Demontage gtv6
gerhARd
Demontage gtv6
Bericht door gerhARd »
Hallo allemaal.
Vandaag in de warmte bezig geweest met het demoteren van mijn grijze gtv6.
De motor is er nu uit. Dat ging makkelijk. Daarna de achterklep verwijderd en daarna de versnellingsbak met aanhangsels.
Dat ging iets lastiger maar het was te doen.
Foto's zijn naar Alessandro gestuurd.
Groeten
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
En de pics :grin:
Sow! :shock:
Fijne werkruimte!
gerhARd
Zeker een fijne ruimte. Vooral in de randstad. Er is ook en wc, keuken en kantoor en veel zolderruimte en nog 130m2 werkplaats wat door een vriend wordt gebruikt. Hij en mijn vader hebben het samen gekocht. Ook de grond. Die wil de gemeente nu hebben. Aan de achterkant is het 1 grote zandvlakte waar gebouwd gaat worden. En er is 380 V.
Groeten
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Hallo Gerhard. Was deze GTV6 al bij mij bekend?Ik ben nu op mijn werk en keb niet de inzage in de database.
gerhARd
Het is die van de aanrijding in Heemstede tijdens de SCARBclubrit. PJ-NJ-25 zar116c0000013950.
Kijk maar even.
Vandaag de leidingen, torsievering en voorwielophanging met stuurinrichting er af gehaald.
Groeten
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Verkopen aan de gemeente :? ? ja doei!
Oppassen voor onteigening......... :mad:
gerhARd
Vandaag weer even bezig geweest met demonteren. De voorschermen zijn er nu af en het stuur met bekabeling is er uit. Ik zal nog een stuk uit de achterkant en de linker B-stijl halen. Ook de reservewielbak en de accubak gaan er uit. Ook alles voor de voorwielen gaat er af.
Er is dan niet veel meer over maar zoekt iemand nog een bepaald stuk plaatwerk wat ik niet heb genoemd?
Laat het me weten.
Groet van Gerhard
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Hoi GerHard,
Ik begrijp dat je hem helemaal gaat slopen. Ik zoek een hard dak. Ik ga bij mij GTV de dakplaat vervangen. Op dit moment heb ik wel al een dak maar de kans dat er iets fout gaat is behoorlijk groot dus een extra dak kan geen kwaad. Hij moet wel compleet blijven, dus doorzagen bij de A, B en C stijlen om vervormen te voorkomen. Ik maak zelf de dakplaat dan los van het frame.
Mail maar!
Gr, Carl
gerhARd
Carbo, PB.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
gerhARd
Zoekt iemand nog een stuk plaatwerk dat ik niet zelf hou?
Dus accubak, B-stijl, wielbak, dashboard/paravan, bovenstuk van achterpaneel en front vanaf de voorwielen hou ik zelf.
Laat het me weten.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
gerhARd
Iemand iets nog nodig?
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Zie PB :wink:
gerhARd
Mijn grijze gtv6 is gesloopt en is en gisteren naar de sloop gebracht.
Als het goed is plaatst Alessandro de foto er bij. :grin:
Volgende week gaat de rode gtv6 naar mijn garage om 'm rijdend te maken. Dan weet ik hoe de techniek is en kan ook deze auto gedemonteerd worden en daarna gerestaureerd.
Daar zal vast wel een topic over komen.
groeten
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Ff schrikken om zo een gebakje op de sloop te zien :shock:
gerhARd
Ze horen daar inderdaad niet. Het is deze keer helaas wel zo. Zonde hè.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Al weer bezig geweest? Beetje lang stil hier :cry:
gerhARd
Niet echt. Ik heb 10 dagen 12 uur lang gewerkt van 19 tot 7 uur en moet dus even rusten.
Wel heb ik vòòr die tijd een setje injectoren laten reinigen a kassa. Die wil ik dit weekeinde monteren. De rode gtv6 start alleen op de koudstart en stopt er dan mee. Alles is volgens mij in orde behalve de benzinetoevoer. Er zit nu ook een nieuw brandstoffilter op. de benzine komt zeker tot de injectoren. de bougies vonken ook met gloednieuwe kabels. Met een schroevendraaier in lmm-klep doed te benzinepomp het. Hopelijk zijn de injectoren de boosdoeners en hoef ik niet verder te zoeken.
Groet van Gerhard
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Alfa-corazon
Bericht door Alfa-corazon »
Hoi Gerhard,
Succes met je werk. Ik heb geloof ik van jou wat GTV6 soullen over genomen, hemeltje, remklauw et cetera in Houten.
Ik geloof dat je ook met mijn vroegere buurman nog wat aan het regelen bent?
Coole V-MAX trouwens.
gerhARd
Nee, dat is een andere Gerhard.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
