Remtangzuiger
- Rob GTV6
Remtangzuiger
Beste Alfisten,
Wie kan mij vertellen waar/hoe de uitsparing moet zitten van de remklauwzuiger. (brembo GTV6.)
Schijnt ook wel belangrijk te zijn.
Groet Rob GTV6.
Groet Rob GTV6.
Re: Remtangzuiger
Hierbij de info:
Gr,Carl
- Rob GTV6
Re: Remtangzuiger
Carl,
bedankt,morgen ff checken
Groet Rob GTV6.
Groet Rob GTV6.
Re: Remtangzuiger
Rob GTV6 en Carl,
Wow, wist ik niet, zal het als de pakkingset ( BREMBO ) binnen zijn maar controleren
- Rob GTV6
Re: Remtangzuiger
Bij mijn tangen zaten ze dus niet goed,gevolg scheef afgesleten blokken verschil 2,5 mm ,de druk word dus niet goed verdeelt boven en onder.
Kan nu ook niet verder want,ik wilde de nippel die op de klauw zit losdraaien van de koperen/alu ? leiding en die brak af
Iemand nog zo'n stuk leiding liggen ergens die op de klauw zit.
Was bij Van Pelt geweest,heb niks liggen en word niet meer gemaakt (of we moeten er zelf 1 maken)
groet Rob GTV6.
groet Rob GTV6.
- Gtv4
Re: Remtangzuiger
Ik heb wel een fels setje, nieuwe en/of oude leiding wss ook nog wel.
Moet je van voor of achter hebben en welke lengte?
Afhankelijk waar je in N brabant woont is de afstand misschien nog wel te doen.
- Rob GTV6
Re: Remtangzuiger
Mooi, ik woon een half uurtje bij je vandaan als het Best is
het is voor de voorkant, een cm of 20
Laat maar iets weten.
groet Rob GTV6.
groet Rob GTV6.
- Gtv4
Re: Remtangzuiger
Dan is het een half uurtje verder, ik woon net over de grens bij Budel.
Ik zal zo even kijken wat ik precies heb liggen en kan maken.
Wat ik heb komt wel allemaal van een 4 cilinder maar als ik nog een stuk leiding heb kan ik het ook voor je maken.
Andere optie is om naar een rem revisie bedrijf te gaan in de buurt en het stukje te laten maken.
In Eindhoven weet ik wel een adres voor jou.
- Gtv4
Re: Remtangzuiger
Ik heb in ieder geval nog nieuwe leiding op de rol liggen.
Als je wil komen moet je wel de oude leiding meenemen voor de vorm.
- Rob GTV6
Re: Remtangzuiger
Gtv4,
Bedankt voor het aanbod,tis geregeld met v.Pelt,sprak net de monteur (woont een straat verder) hij maakt morgen een nieuwe leiding,ze hebben ook een setje om het te maken.
groet Rob GTV6
groet Rob GTV6
