gtv TS 1977
- Gtv4
Re: gtv TS 1977
Dat zijn mooie bedragen Stephen, zeker voor de Gtv had ik dat ook niet verwacht.
Mijne staat onverzekerd in een schuur.
Re: gtv TS 1977
Zijn zeer hoge bedragen! Doet de markt & je gevoel goed!
Ik rijd nu ook een stuk veiliger rond nu ik weet dat ik financieel veiliger zit!
Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd!
Re: gtv TS 1977
de GTV TS is gewoon WA verzekerd voor 55voor euro/jaar , dus daar maakt het niet voor uit.
het is meer voor als je schade door anderen krijgt, dat je iets om handen hebt , en deze niet gelijk totallos is.
of bij problemen in het buitenland, dat de auto evengoed weer thuis gebracht wordt.
doet nu alleen meer zeer als je hem zelf in de prak zou rijden, maar was dat niet van plan
- kareltjeknetter
Re: gtv TS 1977
ik denk dat de mijne ook maar eens moet laten taxeren, weet iemand er een taxateur in noord nederland met een gevoel voor italo's?
Re: gtv TS 1977
Zo zijn er meer Charles, ik heb bijvoorbeeld mijn Giulia ook bijna zover dat ie getaxeerd moet worden.
Misschien een idee om er een mini meet van te maken ergens in het noord / noord oosten en er dan gelijk meer te laten taxeren door bijvoorbeeld een Dennis Rietveld ??
- kareltjeknetter
Re: gtv TS 1977
vandaag maar eens de Rial's gemonteerd, met Frderal SS595RS R
ben er zelf wel content mee
Re: gtv TS 1977
altijd al een mooi velg gevonden voor onder de alfetta, zou wel nog een beetje lager mogen aan de achterzijde
Re: gtv TS 1977
schitterend!
- AlFra
Re: gtv TS 1977
bedankt voor de positieve reacties
Rial is ook meer period dan de Ronal A1
GTV lager leggen is niet aan de orde,kan nu al niet klakkeloos over alle drempels/bulten die je te pas en onpas tegenkomt
had op de Ronal A1 achter hogere banden205/60 ipv nu 205/50, en dat staat beter alleen dit rijdt zo fijn en is onderling makkelijk uitwisselbaar
- Gtv4
Re: gtv TS 1977
Gtv is een beetje ziekig geworden van het SS, met na 3 kwartier sportklasse een onheilspellend geluid v/d cardanas bij redelijk op toeren
had al een lichte triling bij stationair onder de 900/min maar nu dus veel erger,was er rustig mee naar huis gereden zonder bijgeluiden, en maar niet meer gebruikt.
tevens blijft de rem R.A. hangen, deed daarvoor ws. al niets/weinig meer.
zat te twijfelen om de GTV gelijk in de stalling te zetten en te schorsen, maar wetende dat die daar dan iig blijft staan het komende jaar, toch maar even gekeken
middelste donut helemaal aan gruzelementen , nog 2 stukjes rubber waarvan 1 aan 1 zijde nog vast zat, en het hart verdwenen, op een los lagertje na wat nog aan de voorste as zit.
had nog 1 nieuwe donut liggen, maar die is voor de andere kant, die ook al her en der ingescheurd is.
volgens de plaatjes die ik kan vinden hadden de donuts op de achterste as trouwens andersom moeten zitten.
dadelijk bij Arese langs als "opa" zijn zoon wat langer wil blijven (voor donuts), of moet een 75 offeren(als ze daarvan heel netjes zijn) die eigenlijk volgende maand weer gekeurd zou worden en als reserve auto dient.zou dan gelijk de remklauwen achter over kunnen zetten .
heb me eigenlijk voorgenomen om aan het 75T.S. project verder te gaan daar ik daar net mijn kdfi kitje voor heb opgehaald gister,dus wil er niet teveel tijd in stoppen,dus als het tegenzit verdwijnt ze evengoed voorlopig uit het straatbeeld
- kareltjeknetter
Re: gtv TS 1977
zolang het maar bij voorlopig blijft en niet voorgoed wordt.......(geweldige bak!!)
Re: gtv TS 1977
gisteravond aan het stoeien geweest met de GTV, na wat nieuwe hardy´s gehaald te hebben bij "opa" thuis.
achterste deel heeft verkeerd om gezeten vlg. de boeken en "opa " bevestigde dit
nieuw rubberwerk gemonteerd met centreer spulletjes die ik nog had liggen.
so far so good
achterste deel was niet onder de auto op het voorste deel te plaatsen, dus voorste deel ook gedemonteerd en eerst de as maar als geheel in elkaar gezet.
as wilde met veel pijn&moeite door het midden gedeelte , tot aan het vliegwiel.
nu zit de as aan het eind nog tegen de dwarstraverse aan v/d Dion waardoor ik hem niet op het vliegwiel kan monteren ondertussen was het 23:00 en daar de wekker om 5:00 weer ging, maar naar huis gegaan .
zoals ik het nu bekijk, zal ik de dwarsbalk v/d Dion maar loshalen, en de as wat naar achter werken, zodat ik ruimte voor de cardanas krijg, beetje omslachtig klusje om cardanas zo te moeten monteren.
weet niet of het komt daar ik 1e serie GTV met TS onderstel, maar bij een 75 gaat het een stuk makkelijker, daar je daar ook torsies in chassis hebt en beugel thv midden lager kunt wegnemen.
morgenvroeg maar verder, daar er anderen op de brug willen, en ik vanavond eerst ga dansen
so far so good
- 8C
Re: gtv TS 1977
Bij de Alfetta/75 heb ik ook de Dion laten zakken As boven het koppelingshuis gestoken en dan weer naar voren.
Ik weet eigenlijk niet beter of zo moet het.
Succes
gr Jan
Succes
gr Jan
- kareltjeknetter
Re: gtv TS 1977
bij de 75 is het domweg gewoon veel makkelijker, doordat je dat dwarsbalkje kan wegnemen ter hoogte van het middenlager
de enige optie bij de gtv is de achteras los halen (wattstangen en dwarsbalk en eventueel de baksteun)
Re: gtv TS 1977
ik heb hier de as in delen geplaatst,eerst voorste deel erin geschoven maar niet helemaal door naar voren,toen achterste deel erop en dan de boutkoppen op de positie zetten dat je er vanaf achter bijkan en met een dunne steeksleutel precies tussen het torsieverenbalkje en chassisbalk...
ging goed...
wellicht heb je hier iets aan?
ging goed...
