bekledingspanelen deuren
- Gino
[*]doordat ik een deur moest vervangen heb ik de binnenepanelen van de deur en ook de andere eraf gehaald ook om 35 jaar vuil eraf te halen.....
Door vocht is de onderkant van de bekledingspanelen slap geworden en er zijn delen afgebroken.
Wie heeft ervaring hiermee? de panelen zijn gemaakt van een soort geplastificeerd karton /plaat die dan stijf is en daarop zit de bekleding vastgeniet. Wie weet wat je eventueel kan gebruiken om ongeveer hetzelfde materiaal te benaderen en te gebruiken om de panelen te herstellen
tips zijn welkom !
gr Gino.
tips zijn welkom !
gr Gino.
Re: bekledingspanelen deuren
Heb je eventueel foto's Gino?
Er zijn in de bouwmarkt diverse soorten en diktes "board" te krijgen.
Het kunstleer/stoffen bekleding zit geniet ? (anders dan mij GT) een hele klus maar niet onmogelijk denk ik.
Wellicht dat iemand nog een mooi setje in de aanbieding heeft?
Wij misschien wel. Moet je de oude bekleding er af halen en dat van jou er overheen spannen.
- Gino
bijgaand de foto'sAlfettaOwner schreef:Heb je eventueel foto's Gino?
staan op de kop ivm met de achtergrond.
de binnenkant heb ik zo goed mogelijk schoongemaakt met biotex, maar zoals je kunt zien de achterkant (donkere gedeelte) is slap geworden en dat wil ik met een stuk "board" verstevigen die zie je straks toch niet meee want dat komt vastgeschroefd op de deur.
gr
- Gino
tweede foto
de andere paneel is ongeveer hetzelfde. als de GTV later helemaal in orde is overweeg ik deur en overige bekeding te laten overtrekken met leer of kuntleer ,ik heb een tijd terug via de forum een adres in Den Haag of in de buurt gevonden de dat soort werk doet
dus dat zie ik later wel....
- Gino
Hoi JeroenGTV42.0 schreef:Wij misschien wel. Moet je de oude bekleding er af halen en dat van jou er overheen spannen.
ja daar heb ik ook aan gedacht , maar zie antwoord aan Sandro en de foto's
had je nog een rubber gevonden voor de versnelling pook ?
Ik moet nog naar Alfa Nord toe Gino. Even terug naar het topic. Als je het wilt gaan verstevigen kan je tegen de problemen aanlopen dat hij niet lekker meer gaat passen en je zit dit altijd terug als je de deur open gaat doen.
- Gino
ja daar zou je gelijk kunnen kunnen hebben , maar als ik iets kan vinden wat hooguit max 2 mm dik is , dan zou wel mee moeten vallen.. ik zal een tocht langs de Gamma's, Praxis, enz. doen en kijken wat ik tegen kan komen.GTV42.0 schreef:Ik moet nog naar Alfa Nord toe Gino. Even terug naar het topic. Als je het wilt gaan verstevigen kan je tegen de problemen aanlopen dat hij niet lekker meer gaat passen en je zit dit altijd terug als je de deur open gaat doen.
en anders, als ik niets kan vinden, plak ik karton er tegenaan met een dun laag polyester, dat zou ook moeten gaan denk ik. Maar ik zal eerst een proefje ergens op toepassen . ik hou jullie op de hoogte.
gr
Lijkt me redelijk makkelijk om de bekleding los te halen van het board, dan de maatvoering van de oude plaat overtrekken op een nieuw stuk, bekleding terugzetten en op de achterzijde verlijmen.
De nieuw op maat gemaakte board na oplijmen meteen aan de "natte kant" behandelen met bijvoorbeeld ML
- Gino
wat is ML ....AlfettaOwner schreef:De nieuw op maat gemaakte board na oplijmen meteen aan de "natte kant" behandelen met bijvoorbeeld ML
- Gino
het lijkt makkelijk maar de bovenkant van het paneel is voorgevormd en over de breedte zit er een soort hoek zodat je het kunt insteken onder een verchroomde profiel en bij de knop van de deur vergrendeling is het ook rond ,dus als je iets nieuws wil gebruiken krijg je het nooit in de vorm.. het lijkt op de foto helemaal plat maar dat is niet zo.twinnyspark schreef:Lijkt me redelijk makkelijk om de bekleding los te halen van het board, dan de maatvoering van de oude plaat overtrekken op een nieuw stuk, bekleding terugzetten en op de achterzijde verlijmen.
Anders zou je bijvoorbeeld een dun plaat multiplex kunnen gebruiken of dat andere bruine geperste platen van houtvezels , kan even niet op de naam komen...om de bekleding erop te nieten.
ik heb vanavond een rondje Praxis gedaan maar niets gevonden. zal nog even rond neuzen van de week
bedankt in ieder geval voor je interesse.
gr
Als je goede lijm gebruikt ipv nietjes kun je overwegen om dun alu of een of andere plasticsoort te gebruiken. Dat vergaat ook niet door vochtinwerking...
Laatst gewijzigd door adjesalfa op 30 aug 2014, 08:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Aluminium of kunststof zat ik ook aan te denken Remco
ML wordt gebruikt als antiroest behandeling (sealing) zie: http://www.rustbuster.nl/Valvoline%20-% ... gemeen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Valvoline Tectyl ML
Valvoline Tectyl ML
- Gino
hoi Alessandro
ja allum ismisschien een optie , je hebt dunne platen die je daarvoor kunt gebruiken en dat ik in ieder geval waar de speakers moeten komen heb ik gelijk houwvast voor de schroeven .
plastiek hreek misschien af als het paneel aan de deur wordt
vastgemaakt. maar ik heb Martijn een pb gestuurd als hij er niet te veel voor vraagt koop ik het gehele set...
wie weet , weer een rib uit mijn lijf !
ciao
ciao
- Gino
Hoi Martijnadjesalfa schreef:Is dit misschien een idee
Zijn nog netje!
Martijn
ik heb je een pb gestuurd wqt vraag je voor de set.? niet te veel mijn budgetis aan het slinken .....
gr
