Carbo's GTV6 Grand Prix
Re: Carbo's GTV6 Grand Prix
Bij mij was de linkerkant nog te redden en ik hoop niet dat ik dit rechts ook tegen kom. Succes er mee :thumbs:
Wat n werk blijft het toch :shock:
Dit lijkt me wel een van de moeilijkere stukken.
De bolling van het exterieur erin maken lijkt me nog listiger. Dat zie ik mezelf niet maken !
Tja het blijft een heel werk, maar niet teveel aan denken. Als ik dat wel doe weet ik dat er in dit bumpersteuntje alweer meer dan 40 uur werk zit. Dan weet je ook gelijk weer waarom dit zo ongelofelijk duur is als je het werk moet uitbesteden. Ik ga gewoon stug door en neem geen enkele shortcut. Wij gaan al de way! en zij zal tot de paar echt geheel roestvrije GTV's van NL gaan behoren.
Duurt nog wel een paar jaar :jumping:
Het gedeelte van het achterscherm uit de straalkast! De onderste rand is niet meer te redden en zie je hier gemarkeerd om te verwijderen. Ik doe dit precies op het onderste knikje om zo dadelijk mooi het laswerk te maskeren!
De binnenzijde van dit paneel gestraald en in de primer gezet!
Het binnen gedeelte klaar om het buitendeel af te monteren. Hier doe ik het nou voor kan ik uren naar kijken :mrgreen:
Angro
Bericht door Angro »
Carbo, je kan hier inderdaad met trots naar kijken - vakwerk
Top :thumbs:
mooi werk :thumbs:
Vandaag maar eens verder gegaan met het buiten plaatwerk van het achter paneel. Dit vraagt wat geduld met lassen want je wilt hier een zo strak mogelijk eindresultaat zodat bij het strakmaken bijna geen plamuur noodzakelijk is. Dus rustig aan met de warmte inbreng bij het lassen. Ben na een middagje lassen en strakmaken wel tevreden over het eindresultaat :blue_cool:
Daarnaast vanmiddag een nieuw speeltje geprobeerd de "Speedblaster" een handzaam straalapparaat! Moet zeggen werk super! Komt uit de VS en werkt mooi als je bij het kaalmaken een roestadertje tegenkomt. Ding werkt prima, let wel op dat je een flinke compressor nodig hebt. Ik heb een forse tweecilinder compressor maar moest af en toe toch stoppen om de drukk omhoog te krijgen. Resultaat is super!
Voorzichtig vastlassen!
Lassen geslepen!
Zit er strak in! :mrgreen:
Voorlopig even in de Innotec primer totdat de boel weer kaal gaat voor de 2K epoxy!
En hier gaat het om zonder plamuur gewoon strak! (kost wel een paar uurtjes en een beetje geduld! :))) )
De update over mij Rustyco testje houden jullie tegoed!
Mooi werk :thumbs:
Wat kost de speedblaster als ik mag vragen en welke werkdruk heb je nodig ?
Welk minimaal luchtvolume ?
edit: ff zoeken op www levert het volgende op:
Nu nog even naar de specs van mijn compressor kijken..
SPECIFICATIONS
Operating Pressure 60 -100 PSI
Working Pressure 70 -100 PSI
Air Consumption 10 CFM - 100 PSI
Min. Air Compressor 3 HP
Fitting Size 1/4 NPT
Container Capacity 26 Oz. (Vol.)
Gun Material ABS
Empty Weight 14 Oz.
Max. Particle Size 14 Grit
Colors Available Red, White, Blue
2 Year Limited Warranty
Eye protection must be worn.
goed werk :thumbs: ,die onderflap zier er nog mooi roestvrij uit...was hier wel anders :evil:
Ziet er goed en strak uit Carl :thumbs: Heb jij grijze innotecpraimer en waarom niet gelijk epoxipraimer er op?
Nu moet je eerst dit er weer afhalen en heb je dubbel werk.
