Vervangen zijn de waterpomp en preventief bijna alle slangen en de thermostaat.
Waterpomp was dus meer dan verrot, de thermostaat was in redelijke staat.
Toch met het oog op de toekomst deze samen met de slangen maar preventief vervangen.
De oorzaak van te warm worden is inmiddels boven water, doordat de GTV ooit op gas heeft gelopen, zijn na het verwijderen van de instalatie de slangen fout aan elkaar gekoppeld hierdoor kreeg het gedeelte naar de interieurverwarming stroming van 2 kanten waardoor dus ook het kanaal op de waterpomp volledig dicht geslibt is.
Gelijk maar even de rotte einddemper er onderweg gesloopt.
Nu kun je gewoon een nieuwe halen, maar je kunt ook creatief worden, en dat zijn we soms.
Had nog een goede (bijna nieuwe) einddemper van een Giulia liggen dus die maar even verlast.
Heb nu een einddempertje met 2 prachtige RVS eindpijpjes van 52mm.
