Nieuws, vragen, opmerkingen mbt register/klaverblad 25-03-15
Re: Nieuws, vragen, opmerkingen mbt register/klaverblad upda
Ik wil binnenkort in kaart brengen waar alle bij mij bekende 116's van ons register zijn. Dus op de kaart van Nederland aangeven zodat er een duidelijk overzicht komt waar de eigenaren wonen en de auto staat zeg maar. Kan dit op een landkaart doen, maar zou dit ook digitaal mogelijk zijn?
Dus de kaart van Nederland en dan in het programma paint stippen zetten zodat ik een duidelijk overzicht krijg en zo kan kijken waar we bv een evenement mbt tot ons register kunnen organiseren en dat de rij afstanden te doen zijn voor de meeste leden.
Groet Jeroen.
Groet Jeroen.
Re: Nieuws, vragen, opmerkingen mbt register/klaverblad 7-11
Behoorlijk wat werk maar het kan wel.
Zie hier uit een oud topic toen nog over een forum meeting in Gramsbergen bij Stefan.
Dit idee ja. Maar kan niets met deze afbeelding. Zoek een link o.i.d. En dan zo dat ik op het plaatje met stippen kan aangeven waar een auto staat.
Denk dat het straks makkelijker is om het op een landkaart te doen, maar dan zit je weer al iemand een auto verkoopt. Is een idee waar ik al een tijdje mee loop, maar nog niet weet hoe ik het het beste en makkelijkst kan doen. Vandaar dat ik het even hier neerleg.
Afwijkingen tav "concentratie" danwel spreiding zal meevallen lijkt me en je kunt er bijna geen rekening mee houden.
Zeker niet in een statische omgeving zoals bovenstaand plaatje, het plotten in een kaart.
Je zou een dynamisch model moeten hebben, een landkaart die op basis van coordinaten of postcodes de data automatisch omzet.
Aanpassing van de data betekend dan ook dat de plots op de kaart mee veranderen.
Maar je..begin er maar eens aan
lijkt mij onbegonnen werk.
Geen idee om dat in google earth te doen? kun je Belgie en Nederland voorzien van die rode pijltjes op exact de juiste plaats.
Daarnaast heb je dan een lijstje met namen, adressen en Auto gegevens
Als Voorbeeld
Op het landkaartje staan alleen de markeringen met naam of nummer, ga je er op staan met de muis krijg je alle gegevens wat je er in hebt gezet.
Dus naam chassisnummer kenteken bouwjaar kleur enweetikveeelmeeer
Laatst gewijzigd door twinnyspark op 07 nov 2012, 22:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Ga zo door kerel Moet ik de database even mailen?
Hoe doe je dit?
Hoe doe je dit?
Wacht maar even, ga even hard lopen in het donker, breek dan mijn stelten en heb dan zeeen van tijd.
Kom maar eens langs, leg ik het je wel uit, is listig als je niet beide achter dezelfde pc zit.
Je zou al wel vast GOOGLE EARTH kunnen downloaden.
Laatst gewijzigd door twinnyspark op 07 nov 2012, 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er wel meteen en stuk beter uit, maar blijft een bak werk om het up to date te houden
Aardig plan! Het zal zeker nieuwe liefhebbers helpen om in contact te komen met iemand bij hun uit de buurt die zo'n auto heeft. Kunnen ze kijken of ze werkelijk de gtv gaaf vinden
Wacht maar af tot Jeroen 1 x met de punaises bezig is, die prikt heel Nederland zo lek als een mandje
twinnyspark schreef:Wacht maar af tot Jeroen 1 x met de punaises bezig is, die prikt heel Nederland zo lek als een mandje
- kj gtv6
[quote="twinnyspark"]Wacht maar af tot Jeroen 1 x met de punaises bezig is, die prikt heel Nederland zo lek als een mandje [/quote]
niet te veel prikken jeroen want we liggen beneden peil
nou wil ik geen dooddoener zijn, maar je wilt op een kaart aangeven waar welke gtv's zich bevinden in NL?
Is dat niet wat privacy gevoelig.....?
zou op z'n minst aan de eigenaren vragen of ze dit überhaupt wel willen.
Had daar ook aan gedacht
Je kunt volgens mij gegevens in verschillende lagen invoeren.
De doesn't matter info voor iedereen zichtbaar, de privacy gevoelige dingen alleen voor Jeroen.
Via deze website http://batchgeo.com/nl/" onclick="window.open(this.href);return false; kun je direct gegevens uit een database invoegen en plaatsen.
Heb even een paar testjes gedaan en het werkt prima.
Alleen zul je zoals eerder al genoemd wel toestemming moeten hebben van de eigenaren voordat je het online zet.
Ziet er ook prima uit Gerrit.
Het komt ook niet ergens op een site o.i.d. te staan want het voor mij zelf om te bepalen waar we in de toekomst eens wat kunnen organiseren en dam weten waar de leden zitten. Kan ook door middel van alleen maar puntgewijs dit te doen zonder namen of kentekens.
Bij andere forums hebben ze soortgelijk iets, en daar word het detail beperkt tot de plaats & forumnaam.
