In mijn Alfetta is dit "blok" gemonteerd. (Op de foto het roodomlijnde deel). Het is vrij zwaar (wit/zwart) en voorzien van koelribben.
Het heeft geen eigen aansluitingen behalve dat er een stekker vanaf de bobine heenloopt. Ik kan zien dat dit niet standaard is gemonteerd en heb
het ook nog nooit gezien.
De text op het blok: INIETTORE ELETTRONICO-----a tensione corrente stabilizzata.
Ik heb wel een idee maar vraag me af of iemand het precies weet, ik wil weten of er een mogelijkheid is de bobine aan te sluiten
zonder dit blok (origineel?). Ik vermoed dat hij storing geeft op mijn ontsteking. Er zijn nu draden omgelegd, veranderd om deze aansluiting te maken.
Er lopen drie draden, zwart, wit en groen. Hoe sluit ik die op de bobine aan?
Wat is dit?
- Sirmione
Wat is dit?
Gehad: 1x75, 1x 145, 4x155, 3x33
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
Re: Wat is dit?
alarm of radio gerelateerd. Gezien de koelribben hou ik het op radio.
Re: Wat is dit?
Dat is de unit van de elektronisch ontsteking, die zorgt voor de vonkversterking en vervroeging.
Je kan gewoon alles eruit halen en een originele monteren met puntjes of een complete elektronisch van een 75 monteren.
- Sirmione
Re: Wat is dit?
Dat dacht ik dus al.
Dank voor je advies, vandaag complete 75 ontsteking met toebehoren geregeld.
Kennis had er nog 1 liggen.
Komende week overzetten en proberen.
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
Re: Wat is dit?
Suc6Sirmione schreef:Dat dacht ik dus al.
Re: Wat is dit?
niet goed gelezen, scusi.
ontsteking electrisch.
tja...succes.
tja...succes.
- Sirmione
Re: Wat is dit?
Komt goed, ik krijg hulp.
Is maar beter ook anders loopt de fetta nooit meer..
Mechanisch geen problemen mee, electrisch is ander verhaal.
Nu: 147 en Alfetta
Nu: 147 en Alfetta
