Deurhendel interieur vervangen (en nog een vraag > stoel)
- Alfa Romeo Kevin
1 guten tag mensen,
#1. Gisteren avond lekker aan de sleutel geweest, nou sluit de rechter deur niet lekker en heb ik een deur hendel/opener gevonden op de Interclassic beurs want die is in het interieur afgebroken. Nou had ik gisteren avond de handgreep op de deur zelf al het frontje eruit geklikt(interieur), maar hoe komt dat hele paneel eruit? Moet ik daarvoor ook de raamzwengel eraf halen (hoe?) en wat moet er nog meer voor gebeuren, ja nieuw op het terein he
#2. Nou ook zitten stoeien met de bestuurdersstoel, omdat deze niet naar voren wil klappen. Heb dus het plastic kapje er geprobeerd af te halen, maar deze moet echt helemaal los om bij het meganisme van de leuning te komen, iemand een idee hoe? Had ook het kapje om de rugleuning te verstellen eraf gehaald, en hier zit een speciaal plaatje onder. Maar hoe verder?
(hoop dat iedereen het nog begrijpt)
Alfetta GTV 84'' [url=http://www.alfetta-gt.nl/forum/viewtopic.php?t=2111]Even voorstellen[/url]
Alfa 166 01'' [url=http://farm5.static.flickr.com/4055/4453210463_5586569dae_o.jpg]afbeelding: klik[/url]
*Passion for perfection*
1. op je interieurdelen die op de deurbekleding zitten geschroefd, dus je raamzwengel, je armsteun, daar zitten grijze, beige of zwarte plastic strips in geklikt. Die moeten eruit gewipt worden (met een klein schroevendraaiertje, let op dat je niets beschadigd!!!!).
Als die strips eruit zijn zie je enkele schroeven zitten, die moet je los maken. Daarna kun je het bekledingspaneel verwijderen door de schroefjes rondom de deurrand los te maken. Simpel werkje, maar opletten dat je geen stripjes e.d. beschadigd met een te scherp schroevendraaiertje
2. hier snap ik niet 1-2-3 wat je wilt gaan doen.......mijn tip: haal heel de stoel eruit (losschroeven van de geleiderails dmv inbus) en bekijk de stoel op je werkbank of op de garagevloer.....stukken handiger als dat gepruts in de wagen.
- Alfa Romeo Kevin
#1. Ja ik wist dus niet of daarvoor ook de raamzwengel eraf moest
#2. Ben nu thuis, effe foto'tje van me mobiel erop gezet, is niet echt duidelijk maar denk dat je wel weet wat ik bedoel
Hoe krijg ik dit ding los? Is van de rugleuning verstelling
- Gtv4
Dat klopt, maar wat wil je ermee bereiken.Alessandro schreef:Pak een grote botte schroevendraaier (of steenbeitel) en een hamer en tik die stalen ring linksom, op de plaatsen, zoals aangegeven met de blauwe pijlen. Daarna pak je de knop er zo af, volgens mij.
De vergrendeling (en het probleem) zit wss onder de stoel en niet in de rugleunverstelling.
- Alfa Romeo Kevin
Ja dat klopt, maar ik wil die plastic kap die je eronder ziet zitten netjes afhalen. En daarvoor (neem ik aan?) moet dat ding eraf, stoel klapt gewoon niet naar voren omdat die hendel waarschijnlijk vast zit
- Alfa Romeo Kevin
Ja Daar al naar gekeken natuurlijk
Die haak die je normaal omhoog kan liften door op dat hendeltje te drukken zit gewoon zat vast als een huis
- Gtv4
Dan trek je eerst aan het kabeltje onder de stoel, als de stoel dan nog niet omklapt dan zit het niet in het handeltje.Alfa Romeo Kevin schreef:Ja Daar al naar gekeken natuurlijk
- Alfa Romeo Kevin
