Hallo,
misschien een domme vraag maar kan je het veschil zien tss een versnellingsbak van een 2.5 en een 3l ?
heb een 3l motor maar weet niet zeker of de versnellingsbak ook voor een 3l is of doet dat erniet toe
het is omdat mijn kilometerteller niet de juiste snelheid aangeeft
grt bart
versnellingsbak 2.5 of 3l
- Performa
Re: versnellingsbak 2.5 of 3l
Visueel is er weinig verschil te zien, je zou kunnen slippen op een stukje gras of sneeuwen controleren of je een sper hebt.
Of doe is een klein testje en rijdt eens exact 100km/h(gps) in vijfde en bereken aan de hand van de bandenmaat, en het motortoerental welke verhouding er juist op zit.
De eindoverbrengingen verschillen van model tot model.
Laatst gewijzigd door Performa op 26 jan 2015, 23:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Staat volgens mij op het kroonwiel ingeslagen, iemand die de waarde weet voor een 3.0 liter?
Diff denksel verwijderen en checken.
- Performa
gtv6 4.1 of 3.42
75 3.0 3.55
75 3.0 qv 3.73
Maar als je dat deksel gaat verwijderen mag je je wel verwachten aan een douche van bakolie ;). Uitrekenen is makkelijker.
75 3.0 3.55
75 3.0 qv 3.73
Bedankt voor jullie reacties
Hier de, naar ik dacht onder transaxle liefhebbers alom bekende, site met de verschillende types transaxles en hun versnellingsbakken.
Juiste type GTV6 zoeken, bandenmaat invoeren en dan weet je al wat meer.
Klopt het niet met jouw auto wissel dan de bak en/of type Alfa in het tweede vakje. Let er wel op dat je de bandenmaat gelijk houdt.
Zo moet je een combinatie kunnen vinden die overeenkomt met jouw auto.
Hou wel in de gaten dat er ook meerdere types GTV6 bakken zijn. Zo zat er onder mijn GTV6 uit productiejaar 1983 toch een bak die qua verhoudingen overeenkwam met wat hier op deze site de bak van een GTV6 uit 1981 doet.
Succes!
http://alfa.bosvangennip.nl/alfatech/11 ... =165/70R14" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes!
- Performa
en mijn gtv6 uit 83' had een 84'er eindoverbrenging
