Ziet er voor mij bekend uit, had in mijn grijze GTV4 hetzelfde dak met hetzelfde probleem.
Er schijnt links en rechts een soort van wigvormig nokje te moeten zitten wat het dak in het laatste stukje omhoog drukt.
De onderdeeltje voor de mijne zijn nooit gevonden.
Ik heb me laten vertellen dat het mogelijk is dat dit type dak ook in de 75 is gebruikt.
Er zijn meerdere soorten open daken gebruikt in de 75 en GTV.
twinnyspark schreef:Ziet er voor mij bekend uit, had in mijn grijze GTV4 hetzelfde dak met hetzelfde probleem.
op het schuivende deel van het dak zitten de wigblokjes er nog op heb ik gezien
nu nog het deel dat op de carrosserie moet geplaatst worden
GTV42.0 schreef:Naar wat mij lijkt erg duidelijk, of zie ik het verkeerd?
Zie je in ieder geval niet goed, sterker nog dat zie je gewoon niet, dus dat zie je verkeerd, zie je ?
Je moet inderdaad aan de achterzijde een wig met geleidertje of rolletje hebben wat het dak in bijna sluiten stand omhoog drukt.
Heb me toen ook een breuk gezocht naar hoe het precies zou moeten zitten, ook wereldwijd gezocht, nooit echt duidelijkheid over gekregen.
