"Mijn 1e project GTV6 3l QV 1982.
Fetta schreef:slijptolletje
:wink: Zat ik ook aan te denken.Het is namelijk niet veel wat er weg moet.
Dan zeg ik het nog maar een keer: meer caster stellen!!! :wink:
Ja daar had je het zondag over.Maar hoe zit dit?De voorwielen zitten nu wel mooi centraal namelijk
Ik ga een stukje uit de voorspoiler slijpen.Ik denk dat het licht aan de band breedte.Het is niet veel dus ik doe het zo.
Gisteren de GTV mee naar huis genomen,om dit weekend eens weer te gaan rijden.Ben er achter dat 205 55 banden voor niet werken.Gewoon te breed.Dit is ook zeker het laatste jaar dat ik er mee rij.Bakrubbers zijn op,roest komt nu echt aan het oppervlak en ga maar door.Nog even genieten van de zeer fijn lopende motor en dan eid dit jaar de GTV strippen en laten spuiten.Maar wel genoten gistere en vandaag :cool:
205 is niet te breed Jeroen, maar icm 55 en eventueel ET-waarde zullen dat eerder de boosdoenders zijn.
Maar ik meen dat GTV (roy) ook 205/55/15 op zn ronals / gtv heeft liggen en hij heeft daar geen problemen mee!
Ik wel,ik snap er niets van.Ben ik de enige?????
bbs
Bericht door bbs »
Nee hoor, ik vind het ook zwaar sturen :evil:
bbs
a thing of beauty, is a joy for ever (John Keats)
Ja dat ook wel,maar het gaat er om dat de banden aanlopen tegen de voorspoiler.Heb er zelfs als een stuk afgeslepen.
Maak al is het maar om te proberen de casterstangen eens een cm langer..... moet jij eens opletten, moet echt wel gaan passen!
procedure is vrij simpel:
- los de grote borgmoer (sleutel 24 meen ik)
- verdraai de holle as (sleutel 22 op de twee platte sukjes), je ziet vanzelf wel, welke kant je op moet draaien.
Vooraf meermalen in de kruipolie drenken is wel wenselijk.
205/50/15 moet zeker passen en komt ook overeen met de originele rolomtrek. :wink:
Ik heb 220 / 45 voor liggen. Wel TRX 415 maar geen enkel probleem. Klein hoekje van het voorscherm wegslijpen zie je helemaal niets van.
205/55 moet geen enkel probleem zijn.
Alessandro schreef:Maak al is het maar om te proberen de casterstangen eens een cm langer.....
- verdraai de holle as:
Euh holle as, is die niet massief ?
GTVboy
Bericht door GTVboy »
Nee.
ook hier eens 205-55 gehad (15 inch)en gaat echt niet!(met verlaagde gtv)!breedte is niet het probleem ,hoogte wel...ikzelf heb 205-40-16 voor en 215-45-16 achter...
205/55/15 geen probleem ook niet bij extreem gebruik :lol:
Als ik deze foto zie snap ik er niets meer van :shock:
Hier is al een paar keer geroepen, caster verstellen :wink:
Mooie foto trouwens :jumpingred:
Dus toch maar de casterstangen verstellen Jeroen :wink:
Omdat ik in het najaar de GTV6 ga strippen en moet lassen,schuuren en noem maar op ben ik straks wat advies nodig van jullie.Ik zal binnenkort even een lijst hier plaatsen in een a b c tje zodat het overzichtelijk blijft voor mij.Ik hoop op jullie steun.
Groet Jeroen
Hier dan een begin.
A: Reparatie plaatwerk.Welke dikte voor de spatborden?
B: Reparatie plaatwerk.Welke dikte bodum?
C: Hoe kan ik het beste te werk gaan als ik de lak wil opruwen voor
de spuiter?
D: Hoe kan ik het beste te werk gaan om het hemeltje los te krijgen?
E: RXen. Welk type kan ik gebruiken aan de buitenkant als dit later
nog moet worden gespoten?
F: Als die RX er opzit,kan ik er dan nog overheen schuren?
G: Electra.Hoe kan ik het beste een stroomlek opsporen?Zit nw accu op.
H: Ruitenwissers gaan wel heeeel langzaam.Ook voor Alfa begrippen.
Waar kan dit aan liggen?
I: Kan/moet ik na het te lassengedeelte er ook RX overheen doen of
alleen lasplamuur,of beide?
Als iemand een beige Recaro interieur heeft in nette staat en die wil ruilen met een zwart exemplaar,laat het mij even weten aub.
Ik zoek ook nog twee veertjes voor de achterste remklauwen.
Er komt vast nog meer bij aan vragen,maar ja dat zien we dan wel weer. :oops: :oops: :oops: :wink:
Laatst gewijzigd door GTV42.0 op 17 jun 2009, 15:38, 1 keer totaal gewijzigd.
