Vraagje:
Volgens mij kan je een linker deurrubber met velours van een coupé enkel en alleen links gebruiken en niet rechts, vanwege de gelijmde hoek die in het rubber zit (gelijmde hoek = van de bovenhoek, haakse hoek in de deur).
Klopt toch, niet? volgens mijn bescheiden mening gaat dat niet.....
(heb effe geen coupe bij de hand om te checken, en ik wil het nú weten)
deurrubbers
deurrubbers
Ha nee........ik moet mezelf corrigeren!
Het past wél!
Ik heb een set brand-new rubbers weten te scoren (mét velours in het zwart ), waarvan pér deurdeel de hoek al gelijmt was. De 2 zijdes die aan de gelijmde hoek vastzitten zijn beiden even lang, dus kan je links en rechts gewoon omdraaien!
Ik zal zsm een foto plaatsen.
Het past wél!
JuistAlfettaOwner schreef:
Verrek, die dingen zijn niet voorgevormd ..........................
De hoek zit er al in gemaakt, maar aan beide zijden van de hoek is de rubber gewoon uit een stuk in lengte, ongevormd.
Dus het kan!
Dus het kan!