AlfettaOwner schreef:Mooi werk :thumbs:
Totaal was ik 87 US dollar kwijt inclusief verzenden.
De maximale werkdruk is 125 PSI. Maar je moet wel minmaal 100 PSI hebben anders gebeurd er niet zoveel. Het verbruik staat nergens maar is volgens mij behoorlijk. Ding werkt wel perfect. Ik vind dit handig omdat ik niet altijd zin heb om mijn hele straalketel neer te zetten. Dit ding is mooi om even een roestplekje te stralen voor het lassen.
Als je meer wilt weten hoor ik het wel. Je kunt hem trouwens vinden op Ebay!
Hoi Carl, bedankt voor de snelle respons, was zelf ook al even op zoek gegaan.
Maar is altijd fijn om de ervaring uit eerste hand te lezen, niets is zo handig als een echt werkbare sandblaster voor hobby gebruik.
Is de prijs van jou met diverse toebehoren of alleen incl verzenden?
En is die dan nergens hier in nederland of omstreken verkrijgbaar?
AlfettaOwner schreef:Hoi Carl, bedankt voor de snelle respons, was zelf ook al even op zoek gegaan.
De prijs is voor het complete apparaat exclusief de luchtslang aansluitnippel (meer deze zit er bijna nooit bij) maar inclusief verzenden.
Ik heb hem gewoon in de US via Ebay gekocht. Ging prima. Ding wordt in de US gemaakt is verder heel simpel van hard plastic maar werkt wel. Had er vandaag glasparel inzitten en ging super op de randjes van het achterscherm. Had wel minimaal die 100 PSI nodig.
En gevonden op ebay idd....check url
De werkdruk is ca 7 bar en dat is hier geen probleem. Wel nog ff naar de aanvoerhoeveelheid kijken...
Als indicatie, hoelang heb je nodig om een oppervlak van pakweg 2 cm2 welke behoorlijk roestig is om te toveren in een blank stukje staal ?
AlfettaOwner schreef:En gevonden op ebay idd....check url
Dat is echt een paar minuten werk. Let wel ik had er vandaag relatief duur glasparel inzitten! Maar met de inhoud van de container kun je een minuut of 5 stralen!
Oke peanuts dus, helaas zie ik nu dat uitlaatluchthoeveelheid bij mij onvoldoende is
slecht 5,2 waar 10cfm cubic feet/ minuut nodig is :cry:
Waar zit jouw compressor theoretisch op?
GTV42.0 schreef:Ziet er goed en strak uit Carl :thumbs: Heb jij grijze innotecpraimer en waarom niet gelijk epoxipraimer er op?
De Innotec primer is lasbaar de 2 K epoxy niet!
Zodra ik klaar ben met het laswerk gaat de hele koets nog een keer kaal en dan in de Standox 2K EP Primer Surfacer. Ik ga het hele laksysteem van Standox toepassen. Ik heb afgelopen week e.e.a. binnengekregen om zo dadelijk de binnenzijde en onderzijde zelf te spuiten (in rosso 130 :blue_cool: ). Alleen de buitenkant wordt strakgemaakt en gespoten door een professional!
AlfettaOwner schreef:Oke peanuts dus, helaas zie ik nu dat uitlaatluchthoeveelheid bij mij onvoldoende is
Ik heb geen idee :oops: Moet ik eens nakijken. Het is een flinke jongen met een dubbele cilinder alleen met stralen heeft ie het af en toe moeilijk om bij te benen (dat is ook met mijn straalketel). Verder gebruik ik bijna alles op lucht zonder problemen.
Volgens mij maakt dat niet zo heel veel uit als je niet continu wilt stralen! Gewoon af en toe een kleine pauze tussendoor en het gaat prima!
carl
Is inderdaad een prachtig resultaat dat je met dit apparaatje krijgt!
Ga me erin verdiepen! Als mijn budget kan rekken voorzie ik een bestelling!
Mbt tot je achterkant bereik je zeker een top resultaat! Mooi! :thumbs:
Ik zie dit ding ook wel zitten..... :roll:
