Vliegwiel er af halen
Heb een vraag over het er af halen van het vliegwiel. Een vriend van mij dacht wanneer je deze er af haalt je de bouten niet weer kan gaan gebruiken en dat bij montage deze weer vast moet draaien met een momentsleutel. Klopt dit?
Groet Jeroen
Re: Vliegwiel er af halen
Kun je gewoon weer gebruiken, althans heb dat zelf ook gedaan en nooit problemen ermee gehad.
Weet niet of het rekbouten zijn.
Vastzetten op moment ja.
Hoe en wat?
Zijn zeer zeker geen rekbouten. Zitten wel gemonteerd met Loctite.
Vervangen is een dure grap. Zijn M12 fijne of extra fijne draad (bouwjaar/motortype afhankelijk) en dan klasse 12.9. :neutral:
Ik heb ze met Loctite vastgedraaid, gewoon flink aangetrokken met het wringijzer. :oops:
Ho even, kan ik de bouten die er in zitten dus NIET weer gebruiken Remco? En waar kan dan nieuwe bestellen als dit zo is?
stefgtv6
Bericht door stefgtv6 »
Hey moatie, lang niet gezien....
Zit net de foto's te bekijken die Serge vandaag gemaild heeft van het monteren van het vliegwiel;
oude bouten met Loctite en met momentsleutel aandraaien inderdaad.
GTV42.0 schreef:Ho even, kan ik de bouten die er in zitten dus NIET weer gebruiken Remco? En waar kan dan nieuwe bestellen als dit zo is?
Juist wel... Rekbouten wil je geen 2e keer gebruiken omdat ze dan al opgerekt zijn. :wink: Dit zijn gewoon normale bouten die prima te hergebruiken zijn.
Ik weet toevallig dat ze nieuw duur zijn omdat ik ze ivm andere dikte van vliegwiel wel eens gekocht heb. voor een 24v ombouw heb je ook andere nodig bv.
Als je nieuwe wilt kun je die bij mij bestellen. Enkel wordt het dan wel inbus aangezien gewone zeskantbouten in die fijne draad en sterkteklasse niet makkelijk verkrijgbaar zijn.
Dus oude kunnen gewoon gebruikt worden en dan wel met loctite er aan. Hoe vast moeten ze weer komen?
Even door mij opgeslagen documenten snuffelen leverde het volgende op;
Bij de 155 v6 geven ze 112 Nm aan met Loctite en bij de 164 v6 24v geven ze 116-129 Nm aan.
Als je het op 110-120 Nm met Loctite houdt zit je altijd goed. :wink:
Bedankt Remco. Maar wel of niet met oude bouten?
MET OUDE BOUTEN!
:jumping:
Je bent geweldig Remco :__: :)))
gtv tijntje
Bericht door gtv tijntje »
en als je een geijkte moment sleutel nodig bent dan weet je waar je hem kunt lenen :wink:
Alfetta gtv6 GP "1984" gleigh
Alfa 75 3.0 Qv "1991" Sold
volvo v70 2.5 't lpg g3
Bedankt Martijn. Kom er dan wel even op terug omdat het blok nog wel even tijd in beslag gaat nemen.
Groet Jeroen
