Gerhards gtv6
- gerhARd
mooi dat het met de 33 gelukt is, kun je je weer volop op de GTV6 richten
vind het trouwens nog een knappe carosserie, met niet teveel werk ( ook van dichtbij )
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Aardig stil rond de GTV6 GerHard Geen tijd meer?
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Nou, ik wacht eigenlijk tot het wat kouder wordt zo dat ik makkelijk de underbodycoating er af kan halen. Waarschijnlijk ga ik wel de deuren er zaterdag uit halen. Het nieuwe voorraam heb ik zondag in Elsloo opgehaald. En daar even met John gebabbeld.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
De 2 portieren zijn er uit. Dat was een makkie. 1 boutje moest uitgeboord worden.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Hier dan eindelijk weer een foto van mijn project. Ik ben bezig geweest met de onderkant van de gtv6 en zoals jullie zien zit er gang in. De bodyschutz gaat er vrij makkelijk af met een roterende staalborstel. Je ziet op de foto dat er onder de zwarte laag nog een gele laag is en daar onder nog een grijze. Dit zal waarschijnlijk een coating zijn. Daar onder zit blank staal. Meer naar achter onder de auto wordt de laag dikker.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Re: Gerhards gtv6
Hels werk lijkt mij dat met een borstel
Brander/fohn en plamuurmes geprobeerd ?
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Ik ben eerst gaan afsteken met een houtbeitel en toen dacht ik; laat ik eens een roterende staalborstel gebruiken. Dat ging zeer goed en dat zonder dat het een zooitje werd. een brander was niet nodig.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Re: Gerhards gtv6
Mooi als dat goed werkt , heb zelf alles moeten afsteken en daarna laten stralen.
Re: Gerhards gtv6
Het is akelig stil rond jou project Gerhard Hoe staat ze er nu bij?
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Zo stil is het nou ook weer niet Jeroen. Vandaag en vorige week bezig geweest met de bodem en de anti-dreunmatten. Nog steeds laat alles zich rap verwijderen. Hier een paar foto's
Zo ziet dat er zonder bodyschutz.
Links onder achterbank.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Goedenavond, vanmiddag weer bezig geweest in de garage. Een maat van me heeft antidreunmatten weggebikt en ik heb uit het achterpaneel wat slechte plekken geslepen.
Vooral boven en onder is het paneel slecht.
De plek waar de kofferklepgrendelbeugel zat is vervangen door een roestloos stuk.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Dat stuk strip op de kofferbak komt dus boven aan het paneel gelast. Heeft iemand een goede onderrand voor me te koop? Die op de foto te zien is is erg verrot.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Re: Gerhards gtv6
Ik denk dat dat een speld in een hooiberg is.
Als het paneel boven de knik van de onderrand gaaf is zou ik het anders oplossen (kan ik zo op de foto niet goed zien).
Het schuin opstaande deel (heeft een lichte bolling) als een patch stuk erin zetten. Daarna het horizontale deel pasmaken en er stuik in lassen. Dus precies op de knik doorslijpen en een recht stuk plaat met lichte bolling inlassen.
Voor het lassen van de dunne plaat kan ik je wel een paar tips geven maar is bij jouw volgens mij overbodig
Re: Gerhards gtv6
Dat achterpaneel is nog slimmer dan die van mij Jij had toch een donor GTV staan?
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Wie is "jij"? Ik heb een nieuw en een gebruikt achterpaneel. Het zilvergrijze bovendeel is nog van de grijze geprakte gtv6. Die bovenkant is nog goed maar de onderkant is zwaar gekreukt en een deel verroest.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Hallo allemaal, vandaag weer eens wezen rommelen in de garage. Aan de achterzijde heb ik het in te lassen bovenstuk op maat geslepen dus dat zou er in gelast kunnen worden en van het achterpaneel de onderkant eruit geslepen.
Hier een paar foto's.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Re: Gerhards gtv6
weer lekker bezig, en toch weer wat meer werk aan het kontje dan verwacht.
maar, las ik dat je een nw. kontje hebt? dan las je die er toch in, je hebt nu toch onder en bovenzijde al los liggen
of is het de uitdaging om je skills weer even te oefenen
