kruiskoppeling stuurstang GTV6
Er zit spelling mijn stuur. Volgens mij komt dat door een kruiskoppeling die het dichst bij het stuurhuis zit.
Weet iemand of de kruiskoppeling van 75 gelijk is aan gtv6 of kan je zoiets laten reviseren?
Zaterdag krijg de auto terug van de garage en wil ik dit probleem aan pakken. Lijkt me niet al te lastig om de stuurstang verwijderen met de motor er in.
gtv6 '84
Ik heb hier beide naast elkaar liggen maar de kruiskoppeling is verschillend! Kan natuurlijk zijn dat er binnen de 75 range nog verschillen zijn maar van een in lengte verstelbaar stuurhuis van een 75 past het in ieder geval niet op een alfetta GTV! Ik vermoed dat het van een alfetta sedan of Guilietta wel past.
- GTVboy
Bij de mijne wel...handige Harry ben ik..Carbo schreef:Ik heb hier beide naast elkaar liggen maar de kruiskoppeling is verschillend! Kan natuurlijk zijn dat er binnen de 75 range nog verschillen zijn maar van een in lengte verstelbaar stuurhuis van een 75 past het in ieder geval niet op een alfetta GTV! Ik vermoed dat het van een alfetta sedan of Guilietta wel past.
4 bouten van bovenaf omlaag gedraaid erin, een stuurstang met een kruiskoppeling en twee stuurkogels. Maar of je hem naar de zijkant toe eruit kunt schuiven met de motor erin durf ik niet te zeggen....
Dat balkje waar hij opzit is altijd zo'n vieze vettige bende ... niet echt over nagedacht door de ontwerpers om daar opstaande randen aan te maken.
- Rob GTV6
Je kan hem verwijderen met de motor er nog in (rechts) alleen, het huis heeft een vierkante verdikking zitten (een vierkantje gedraait op de punt zeg maar) en dat puntje moet je een paar mm afvijlen/slijpen want daar loopt hij op vast.
Dat was bij mij het geval..............
en volgens mij zit er ook nog een hitteschiltje op links............
groet Rob GTV6.
groet Rob GTV6.
ok zal eens kijken.Rob GTV6 schreef:Je kan hem verwijderen met de motor er nog in (rechts) alleen, het huis heeft een vierkante verdikking zitten (een vierkantje gedraait op de punt zeg maar) en dat puntje moet je een paar mm afvijlen/slijpen want daar loopt hij op vast.
groet Rob GTV6.
Omdat het motorblok boven de bouten hangt zal ik waarschijnlijk op 1 of andere manier van onderen die bouten moeten los draaien.
gtv6 '84
Maar, als je de kruiskoppeling(en) van de stuurstang wil vervangen, hoeft het stuurhuis er toch niet uit! (lees ik ergens overeen??)
Als je het stuurhuis toch er uit gaat halen, kan dat best. Zelfs een bekrachtigd stuurhuis (wat dus groter is) van een 75 V6 kan er langs zij uit, zonder de motor weg te halen. Als ik me goed herinner, heb ik wel één motorsteun losgehaald en de motor een beetje opgekrikt voor de benodigde laatste mm's extra ruimte.
oops, vergeten te melden. het zat niet in de kruiskoppelingen maar het stuurhuis.Alessandro schreef:Maar, als je de kruiskoppeling(en) van de stuurstang wil vervangen, hoeft het stuurhuis er toch niet uit! (lees ik ergens overeen??)
gtv6 '84
