gtv TS 1977
vanmorgen de GTV naar de garage gebracht voor de APK, eerst pad voor de loods beetje sneeuwvrijmaken en toen gebracht
wordt ik net gebeld, alles goed , behalve CO van 9,% :shock: en dat voor een 2.0TS met injectie.
mag 4,5 wezen voor de GTV, maar stellen aan de potmeter bij de luchtmeter gaf geen respons vlg. de garage.
dus als iemand een idee heeft :?: schroom niet om het te delen :wink:
dit weekend de kids dus kan even niets doen, maar zou haar graag met nw. APK het nieuwe jaar in laten gaan.
Gtv4
Bericht door Gtv4 »
Ik ken het hele TS gebeuren niet maar;
Zou er iets mis zijn met de koudloop regeling? Ik vermoed dat dit via een temp sensor word geregeld, misschien niet aangesloten?
Brandstofdruk ook goed?
Heb je een luchtomloopklep voor de stationair loop, misschien werkt die niet of vervuild?
Is deze lambda geregeld? (dan is mogelijk de lambdasonde ernstig vervuild)
Supercoool plaatje en lekker old school met de jalouzie :cool: :cool:
Heb je nog meer van pics?
Is de regeling LLM misschien defect?
zal na het weekend, ws. woensdag e.e.a. eens gaan checken zover mogelijk :wink:
extra plaatjes
Gtv4
Bericht door Gtv4 »
Alessandro schreef:Is deze lambda geregeld? (dan is mogelijk de lambdasonde ernstig vervuild)
Of geen lambda geplaatst. :idea:
Lambda geregelde kat is bij alfa vanaf.............. '91?
Denk niet dat deze een LMM heeft.
Ja, dat kan ook nog. :lol:
Het bestaat al langer, afhankelijk van het land van eerste toelating. Mijn '89 zwitserse 75 3.0 L-jettronic heeft (gelukkig) ook een lambda regeling. :smile:
Stephen, heb je nog een dubbele zwarte connector (zo'n 'vierkante') en een enkele groene (ronde) aan een kabel hangen, ergens bij het schutbord?
Gtv4
Bericht door Gtv4 »
Zag op het SCARB ook al dat de lambdasonde werd geopperd.
Zou natuurlijk kunnen als de software bedoeld is voor een lambda maar de kat en sonde niet geplaatst is dat ie helemaal in de war is. :?
maurizio
Bericht door maurizio »
http://www.users.on.net/~craigf/fuelquality.htm
deze plug vinden, zit verweven in je kabelboom in de buurt van de ecu.
Zonder doorverbindkabel / relais rij je in de ron 98 mapping zonder lambda regeling. Mijn ts's gaan door het leven met de rode verbinding.
Banned.. ? ;-) Daily donky.. ==> braadwurst 325d Afbeelding
ik ga na het weekend, ws. woensdag pas :oops:
nogmaals de bedrading nalopen, om te kijken of ik de connector tegenkom waar de schakeling in zou kunnen zitten.
1 van mijn 2 75's (die met kat)had daar een oranje blokje zitten :wink:
iig. positief dat de rest in orde was bevonden :cool:
vandaag even bezig geweest om wat aan het hoge CO te doen, was 9,5% :oops:
rijtje wat gedaan
-stellen bij LMM maakt niets uit
-op zoek naar emissieblokje bij motormanagement, maar zat er niet, dus kan het niet zijn
-temp.schakelaar, reageert koud pittig op lostrekken, en wanneer warm reageert deze nauwelijks, dus die doet iig. ook iets
-carterventilatieslang na LMM losgekoppeld zakt van 9,5% naar 6,5% dus ook niet de grote boosdoener
-brandstofdruk 2,5 Bar en wanneer vacuumslang los 3 bar, dus drukregelaar doet ook zijn werk
-lek gecreeerd op inlaathuis en daarmee omlaag gebracht naar 0,5% en toen met LMM stelschroef naar 2,25% gesteld
verdiend helaas niet de schoonheidsprijs deze oplossing, maar is nu wel APK goedgekeurd :cool:
vanavond eens checken of er een lambdasonde geplaatst is, eigenlijk nog niet op gelet :?
als ik me ga vervelen, zal ik gasklephuis en LMM eens demonteren/schoonmaken en nalopen want het zint me niet echt
nu nog thermostaathuis controleren, want radiator werd niet warm.
vanavond maar eens doen en dan kan de GTV lekker buiten spelen :wink:
dan kan ik gaan beginnen met TS achteras/bak met 45% LSD klaarmaken zodat ik die dan in 1 keer om kan wisselen met huidige as/bak van de sedan
maar goed, nog 1 dagje werken en dan eerst maar de feestdagen met family die we nu met een gerust hart kunnen ingaan en dan zien we in 2010 wel weer :wink:
twinnyspark
Bericht door twinnyspark »
Felies met de APK, lekker bezig :thumbs:
Kan je straks lekker genieten als het voorjaar is.
Zou die dan toch " ontregelt" zijn?
In elk geval felic met de APK :wink:
Wat een horrorbeelden zo'n mooie bella in die !@#$%^sneeuw :lol:
ga toch echt niet tot het voorjaar wachten hoor :grin: maar bedankt voor het compliment over de GTV
het is dat ik gister nog bezig ben geweest met thermostaat en ze nog ontlucht moet worden, anders ging ze dadelijk mee naar Rotterdam :wink:
ga nu maar weer met de Alfetta sedan
:cool:
Laatst gewijzigd door stephen op 24 dec 2009, 17:13, 3 keer totaal gewijzigd.
Gtv4
Bericht door Gtv4 »
Dat wordt genieten, met een transaxle in de sneeuw. :lol:
Ga mijn sedan sneeuwvrij maken met de kerst en kijken of ie nog start. :oops:
rijdt bijna alle dagen met de sedan,, maar die heeft meer een tractie probleem dan de GTV met de sneeuw, mede doordat de GTV 25%LSD heeft en de sedan nog niet.
maar spelend/slalommend door de straat rijden heeft idd. wel wat :cool:
barbaren
Jens Hoorn
Bericht door Jens Hoorn »
Mijn 90 is vreselijk in de sneeuw. En de elektronica houdt ook niet van koud. Allemaal lampjes die branden, en mijn CV rechtsachter is ook overleden.
Je kunt dan idd beter een Alfetta gebruiken :lol:
Trouwens stephen; hoe vaak was jij het zout eraf? En zie je de narigheid groeien aan je Alfetta?
Alfa 90 Quafrifoglio Oro '85
Giulia Nuova Super '76
Giulietta 2.0 '79
