Alfetta GTV project....Evt. te koop!
zo vandaag al eventjes kunnen genieten van de vakantie!
injectoren opgehaald en gelijk gemonteerd. Nieuwe benzineslangen, injectorrail gereinigd, benzinedrukmeter geinstalleerd (t-stukje gemaakt) en nog wat kleine dingentjes.
Morgen beginnen met het isoleren van de rembekrachtiger en remleidingen.
Helaas geen foto's deze keer (kabeltje vergeten)
foto's zeggen meer dan een verhaaltje...
injectorrail, nieuwe slangetjes en benzinedrukmeter
isoleren....
flink wat gezaagd in het vooronder, maar waarschijnlijk nog steeds te weinig plaats voor het luchtfilter etc.
met de radiateur in plaats, maar iets meer dan 4cm speling voor een ventilator dat gaat dus ook niet werken. Ik zat al te denken aan motorfiets ventilatoren o.i.d. any other ideas?
isoleren....
Ziet er weer goed uit, veel allufolie afgedekt.
Als je een ventilator aan de voorkant zou kunnen plaatsen, de schoepen omdraaien.
Je blaast dan als het ware de lucht door de radiator.
Lukt het niet om de radiator aan de andere kant te plaatsen ?
- Marco
geeft niet!
zo snap ik het inderdaad iets beter
bij een gtv is het voorfront iets anders, maar ik denk dat ik een slang door het front heen voer, met daaraan het filter (en dan maar niet door plassen heen rijden)
wat betreft de ventilator; geen idee wat voor een capaciteit hij leverd, ik dacht dat een spal ventilator (die met 52mm inbouwdiepte) iets van 1350m3/uur leverd.
misschien dat 2 kleinere ventilatoren genoeg zijn, maar ik denk dat een blazende voor de radiateur wellicht een betere optie is (misschien zelfs in combinatie met een kleine ventilator erachter)
Het zal in ieder geval behoorlijk heet worden daar maar met het ingezaagde front heb ik goede hoop.
bedankt voor het meedenken!
blazende ventilator aan de voorzijde. (normale zuigende vent. ompolen, zodat ie de andere kant op draait)jeroen75 schreef:met de radiateur in plaats, maar iets meer dan 4cm speling voor een ventilator dat gaat dus ook niet werken. Ik zat al te denken aan motorfiets ventilatoren o.i.d. any other ideas?
- Veloce
Achter eibach veren (30mm verlaging maar wel voor een 75)
Voor 1 tandje verlaging, maar wel met gtv6 torsies (dus 23 ipv 19mm)
de wielen zijn 16 inch met 215/40 bandjes eromheen, dit is wel wat platter als normaal...
Maar er komt nog wel wat gewicht bij; er zit nog geen interieur in, geen vloeistoffen, geen cardanas...
Camber vraagje:
Iemand een ideetje hoeveel mm ring ik tussen de onderste draagarm en het chassic moet aanbrengen?
Een beetje camber kan geen kwaad natuurlijk (1,5graad o.i.d.)
Camber vraagje:
