GTV6 QV
Re: GTV6 QV
Nice.
Veel rijplezier!
- Gino
Re: GTV6 QV
Mooi man,
Gefeliciteerd en veel rijplezier ik denk tot ziens in Zandvoort.
- crusty
Re: GTV6 QV
Update,
GTV6 rijd heerlijk, blok loopt mooi, rustig en trekt goed. Versnellingsbak is van een 3.0 en draait mooi.
De 30 mm stabi, zorgt voor een stabiel rijgedrag.
Alleen is de carrosserie voor, niet bestand tegen de krachten en net zoals bij Stevgtv6 zijn hier nu ook scheurtjes ontstaan.
En dat na een paar weken, en ik heb me echt ingehouden
Fotootje, van de linker kant. (rechts is prima in orde)
Heb zelf een stukje plaatwerk gemaakt dat op de achterkant komt en aan de voorkant heb ik het verstevigings plaatwerk van performatek.
Kijken hoe het zich nu houdt....
Laatst gewijzigd door crusty op 14 aug 2014, 17:17, 1 keer totaal gewijzigd.
GTV6, 83' 3.0 QV
Re: GTV6 QV
Je bent er op tijd bij, ik zou wel de andere kant ook meteen verstevigen en niet wachten opdat het ook daar gaat scheuren.
Re: GTV6 QV
Dat is wel heel snel zeg....
Maar goed dat je het nu al in de gaten hebt want bij mij waren de scheuren meer dan een keer zo lang. Bij mij was het trouwens ook alleen links gescheurd. Rechts bleek alleen een klein roest gaatje te zitten maar geen scheuren.
Succes met de reparatie.
- crusty
Re: GTV6 QV
Is idd erg snel... Gelukkig heb ik het goed in de gaten gehouden, een gewaarschuwd mens telt voor 2 was het toch
Beide kanten worden verstevigd en zowel de voor als achterkant van de bevestigingen punten.
De standaard constructie is niet berekent op een zwaardere stabi, het zit met enkele puntlassen vast.
Zal later wat foto's maken van de verstevigingen, nu eerst op vakantie
GTV6, 83' 3.0 QV
Re: GTV6 QV
Ik heb er div. bout/moerverbingen naast gezet.
Al 8 jaar nergens last van.
Er zijn trouwens verstevigingsplaten in omloop.
- crusty
Re: GTV6 QV
Waar heb je die bout/moer verbinding gezet?
Naast de bout die aan de wielkastzijde door komt? Daar zat ik nl ook aan te denken, maar twijfelde of het niet zou verzwakken ipv versterken.
Heb voor de achterkant (aan de binnenzijde bij de wielkast) zelf wat gemaakt en voor de voorkant het plaatwerk van performatek.
Eigenlijk kan je alles makkelijk zelf maken, maar was benieuwd naar het spul van performatek.
GTV6, 83' 3.0 QV
- crusty
Re: GTV6 QV
Ik zag dat mijn GTV6 hier ook last van heeft. Fotos van oplossingen/verstevigingen zijn welkom.
Heeft er iemand toevallig een schets gemaakt van de performatek verstevingsplaatjes
Ik zou ze heel graag zelf willen maken op het werk. (ziet er namelijk niet zo spannend uit)
Groeten Jeroen
@ Stef, dit weekend wil ik wel ff onder jou GTV6 kijken hoe dit probleem is opgelost
Groeten Jeroen
- crusty
Re: GTV6 QV
Zal volgende week foto's maken, ook van de performatek plaatjes.
Is idd niets speciaals.
GTV6, 83' 3.0 QV
Re: GTV6 QV
crusty schreef:Zal volgende week foto's maken, ook van de performatek plaatjes.
Re: GTV6 QV
Helaas ben ik dit jaar zonder GTV6 aanwezig op het SSAR.......Akieromeo schreef:@ Stef, dit weekend wil ik wel ff onder jou GTV6 kijken hoe dit probleem is opgelost
- crusty
Re: GTV6 QV
mmhhh idd. bekend probleem bij Alfetta´s, en ook bij de mijne , was het aan de linkerkant losgescheurd!!
was bij de puntlassen los van elkaar gekomen, en verder gescheurd, naar het leek..
75´s schijnen hier geen last van te hebben, dus zal wel iets aangepast zijn mettertijd
na wat laswerk, gelukkig geen last meer van gehad ..
mooi voorbeeld plaatje van versteviging.. dus gewoon een extra plaat, die je na reparatie v/h orginele, dan her en der zal moeten doorlassen, om lekker verband in het geheel te krijgen..
optie is natuurlijk, om orgineel te verwijderen, en er na evt. versteviging, een dikkere montageplaat met moeren op te lassen..
- crusty
Re: GTV6 QV
Nu de gtv toch niet de weg op mag, maar eens een aantal dingen gedaan die nog op de planning stonden.
De watt stangen vervangen voor de uniballs versie die op SCARB werden aangeboden. Mooie kwaliteit
Verder nog de kleppendeksels en het inlaathuis van een kleurtje voorzien
GTV6, 83' 3.0 QV
- joy
Re: GTV6 QV
Nog even een klemmetje om de overloop van de radiateur.
Re: GTV6 QV
Mooi blok in het zwart
Die WATT stang is idd super.
Leuk nog een einde jaarsupdate
Ben zelf strakjes ook nog ff de rok van mijn dame gekropen en ff wat gepruts
