Jens' Alfetta 2000 GTV
Jens Hoorn
Bericht door Jens Hoorn »
Het pinksterweekend :cool:
Alfa 90 Quafrifoglio Oro '85
Giulia Nuova Super '76
Giulietta 2.0 '79
Jens Hoorn
Vanmiddag ga ik aan de roest beginnen. Even voor elkaar maken voor de grote vakantie.
De parafan/zijscherm naad, en achter de achterbumper.
Giulietta 2.0 '79
Jens Hoorn
Deze foto's vertellen een beetje wat er vanmiddag gebeurd is.
Na even pellen en slaan:
En iets later alles uitgeslepen...en dan krijg je dit
Toen alles klaar was, heb ik de roest in de RX-5 gezet. Er worden plaatjes overheen gelast, dus dan kun je er niet meer bij. Met de RX-5 behandeling hoop ik de boel stil te zetten. Als alles in elkaar zit, wil ik ook de achterkant nog even ML-en
Slechte auto, maar ik heb steeds die rondjes op het circuit in mijn hoofd :lol:
Giulietta 2.0 '79
Zo slecht is de GTV nog niet Jens.Heb ze al erger meegemaakt.
Wat ik zou doen is:
- nu al een kleine gat aan de onderkant boren (beide kanten) goed ontbramen en behandelen.
Je kunt dan na het lassen de kokers volspuiten met RX5.
De gaten weer dicht maken met ML-doppen
Ohjaa, vergeet niet dat je de RX5 2x moet aanbrengen voor sluitend resultaat. :idea:
Alles wat er is gezegd, behalve, dat je niet kunt lassen over rx (dus dan effen blank maken) en dat ik persoonlijk ALTIJD afwateringsgaten zou behouden/ maken op de laagste punten van de achterschermen/ bakken, hoe je het ook wilt noemen. Ik weet nog heel goed te herinneren: de straal water, die eruitkwam, toen ik er met de boor doorging bij mijn gebakje. :eek:
Goed begin Jens, ga zo door!
Uiteraard lassen moet altijd op onbehandeld staal ! :wink:
Jens Hoorn
Waterafvoer is toch helemaal niet van toepassing? Volgens mij kan water gewoon er tussendoor weglopen. En sterker nog. Volgens mij komt daar geen water.
Ik was al van plan gaten te boren voor extra ML en/of RX-5. En de 2e laag was ik van plan morgen te doen.
En idd. De te lassen vlakken moeten even weer kaal geschuurd worden; de RX eraf...
Bedankt voor het meedenken!
Giulietta 2.0 '79
Jens Hoorn schreef:Waterafvoer is toch helemaal niet van toepassing? Volgens mij kan water gewoon er tussendoor weglopen. En sterker nog. Volgens mij komt daar geen water.
Akkoord, maar dan vertrouw jij dus, dat jouw alfa 100% waterdicht is én dat er geen condensatie plaats zal vinden....
Mwa, ik geloof daar niet zo in. :wink:
(ik doelde overigens op de onderhoeken, daar waar jij dat grote stuk uit gehaald hebt, die rand is een ander verhaal)
Jens Hoorn
Oke, Sander. Ik snap em. Dit is ook de eerste keer dat ik op deze manier aan roest begin. Moet nog even inkomen :wink:
Giulietta 2.0 '79
Jens Hoorn
Er is begonnen aan de plaatwerkzaamheden. Plaatjes op maat maken.
Mijn vader zal lassen, en ik zal blussen.
Nu zijn we tot de conclusie gekomen dat we met de 90 op vakantie gaan. Maar los daarvan moet de GTV zo snel mogelijk weer klaar, want het rijplezier is inmiddels enorm Daar kan de 90 (net) niet tegenop
Giulietta 2.0 '79
Jens Hoorn schreef: Maar los daarvan moet de GTV zo snel mogelijk weer klaar, want het rijplezier is inmiddels enorm Daar kan de 90 (net) niet tegenop
:lol:
Jens Hoorn
Laswerk zo goed als klaar
Giulietta 2.0 '79
Goed bezig Jens! :thumbs: Nu niet te snel willen afwerken hè... ( :oops: ) Strakmaken kost veel tijd, preciezie en geduld. :wink:
Jens Hoorn
Alessandro schreef:Goed bezig Jens! :thumbs: Nu niet te snel willen afwerken hè... ( :oops: ) Strakmaken kost veel tijd, preciezie en geduld. :wink:
Ik heb geen einddatum ingesteld. Maar het is toch wel fijn als ik tijdens de zomer nog kan genieten van de GTV.
Binnenkort strak maken
Giulietta 2.0 '79
Jens Hoorn
Inmiddels is al het laswerk klaar, en is het geprimerd en strak gemaakt.
Plaatjes:
Raamstijl
Voorraam rubber, bovenaan
De achterkant (het grootste drama)
Nu binnenkort weer primer erop en dan verven.
De nattigheid is van het afspoelen van het stof; ze staat niet helemaal in de regen. Wel onder de carport :lol:
Giulietta 2.0 '79
Jens Hoorn
Duimen voor het SS!
Ik heb al een bestuurder gevonden om haar heen te rijden :cool:
Giulietta 2.0 '79
Jurian in een GTV :cool:
heeft ie iig. weer een Alfa tot zijn beschikking
mijn eigen GTV gebeurt nog niets mee, ben druk met de Juul en beetje aan de Alfetta :wink:
Jens Hoorn
De auto is inmiddels gespoten. Nu binnenkort nog even polijsten en dan is het in principe gewoon af. Woehoe.
Ook een ML behandeling staat in de planning.
En nog iets. Ik heb het idee dat de V-bak te kort is. Ik heb echt altijd het idee dat ik nog een versnelling moet hebben. Die 2 liter trek ZO hard door dat je een lange 6de versnelling zou moeten hebben. Voor mijn gevoel althans.
Kun je aan de bak zien wat de verhoudingen zijn. Een typenummer ofzo? Misschien dat het een 1750 bak is. Ik vermoed dat de toerentallen hetzelfde zijn als die van mijn vorige 75. Of misschien is een 2.5 bak een idee?
Giulietta 2.0 '79
Gtv4
Bericht door Gtv4 »
De alfetta 1.6 bak is toch veel korter?
Dacht dat die daar vaak voor gebruikt werd.
