rechterzijspiegel aansluiten
Mannen en wellicht nog wat dames. Ik heb een vraag over het aansluiten van de rechterzijspiegel.
Ik ben in het gelukkige bezit gekomen van een werkende elektrische rechterzijspiegel. Ik heb deze ook al gemonteerd. Nu heb ik ook de originele bediening met schakelmogelijkheid. Wat ik nu niet begrijp, is dat er maar één extra draad in de kleur geel met een zwarte rand op de bediening is gemonteerd. Het lijkt mij niet zomaar een kwestie van doorlussen, want dan werken ze volgens mij beide tegelijk.
Hellup !! Weet iemand hoe e.e.a. zit???
Groet,
Etienne
Groet,
Etienne
- gtv tijntje
Re: rechterzijspiegel aansluiten
Even inhaken op dit topic: Heb eindelijk mijn spiegel goed werkend gemaakt! Voor iedereen die het niet wist, de kap kan er dus vanaf! Voorzichtig met een platte schroevendraaier van de voorkant deze eruit drukken!
Alles schoongemaakt, contacten gereinigd, spul ingevet.. Motortje zelf kan je niet open krijgen. Werkt super!
Binnen elektronica:
Geel = 12v
Zwart = massa
Blauw-Zwart = links
Blauw = Rechts
Binnen elektronica:
Geel = 12v
Zwart = massa
Blauw-Zwart = links
Blauw = Rechts
Dat heb je weer mooi in de picture gebracht Melcher
Ondertussen heb ik wel reactie gehad op het scarbforum, mbt de verbinding van de draden.
Nu weet ik niet beter (bij mij zit er kroonsteentje op),
In Haynes staat de spiegel niet vermeld,
Op ebay staan momenteel geen spiegels met stekkers.
Dus wil ik hier wel de vraag posten. HOE zit het origineel?
Maar ook, Wat zou afgezien van orgineel volgens jullie de beste manier zijn om deze kabels te verbinden. (waar water kan komen)
Ik zou hier wel een beschermlaagje overheen spuiten Melcher. Dit komt toch zeker met water in aanraking en gaat problemen opleveren ben ik bang voor.
Ik zou de draden aan elkaar vast solderen en dan krimpkous er om heen.
gtv6 '84
Precies eerst krimkous eroverheen schuiven en dan solderen!
Kroonsteentjes is vragen om ellende!
Vind het erg vreemd dat daar dan gewoon de draden van kleur laten verspringen! Dat Alfa daar geen stekker systeem voor gemaakt heeft.
Als nu de spiegel kapot gaat, mag je nu eerst je deurpaneel demonteren om je spiegel eruit te kunnen halen.
OT: Ik deel de mening mbt de kroonsteen. Op deze discussie/advies had ik gehoopt. Ga het eerdaags vervangen door soldeer&krimpkous!
(& ja, na tig tal eerder gefopt te zijn let ik er ook op dat ik deze er al omgeschoven heb)
Ben wel eerlijk dat ik dat toe geef!
Bij mijn rechterspiegel ziet het één en ander er anders uit dan bij die van jou.
Zowel het motorische gedeelte alsmede de bedrading, deze is op lengte tot in de deur en daar zit de stekkerverbinding.
Zeker geen kroonsteen in spiegelgedeelte.
Zal de andere ook eens open maken en kijken of daar iets verschillend zit.
Super! Ik wacht met het ondernemen van actie tot je antwoord!
Voorlopige foto's worden nu op "mijnalbum" geplaatst - duurt even voordat je deze kan overzetten naar het forum.
Melvivio,
Dit zijn de foto's die ik voorlopig heb
Foto 1 : is de elektrische motor van een rechterbuitenspiegel
Foto 2 ; afdichting van een andere rechter spiegel ( deze moet nog open om het te vergelijken )
de bedrading is van deze lang en voorzien van "klik" stekker verbindingen
- JeeJee
Ik heb dezelfde vraag.
Ik heb een originele rechterbuitenspiegel op mijn GTV en een originele schakelaar gevonden voor 2 spiegels, zo eentje met een wisselschakelaar.
Hoe sluit je deze aan?
Es komt één extra geel/zwarte draad van de schakelaar naar de stekker. Dit lijkt mij de plus voor de rechter spiegel.
Moet ik van de andere draden een dubbele aansluiting maken?
Mijn Alfa-Romeo's:
GTV6 2.5, 1984 rosso
GTV6 2.5, 1984 rosso (Kenteken 1986)
2000 Spider Veloce, 1975 nero (Kenteken 1976)
GTV 2.0 Twinspark 16V Lusso, 1996 rosso
Spider 2.0 Twinspark 16V, 1997 nero
- JeeJee
Ik ben in het gelukkige bezit van een prachtige GTV6, bouwjaar 1984 (Eerste tenaamstelling 1986)
De GTV6 heeft een rechterbuitenspiegel, alleen is deze naderhand gemonteerd en niet elektrisch te bedienen.
Nu heb ik een originele schakelaar met wisselpookje gekocht en wil de rechterbuitenspiegel graag aansluiten. Dat ist echter een probleempje....
Ik heb kabels getrokken van de spiegel naar de middenconsole. Nu moet het allemaal op de juiste manier nog aangesloten worden.
Alleen is de vraag hoe?!
Ikj heb er vandaag een tijdje mee gespeeld, maar het is mij niet gelukt.
Ik heb de spiegel aangesloten op exact dezelfde wijze als een andere spiegel die ik als reserveonderdeel heb liggen. Zie plaatje:
Blauw/rood is hierbij blauw/zwart
Op de stekker heb ik het kleur bij kleur verbonden, de gele draad heb ik aan de extra gele aansluiting vanaf de schakelaar verbonden, zie afbeelding:
Helaas funktionieert het zo niet.
Op heb moment, dat het pookje naar links staat, verstellen de beide spiegels zich tegelijk...
Als het pookje naar rechts staat, gebuert er niets. De rechter spiegel geeft alleen een klik.
Weet iemand hoe ik het op de juiste manier aansluit? Of heeft iemand een elektrisch schema van een Alfetta GTV6?
Mijn Alfa-Romeo's:
Misschien dat dit helpt:
http://www.alfabb.com/bb/forums/attachm ... 1155685892
gtv6 '84
