Giuliettaevo's GTV la bomba
Re: Giuliettaevo's GTV 2.0 16vT
Vandaag de 916 een heel eind gesloopt en zowaar ook nog wat onderdelen voor mezelf eruit gehaald. :smile:
Een mooie dikke + kabel om de accu in de koffer te plaatsen, zo'n los 12v aansluitpunt voor onder de motorkap, een ruitensproeierzak voor in de koffer en een paar gordels die ook mooi in de houders passen van de 916 stoelen die ik ook ga monteren. :grin:
Met een beetje geluk kan ik volgende week weer verder met de echte GTV. :mrgreen:
Sinds de laatste update is er niet gek veel gebeurd helaas...
Maar ik hoop er toch af en toe wat aan te kunnen blijven doen tussen de toekomstige poepluiers en huilbuien door. :mrgreen:
Vanavond ben ik in ieder geval eens met de kabelboom aan de gang gegaan. De meeste tape eraf gepulkt en gekeken welke draad waar voor is. Het meeste was gelukkig vrij duidelijk terug te vinden. Nu heb ik de meeste groepen draden bij elkaar getyrapped zoals ze moeten komen straks. Ik zal een multistekker gebruiken voor de motorkabelboom ds heb aardig wat draden via een andere route lopen nu. Morgen eens kijken of ik nog een mooie stekker heb liggen ergens en dan kan ik eens wat gaan solderen :neutral: ... En daarna lekker tapen.
Ik moet alleen even op zoek naar een paar passende stekkers voor de achterlichten, dat stuk van de kabelboom heb ik helaas niet namelijk. En ook de schakelaar van de alarmlichten en de kachelventilator moet ik nog even opduiken. Als ik dat dan gemaakt heb kan ik de elektronika ook testen. :grin:
juist die stukken heb ik niet over...
wel een 24v lmm klaar liggen :wink:
goed om eens wat te lezen in je topic :razz:
vorderingen?
Als je met de Guilietta bezig bent zal ik dan veiligheidshalve ff de plasmasnijder verplaatsen?? :mrgreen:
hoe ist met de kleine?
Kleine gaat goed... :grin:
Vorderingen? Ik ben nog even bezig geweest met de kabelboom. Ik had van Stefan 2 schakelaars binnegekregen :thumbs: en die heb ik nog even in de kabelboom geprikt en toen ben ik verder gegaan met kijken welke draden waar voor zijn.
Tussendoor heb ik nog een Mercedes 190 gekocht en weer verkocht omdat ik dus een Giulietta heb gekocht. :mrgreen:
De Giulietta staat nu onder de carport en de GTV staat even in de tuin. :oops: Ik wil de Giulietta even apkwaardig maken en dan daar mee gaan rijden. apkwaardig houd wel in dat er ook een ander blok inkomt waarschijnlijk...
Maar ik ben (nog :twisted: ) niet van plan om de bak voorin te maken. Wel ga ik de remmen aanpakken en waarschijnlijk de achterremklauwen vervangen door iets zonder dat handremmechaniek. Die achterremklauwen reviseren is niet echt iets waar ik zin in heb namelijk. :neutral: Giulietta is verder hard en alle verlichting e.d. werkt in ieder geval. Dit moet met een paar weekjes toch wel weer rijdend te krijgen zijn. Kan ik mooi weer dagelijks Alfa knallen. :blue_cool:
Ik heb anders nog wel remklauwen liggen hoor...ook nog wel plug & play sets :wink:
We zullen wel eens kijken :smile: . Ik wilde toch al eens met je brainstormen over de versnellingsbak. :wink:
Je moet dus maar binnenkort even een keer naar mijn Giulietta komen kijken. :blue_lol:
morgenavond 20:00 :?:
Dat is prima... :thumbs:
Morgen moet ik hem even wassen. Zit 5 jaar stof op de auto namelijk. :lol:
ok,
tot morgen...
nog vorderingen?
of nog iets gedaan aan de guilletta wellicht?
Vandaag wat delen geregeld voor de Giulietta.. :wink:
Verder zware griep gehad en bijna anderhalve week niks gedaan. :neutral:
Hopelijk kan ik deze week aan de Giulietta werken, heb ik wel even nodig om de gedachten te verzetten zeg maar.
:shock: Dat is al weer even geleden sinds ik naar de GTV heb gekeken. :oops:
Zojuist de dikke 17"" Atev wielen opgehaald bij degene die ze voor mij omgeboord heeft naar 5x98. 8)
Had geen zin om echt iets te gaan doen en heb dus maar het zeil van het GTV project getrokken en de wielen daar eens op geschroefd. 8)
Past zo op het oog vrij redelijk... In werkelijkheid is er wel het een en ander aan werk aan de spatbordranden nodig om het passend te krijgen. :wink:
Of het aanloopt met sturen oid heb ik ook niet naar gekeken, enkel even zo erop geschroefd en een paar foto's gemaakt. :lol:
kareltjeknetter
gaaf hoor. no maken dat je de boel klaar krijgt!! :grin:
Staat zeker cool! :blue_cool:
Vandaag voor het eerst in lange tijd de GTV weer eens aangekeken.
Van de week heb ik twee deuren opgehaald bij Fetta en die stonden nogal in de weg hier. Die heb ik dus maar even in de GTV gehangen om ruimte te winnen. :oops: Lekker werkje in je eentje om te doen trouwens. :roll:
Deuren passen er zo al redelijk netjes in, met een paar plaatjes ertussen komt dat wel helemaal goed denk ik. :grin:
Hopelijk kan ik er binnenkort weer mee verder, heb wel een beetje motivatie opgelopen ervoor de laatste tijd. :wink:
Ik had ook even de wielen van de Giulietta eronder gezet zodat hij wat makkelijker te verrollen is. :smile:
mocht je nog vulplaten tekort komen dan roep maar...heb er geloof ik nog een stuk of wat...
Heb er nog niet echt goed naar gekeken.. :wink:
Denk dat ik er nog wel een paar kan gebruiken in ieder geval. :smile:
kun je meteen die motor ophalen...
:wink:
