Alfetta 1.6 1975 Foto's update !! + Filmpjes !
Chris
Bericht door Chris »
Haha oke dan ! ik moest alleen nog wel de nokkenassen op tijd zetten.
Ik heb nu alleen last dat bij de middelste bougie's koelvloeistof zit :?:
Jens Hoorn
Bericht door Jens Hoorn »
Chris schreef:Haha oke dan ! ik moest alleen nog wel de nokkenassen op tijd zetten.
:shock:
Heb je de kop nog nagetrokken?
Alfa 90 Quafrifoglio Oro '85
Giulia Nuova Super '76
Giulietta 2.0 '79
Jens Hoorn
En rustig met dat gaspedaal! De APK van mijn Alfetta was in 1995 verlopen. Het lijkt me dat de motor sindsdien niet heel veel meer heeft gelopen. In laten lopen, hea :wink:
Giulietta 2.0 '79
Chris
Kop heb ik nagetrokken op moment, tempratuur meter ook. Dus snap ff niet waardoor er koelvloeistof bij mijn middelste bougie zit :?: Voor de rest rij ik rustig;) heb er al 500km meegereden dus.
aan de buitenkant, naast je bougie als ik het goed begrijp....
geknoeit?
elders een lek?
check eens alle slangen e.d. onder de kap.
Jens Hoorn
Net wat Fetta zegt. In de cilinder? Of rond de bougie. Als het rond de bougie zit, moet komt het bij zo'n plug weg. Moet je er even uit draaien en een beetje Loctite of teflontape aan doen. Heeft mijn 75 ook. Moet ik nog steeds iets aan doen :oops:
Giulietta 2.0 '79
alleen als de bougie of de draad in de kop beschadigd is. Daarom bougies altijd eerst handvast draaien met je vingers, dan pas met een sleutel. En liefst niet té hard vastdraaien bij indraaien in een warme kop.....
check toch voor de zekerheid 'ns de rest onder de kap..... :roll:
Kan best zijn, dat de bovenzijde van de kop en/ of de ring onder de kopmoer(en) niet 100% vlak is....... als het niet veel lekt, niks aan doen (of het kost je een koppakking)
Eigenlijk moet je de boel eerst goed schoon/ droogmaken en dan de motor starten en op temperatuur brengen, terwijl je boven de motor hangt. Dan kan je zien waar het vandaan komt en besluiten of je er wat aan moet doen en zo ja, wat dan.
(mijn Alfetta lekt al sinds jaar en dag een heel klein beetje tussen 1 kopmoerring en kop, tijdens de opwarmfase, daarvoor en daarna is het over. Voor die paar druppeltjes, ga ik niks ondernemen ;) )
Als je pech hebt, is er een scheur in de kop, bijvoorbeeld vanaf het bougiegat naar boven..... ik heb dat wel eens gehad, bij een 75.... dat werd toen dus een andere kop. :?
Chris
Ik heb niet geknoeit en er zijn geen slangen lek of los. Ik heb al een paar keer de koelvloeistof daar weg geblazen. Maar na elke rit zit er weer wat koelvloeistof rond de middelste bougies.Dus ik snap er maar niks van
Zie mijn post hierboven. :!:
Je moet wel gedegen onderzoek doen natuurlijk. :wink:
Chris
ja jouw bericht had ik nog niet gelezen ;) ik ga dat nog even doen!
Chris
Ja hoor ben ik net hartstikke blij met het mooie geluid uit mijn uitlaat en de knallen. Word ik voor school aangehouden.
De agent op de motor zij dat die wel erg veel geluid maakte, dus de agent onder de auto kijken en zag dus dat ik mijn laatste demper er tussen uit had. Nu moet ik binnen een week de orginele uitlaat eronder zetten van hem. Hij keek mij aan en zei: Dat ga je zeker niet doen he ?? Ik : Uhmm nee eigenlijk niet nee. Zegt die : Ja dat snap ik zit een leuk geluidje in maar als ik je volgende week hier weer zie met dat geluid kost het wel 90,=. Dus volgende week gewoon met de bus naar school :roll: Ik ga die uitlaat er niet onder vandaan halen :evil:
KAS
Bericht door KAS »
Persoonlijk vind ik het geluid zonder achterdemper helemaal niet mooi. Wel hard. Ik heb ooit eens met een afgebroken achterdemper vanaf Zandvoort naar huis gereden en ik was blij dat ik er was na 2 uur kabaal. Voelde me net een Sjonnie. Maar die is dood zag ik net. :grin:
Veloce
Bericht door Veloce »
KAS schreef:Persoonlijk vind ik het geluid zonder achterdemper helemaal niet mooi. Wel hard. Ik heb ooit eens met een afgebroken achterdemper vanaf Zandvoort naar huis gereden en ik was blij dat ik er was na 2 uur kabaal. Voelde me net een Sjonnie. Maar die is dood zag ik net. :grin:
Dat valt wel mee Klaas. Ik heb afgelopen zomer ook een stuk zonder achterdemper gereden, was bij de pot afgebroken. Klonk erg mean, maar na een kwartiertje rijden was de lol er wel vanaf.
Nu heb ik gewoon een achterdemper zonder pot, dus een rechte RVS-pijp. En dat klinkt écht gaaf! Krijg van iedereen complimenten over het geluid, alleen m'n pa vind 't maar niks. (maar die rijdt altijd in brave burger 1.6- jes)
'65 Giulia 1600 Super - '85 GTV6 2.5 - '86 Spider Veloce
Chris
Zo ben net thuis, heb nu achter alvast de verlagings veren eronder gedaan :cool: En heb ook de carbs synchroon gezet, alleen heb ik nog steeds het probleem als ik het gas in één keer in trap dat die gaat stotteren en dan pas ervan door gaat :roll:
Acceleratiesproeiers schoon maken, dat wil wel eens helpen :wink:
Chris
welke zijn dat precies van een solex :oops:
Ik heb helaas geen foto van die carburateurs :oops:
Steven
Bericht door Steven »
jongens, waar hebben we he forum nu voor? de ownersmanual.....staat alles in.
http://www.alfetta-gt.nl/forum/viewtopic.php?t=1227
Chris
:shock: Eventjes kijken dan :grin: Thnx! :thumbs:
