Ik heb vandaag de snelheidsmeterkabel vervangen, omdat de oude bij het verwijderen van de klok gesneuveld is.
De kabel zit er nu helemaal goed onder, MAAR....ik hoor een raar geluid achter de meter.
Nu heb ik even in zo'n sleutelboek gekeken, en daar staat in dat die plastic kap van de kabel in die groef van de meteraansluiting moet vallen of klikken.
Nou, wat ik ook probeer, er valt of klikt bij mij niets in de groef.
Als ik de klok loshaal, zit de kabel meteen ook los. Met andere woorden, hij heeft volgens mij nooit goed vastgezeten.
Heeft iemand ervaring met het klikken van die kabel
Het is trouwens wel zo, als ik de kabel erop zet en de klok vastzet, doet de snelheidsmeter het wel, maar ik denk dat die kabel op zijn plek blijft zitten doordat de klok hem onder druk houdt.
Ik moet alleen dat geluid kwijt, want dat is echt irritant.
Zucht, wie heeft er een tip voor mij
Oja, er is toch hoop ik maar 1 type kabel he voor een model uit 1978? Anders zit ik er zometeen een andere kabel op te duwen Ik heb een Alfetta GTV uit 1978
Bedankt alvast,
Groetjes Karen
