Alfetta 1.6 1975 Foto's update !! + Filmpjes !
Chris
Bericht door Chris »
Klote :evil: &^@#&*#@$&@#**#@&
Rij ik net terug van de kazerne na een lekker avondje sleutelen....
ga ik een bocht door....glijdt de kont door :evil: heb ik een paaltje heel zacht geraakt, maar wel mijn knipper/stadslicht unit afgebroken :evil: en mijn bumper iets ingedeukt :evil: :evil: van de week maar weer even in elkaar zetten en uitdeuken :cry:
:shock: Damn zeg, dat is pas sneu :neutral:
Chris schreef:Auto op de brug
2 bokken onder de voorwielen gedaan zodat het niet meer onderspanning staat.
Dan staat er dus nog steeds spanning op!
Je moet óf de onderste fuseekogel loshalen en dan de draagarm laten zakken, óf de bovenste draagarm loshalen, zodat de onderste draagarm incl. fusee en bovenste draagarm kan zakken.......
De eerste optie werkt meestal toch het handigst. :wink:
Vervolgens, zie de post van Jan..... (en soms, heel soms, gaan ze echt niet uit de balk :evil: )
Chris
thnx Alessandro !!
@Alfettaowner
Tja echt balen, maar ik heb er net naar gekeken bij daglicht en het valt gelukkig mee, er is geen plaatwerk gebogen ofzo. Dus vandaag even de bumper eraf halen en recht zettene. :roll:
adjesalfa
Bericht door adjesalfa »
nu je alles los haalt is het misschien verstandig om op zoek te gaan naar wat dikkere torsies , hiermee zal je ook het overhellen verminderen.
trouwens... hoe staat het met je grijze alfetta??
martijn
Chris
Dikkere torsie's ? van welk type ??
De grijze alfetta project staat even stil, die wil ik namelijk samen met mijn pa opbouwen omdat we er samen aanbegonnen zijn. Alleen me pa is nu voor 6 maanden op uitzending :roll:
adjesalfa
ze zitten onder een late type gtv's of gtv6 (23,5mm)
sedan QO heeft 22,5mm ook voldoende volgens mij.
dus mail Steven maar eens eventje :wink:
martijn
Steven
Bericht door Steven »
Staafjes staan er nog hoor, samen met de draagarmen en balk. Trouwens geen idee hoe ik dat los ga krijgen...iemand?
Chris
Aaargh ik baal als een stekkker !!!
Gisteren bij alfamotive nieuwe inlaatrubbers gehaalt, wou ik het vandaag gaan monteren ( ik had ook nieuwe pakking ) wat blijk....er zijn dus 2 verschillende soorten pakkingenn :evil: en nu heb ik dus 2 nieuwe pakkingen van het type die ik juist niet nodig heb !! op mijn cilinderkop is ook te zien dat er een stukje weg geflext is ter hoogte van de thermostaat dus als ik deze pakking gebruikt gaat die daar dus lekken :roll: Dus morgen even kijken hoe ik het ga oplossen, heb in iedergeval de Alfetta maandag echt nodig.
Ik heb nu namelijk zelf een pakking uitgeknipt maar toen ik hem daarna ging starten hoor ik een hoog fluitend geluid ( het zelfde dat Veloce had ) dus nu even kijken of het de inlaatpakking is of de papieren pakkingen bij de inlaatrubbers. :roll: :roll:
Chris
Opgelost !!!
gisteren had ik ook een probleempje dat een bout waar mee de inlaat op de kop bevestigt is was afgebroken :shock:
Dus een andere bout eropgelast en warm gestoken en hij ging gelukkig eruit !!
Nu weer lekker toeren :cool:
Chris
Ja hoor het ene probleem opgelost en ik heb het andere weer :evil:
Ik ging vandaag naar Leusden om een setje velgen te halen.. Op de terug weg is mijn uitlaat net iets voor de middendemper afgebroken :? gevolg.. Een hoop herrie en geknal, gewoon niet leuk meer en dan moet je nog 50 km :roll:
Waar blijven de foto's?
Chris
Foto's van wat ?? :D nieuwe blok ??
Jens Hoorn
Bericht door Jens Hoorn »
Ach, we willen gewoon graag foto's zien. Waarvan maakt niet uit. De auto ofzo :lol:
Alfa 90 Quafrifoglio Oro '85
Giulia Nuova Super '76
Giulietta 2.0 '79
Chris
Word geregelt :p
Chris
Foto's komen er vanavond op ;)
Chris
Chris
Oorzaak weet ik al, de moer die door het ene laatste rubber gaat ( bij de remklauw ) die is los gegaan waardoor er te veel spanning op het uitlaat systeem zat.
Vandaag heb ik hem weer aan elkaar gelast. Alleen heb ik hem echt maar een paar mm verkeerd erop gelast waardoor mijn middendemper tegen die tunnel klapt :evil: Volgende keer maar even goedmaken ( of heeft er iemand nog de eerste deel van een uitlaat systeem over :roll: )
Van de week ga ik ook gelijk kijken voor een nieuwe eindpijp.
Ik heb sinds kort ook het probleem dat als ik de alfetta uit doe, en daarna wil starten dat hij dan niet wilt aanslaan :? De startmotor gaat rond maar de motor slaat niet aan. Als ik hem dan op contact zet zie ik soms de toerenteller iets springen. Na een tijdje wacht slaat die uit eindelijk toch aan..
8C
Bericht door 8C »
Benzine kwestie?
Benzine die te warm wordt en daardoor luchtbellen in het systeem
of verdampt de benzine te vlug uit de carburateurs?
Brandstofpomp in slechte staat?
Zit het isolatie blok tussen motorblok en pomp?
Had ik voorheen ook met solex carbs.
gr Jan
Chris
Ik denk zelf ook dat het aan de benzine ligt ja. Ik ga zsm de dellorto's erop gooien alleen nog eventjes geen tijd gehad :roll:
In iedergeval Solex vind ik persoonlijk geen fijne carbs.
Brandstofpomp is nieuw dus daar zou het niet aan liggen denk ik
Bedankt voor de info !!
