Vast zittende remmen (achter)
Alfist-GTV6
Bericht door Alfist-GTV6 »
Hoi mede-alfettisti,
Dacht ik maak maar een topic aan, sommige zijn van mijn probleem op de hoogte.
Zo niet, hier een kleine uitleg.
Op de paddock in Assen zaten mijn remmen echt muurvast, net voordat ik het circuit op wou.
LEUK!!! Dus niet hé!!!
Ter info, ik heb de handrem de hele tijd toen die er stond niet gebruikt.
Is me al een keer vaker voorgekomen, zoals vorig jaar naar Zandvoort.
20km voor Zandvoort zaten de remmen ook muurvast.
En lijkt net of het al erger word.:evil:
Dus waar zou het aan kunnen liggen?
Registerleider Squadra33 / Registro Trentatre.
Nero Alfa 33 1.7ie 16v - 1994.
Nero Metallizato Alfa GTV6 - 1985.
Nero Alfa 146 1.6TS - 2000.
Had idd iets hierover gelezen onder evenementen op het scarb.
Heb je er vaker last van?
Wat heb je de laatste tijd (jaar) aan onderhoud gedaan?
De remmen kunnen door diverse oorzaken vast gaan zitten:
- De remcubs kunnen vast blijven hangen.
- Leidingen verstopt.
- Afstelling handrem.
- Afstelling remblokken.
- Of een combinatie hiervan!
Alfist-GTV6
Vorig jaar begon de ellende al een beetje, nog voordat die naar Johan de Vries ging ter APK.
Meestal zaten de remmen na 5 a 10 minuten stil staan wel weer los.
Maar dit keer was het wel heel erg gesteld.
Johan de Vries heeft er vorig jaar Juni aan gewerkt, dus tijdens de APK.
Toen werden de leidingen ontroest zoals hij dat zei.
Voor de rest weet ik niet wat hij er nog meer aan heeft gedaan.
Heb zelf helaas geen sleutelplek om alles na te checken (ook reparatie), dus moet steeds een ander vragen. :oops:
Ik weet niet wat ik me moet voorstellen met leidingen ontroesten?
Aan de binnenkant?
- hoe stel je dat vast?
- indien idd zo, dan zou ik nieuwe leidingen monteren.
- en remvloeistof verversen
Aan de buitenkant?
- daardoor gaat ie niet beter of slechter remmen.
Terug naar het begin.
Je geeft aan dat de remmen na korte of langere tijd vanzelf weer loskomen. Dus na lange ritten en veelvuldig remmen zal ie langer vastzitten. Puur een aanname van mij!
1. Het kan zijn dat de remcubs niet voldoende snel van druk afkomen (na remmen).
- remcubs aangetast
- leidingen verstopt!
Toch zou ik allereerst kijken naar het handremsysteem en afstelling remblokken voordat je verder gaat zoeken.
Je weet dan zeker dat het daar NIET aan kan liggen.
Doch, zonder sleutelruimte wordt het lastig, dit is geen assteunenklus :roll:
- voor de handrem geldt vaak als richtlijn 4 tikken.
- voor de afstelling van de remblokken geldt dat de speling tussen remblok en remschijf tussen 0,1 en 0,15 mm moet liggen.
Bij een te kleine waarde lopen de remmen aan en worden sneller warm met misschien (nooit zelf meegemaakt) aanlopen van de remmen.
Let op: eerst de blokken afstellen dan pas de handrem!
Alfist-GTV6
tsjah.....goeie vraag, dat vraag ik mezelf ook af.
Al sla je me dood, weet niet eens wat johan probeerde duidelijk te maken.:lol:
Tsjah...ben een rund met uitleggen.
Ik probeer zo goed mogelijk mijn bevindingen neer te pennen.
Dat van zandvoort ging los tijdens 5 minuten pauze inlassen.
Van Assen ging x aantal km verderop los onder het rijden, tussen die tijd van paddock naar pekela vaak genoeg geremd.
Dat dacht ik al dat het een brugklusje was.
Naja...Johan moet er maar ff naar kijken en eraan sleutelen.
Dat coureurtje mot er toch wel wat vanaf weten.
Maar nu heb ik tenminste een klein beetje een richting van wat het kan zijn.
Succes :wink:
Alfist-GTV6
Thanks. :cool:
Vervang die rubberslang naar het Tstuk een, het komt voor vaak voor dat die dicht zit.
En de blokken niet te strak afstellen.
Alfist-GTV6
GTV schreef:Vervang die rubberslang naar het Tstuk een, het komt voor vaak voor dat die dicht zit.
Moet het helaas uitbesteden, ik beschik jammer genoeg niet over een sleutelruimte.
Maar ik zal het onthouden, thnx!
joop
Re: Vast zittende remmen (achter)
Bericht door joop »
Alfist-GTV6 schreef:Hoi mede-alfettisti,
Gij ook al? Ik dacht dat ik de enige was die problemen met de remmerij had?
Vlak voor Assen (dus na 200 km :wink: ) had ik het idee dat m'n pedaal ineens wat sponzig was. Na paar keer remmen, weer verdwenen, maar m'n handrem deed niks meer. Had wel het idee dat de achterrremmen aanliepen.
In de paddock even onder de auto gelegen met Jan (van GTV6Demoruns) maar niet echt iets kunnen vinden. Dacht dat de handremkabel vast bleef zitten maar was niet zo. Schijven niet bijzonder warm, geen groeven, dus loos alarm?
Dus op het circuit zonder handrem gereden.
Gisteren thuis even op de krik gezet en gekeken, maar nog niet iets kunnen vinden.
De wielen lopen redelijk vrij. Wel zat er geen contramoer op de handremkabel :idea:
Als ik de stelmoer verder aandraai, dan nog kan ik de handremhendel 6-7 klikken omhoog doen voordat de remmen echt aangrijpen. En het RA wiel kan ik met de hand doordraaien :?: terwijl de linker vaststaat.
Misschien gewoon nieuwe blokken :?:
Het beste is eigenlijk de handrem helemaal terug stellen voordat je nieuwe blokken monteerd.
En dan even een flink stuk rijden en vaak remmen (blokken komen vanzelf nog iets bij) daarna pas de handrem afstellen.
PS ook altijd de handrem gebruiken anders gaat het zooitje vastzitten.
KAS
Bericht door KAS »
Ik verstel nooit de handrem als ik nieuwe remblokken monteer. Dat staat van fabrieksaf goed afgesteld dus waarom zou je dat gaan veranderen?
Ik heb het wel eens vaker geschreven maar eens in de zoveel tijd ( ligt eraan hoeveel je rijdt of hoeweinig eigenlijk ) de blokjes demonteren. Je zal verbaasd staan hoe ze na een tijdje vast kunnen gaan zitten. Ze moeten er soepel in gaan. Ook de scharnierpunten van de handremkabel kunnen vastroesten. Goed invetten en regelmatig de handrem gebruiken.
Ook de borgpennen kunnen vastroesten waardoor de blokken niet meer kunnen bewegen in de klauw. Omdat het voor velen een rotklus is worden de achterremmen vaak vergeten.
Alfist-GTV6
joop schreef:Gij ook al? Ik dacht dat ik de enige was die problemen met de remmerij had?
Jup, heb helaas ook de nodige pech met de remmerij.
De handrem terugstellen is eigenlijk de normale procedure bij iedere auto als nieuwe voering/blokken monteerd.
(ik doe het ook niet altijd :oops: )
KAS
Bericht door KAS »
GTV schreef:De handrem terugstellen is eigenlijk de normale procedure bij iedere auto als nieuwe voering/blokken monteerd.
Ik zou niet weten waarom? De nieuwe voering stel je strak door het tandwieltje te verdraaien. De handrem staat dan weer automatisch goed. Ik doe het nooit en het werkt altijd. :wink:
Peter GTV-6
Bericht door Peter GTV-6 »
Op www.hbase.nl kun je gereviseerde remklauwen voor de GTV(6) vinden.
O.a. PB Venema ( Lasaulec) in Groningen verkoopt ze.
Alfist-GTV6
Moi Peter, heb 't genoteerd.
Ik zal het dinsdag wel horen wat eraan scheelt, dan moet ze toch voor de keuring.
Alfist-GTV6
Het euvel is gevonden, het was een niet goed functionerende klauw.
Die is dus opnieuw gesteld.
Heb dit laten doen tijdens de APK, dus die zit er ook weer vers op.
Volgend jaar komt er een nieuw setje klauwen op, werd me tevens geadviseerd.
Naja...in principe 1 klauw, maar ik vervang ze dan allebei om ellende te voorkomen.
Peter GTV-6
Kost dus 164 euro p/st. bij P.B.Venema, met inleveren van oude klauw.
Meestal is de linkerklauw defect, wordt warm/heet omdat de uitlaat er vlak bij langs loopt....
KAS
Bericht door KAS »
Gebruik voorlopig geen handrem. Het kan zijn dat de hevel vastzit maar dat de zuigers dus wel gangbaar zijn.
