstlleling van de pook en in de overigen versnellingen goed.
Pook klein stukje naar voren verbuigen, kijken of dat probleem op lost.
Is wel te doen in de auto met alle gemonteerd.
Twee grote moordenaars of 1 grote moordenaar en stuk pijp, maar dan pookknop eraf.
Of behuizing versnellingpoop stukje naar voren verschuiven, als dat nog kan. Pookhuis heeft sleufgaten in langs richting.
(tenminste, bij een 75 wel)
Jurrit
Bedankt! Ik zal eens proberen of dat werkt.
Schakelen 1 t/m5 gaat uitstekend!
SCARB 5411
Als de bak verder in alle versnellingen goed en stil is dan zal het wel de afstelling van pook/bakbediening zijn die roet in het eten gooit waardoor bak niet "borgt" in R.
Anders ook eens onder de auto of bedieningsmechanisme niet knel loop ergens in positie achteruit.
Toevallig recent iets soortgelijk aan de hand gehad met m'n 75 maar dan in 3. Was mijn eigen fout trouwens. Bak prima, maar bedieningsmechanisme kon niet voldoende slag maken bak ook volledig in 3 te zetten.
Zou heel goed kunnen wat DJ schrijft, heb ook iets soortgelijks aan de hand gehad. :thumbs:
Jurrit
Op een vlak stuk loopt die wel achteruit. tegen een helling of wat op loopt dan gebeurt er niks.
Wel de buitenlandrit en Limburgrit (kwam Maurice nog tegen) mee gereden dat gaat prima. Wel tactisch punt vinden om te draaien.
Op dit moment even geen tijd voor.
Ik denk ook dat het de schakelstang is. Soms valt die na wat schakel bewegingen er wel in.
SCARB 5411
Of met flinke klap gas erop in z'n 1 ff rond gooien, of met de handrem erop, rally stijl.... :lol:
