busjes/ spacers achterste motorsteun GTV6
midi
Bericht door midi »
Wie kan mij vertellen: hoe groot/hoog het spacertje is, dat tussen je achterste motorsteun/ silentblok en frame in zit..is? ...
In de workshop manual staat duidelijk dat er een spacertje (2x) zou moet zitten , om de juiste afstand tussen staartstuk en cardanas te houden. Er wordt echter in tegenstelling tot de alfa 75 4cil motoren geen afstand genoemd....
De mijne ontberken vandaar...
alvast bedankt!!
gerhARd
Spacers motorsteun
Bericht door gerhARd »
Hallo Midi, de plaatjes die ik heb zijn 7mm dik 30mm breed en 75mm lang. De m8 gaatjes zitten op 10mm van een kant en da hart-op-hart steeds 27mm verder.
Groet van Gerhard
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
3 PLAATJE
60521981
Die? Zie www.tuynder.nl :wink:
ALFAROMEO - 75 - 75 BZ 6 CILINDRI E TD (1988-1992) - 3.0 V6 USA83 - MOTOR-ONDERDELEN - CARTERPAN + KEERRINGEN KRUKAS
Gaat niet bestaat niet šŸ˜Ž
midi
Bericht door midi »
Heren, helemaal super bedankt voor de info!!
M.v.g. Martijn
midi
Bericht door midi »
Ben er uit!! alleen bij de 4cil motoren komt een spacer te zitten deze zorgt voor een bepaalde afstand tussen as en huis!
gr martijn
