Revisie schakelmechanisme alfetta sedan
ron TS
Bericht door ron TS »
Hallo, na het eerste ritje in mijn Alfetta 1.8 1e serie viel het mij op dat er nogal wat speling op het schakelmechanisme zit.
In het verleden hadden mijn beide 33ers daar ook last van en daar heb ik nieuwe rubbers en wat sterkere zelfgemaakte rubbes ingezet. Kan dit ook bij een Alfetta ?
Is ongetwijfeld al eens gedaan door iemand hier.
gr Ron
ron TS
Re: Revisie schakelmechanisme alfetta sedan
Zaterdag gaat de Alfetta op de brug, wil ik meteen eens naar het schakelmechanisme kijken, achter is het door Tom losgehaald en daar zat geen speling op, voorzijde moet ik nog bekijken. Niemand hier ervaring mee, weet ik een beetje waar ik op moet letten.....
gr Ron
Hee Ron, allereerst de tip van Martijn (adjesalfa) op het scarb forum. (van wie zou ie dat hebben O:) ) Daarnaast wil het busje onderaan de pook nog al eens helemaal eivormig uitgesleten zijn... (en dan heb je speling) Let bij kopen/ bestellen goed op, dit busje is totaal anders van afmeting, dan die van 75 en 90.
Meer plaatsen, waar speling op kan treden zijn er eigenlijk niet. :wink:
p.s. ik zit regelmatig jaloers naar de foto's van jouw Alfetta te kijken. :oops: Wat is ie mooi man! :cool:
Beter bekend onder forumnaam Alessandro!
ron TS
Bedankt Sander, de Alfetta is echt een erg leuke auto, vandaag mee naar Utrecht geweest om een nieuwe voordemper op te halen, rijdt echt geweldig met die GTV6 torsies, maakt nu alleen een beetje veel herrie (geweldig geluid !), wat me weer doet gaan twijfelen om er een brulpijp onder te fabriceren :oops: Hij zou van mij voor de looks nog iets lager mogen maar ik kom nu zonder problemen over elke drempel heen, zelfs met twee zwaargewichten op de achterbank. Die oplossing van het 156 sportpakket interieur is echt een goede keuze geweest, zit voortreffelijk.......
Ga eens kijken naar dat busje, en eens bezien of dit na te maken is of te vervangen door een anders systeem. De 2e serie Alfetta schakelstang ga ik maar eens naar op zoek....
gr Ron
een bronzen busje op de goede maat draaien zou wel helpen... gaat veel langer mee als die kunststof zooi. :wink:
Remco, bij een Alfetta schakelmechanisme zitten geen kunststof busjes. :wink: (bij 75 mechanisme wel) Is volgens mij wel af fabriek een bronzen bus, onderin de pook.
ik heb mijne ook vervangen door op maat gedraaide bronzen bus.
Bij mij zat er een soort metaal in, geen brons, en geen kunststof.
Was wel behoorlijk "uitgewoond", metaalmoe van de bovenste plank. :biggrin:
Alessandro schreef:Remco, bij een Alfetta schakelmechanisme zitten geen kunststof busjes. :wink: (bij 75 mechanisme wel) Is volgens mij wel af fabriek een bronzen bus, onderin de pook.
:oops:
Ik wist het al niet meer zeker.. Bij mijn Alfetta's heb ik de originele bakken meteen vervangen door 75 bakken en schakelmechanieken, het Alfetta spul heb ik nooit goed bekeken. :wink:
