Er zijn waarschijnlijk wel 3.5 bezitters die een motor van een 164 in het vooronder van hun Fetta hebben zitten.
Welke type injector gebruiken jullie?
Er zijn nl. een aantal mogelijkheden, zoals :
-gewoon standaard
-de 24v versie
-de rode Bosch??
Waar zit het substantieel verschil uiteindelijk.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet,
Erwin
Welke injectoren op een 3.5 V6 (164)
Alfa 164 Qv 24v 3.0v6 '93 - Alfa 164 3.0 12v aut. '89
Alfa 164 Qv 12v 3.5v6 '91 - Lancia Zeta 2.0 (family)
Re: Welke injectoren op een 3.5 V6 (164)
Als je zomaar andere ( grotere) injectore gaat plaatsen krijg je een probleem met de inspuiting...
Vanuit de ecu wordt er een puls gegeven naar de injector. Hoe langer de puls, hoe langer de injector open blijft staan en hoe meer er wordt ingespoten. Als je nu de injector groter maakt wordt er ten alle tijdenmeer ingespoten, dus ook bij stationair en deellast.
Als je na de plaatsing van de injectoren de motor op maat laat chippen is dit natuurlijk niet van belang...
Persoonlijk zou ik voor de standaard of 24v versie gaan en dis dan wel laten reinigen/controleren. De rode Bosch zijn erg overdreven groot voor een 3.5 v6, zijn onderhand twee keer zo groot. De originele injectoren kunnen makkelijk vermogens tot iets van 270 pk aan, de 24v nog iets meer zelfs.
Gaat niet bestaat niet š
Thnx!
Als de boel allemaal op z'n plek zit, heb ik zelf het idee om er 24v injectoren in te zetten.
De auto gaat toch naar Squadra toe om de verlopen netjes te maken.
Erwin
Erwin
