Alfetta Gt 1600 '77
Re: Alfetta Gt 1600 '77
Ik kreeg net de horen dat de volledige pakkingset voor de motor (Goetze 2024565010) niet leverbaar is
(bestelling gestorneerd wegens niet leverbaar :shock: )
Welke ervaring hebben jullie met de verschillende pakkingsets voor wat betreft compleetheid en kwaliteit?
R&G is beste kwaliteit .
Probeer ARparts eens.
Hoi Ralph,
Waar staat de afkorting R&G voor?
Weet je eventueel een artikelnummer?
Groeten,
Ik zal eens kijken thuis, heb volgens mij nog een set liggen.
Rheine & Goetze, maar volgens mij gaan ze onder de naam Goetze. Beste kwaliteit, mits geen China-repro-zooi.
ARparts leverden destijds pakkingssets van Goetze
Ok, ik hoor het wel.
Groeten,
Origineel hebben de klepgeleiders van de uitlaatzijde geen klepseals.
Heeft er iemand ervaring met conversie naar geleiders met klepseal?
Ik heb even naar de data gekeken en vastgesteld dat de in- en uitlaatgeleiders dezelfde afmetingen hebben.
De inlaatgeleiders zijn alleen 3mm korter dan de uitlaatgeleiders.
Daarom kwam de gedachte bij me op, aan de uitlaatzijde ook de geleiders met klepseals te nemen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik kan enkel de gelijders opmeten als je wil
Er staat hier een v6 helemaal open
Ik denk dat ik er al uit ben.
TRW levert geleiders met klepseals voor zowel de inlaat alsook de uitlaatzijde.
TRW 81-5603 uitlaatzijde en TRW 81-5604 inlaatzijde.
hi.
Gecheckt, helaas geen set meer liggen.
Liggen nu toch bij mij ::-)
Ja, jij hebt er ook een ja.
Ik had er 3, blijkbaar allemaal verkocht...... :mrgreen:
De pakkingset heb ik inmiddels liggen.
Gelukkig kon ik dus al beginnen met verdere bewerking van het inlaattraject.
Ik heb het inlaatspruitstuk met de pakking op de kop gemonteerd en maak nu alle overgangen vloeiend.
Daar is nog wel wat winst te behalen, want de overgangen sluiten alles behalve netje op elkaar aan.
Wat de klepgeleiders betreft ben ik nog een beetje in verwarring.
Metelli geeft 14,04mm als buitendiameter op, terwijl TRW (Kolbenschmidt) 14,03mm opgeeft.
Kwalitatief neig ik naar TRW, maar het moet niet zo zijn dat de geleiders er straks uitvallen, omdat de 0,01mm dunner zijn.
Gisteren en vandaag hebben we weer eens lekker aan het motorblok kunnen werken!
Aan de kop ben ik regelmatig bezig, maar gisteren zijn we eindelijk begonnen het bolk weer op te bouwen.
Alle onderdelen (behalve de zuigers en de cilinderkop) zijn gereinigd en klaar voor montage.
De cilinderbussen zijn gehoond en weer terug in het blok geplaatst:
Lagerschalen geplaatst:
Krukas gereinigd, de stiften voor de afdichting van de oliekanalen terug geplaatst en klaar voor montage:
In het onderblok in ermee:
Nu nog even de brandende vraag wie ervaring heeft met het afdichten van het achterste hoofdlager van de krukas.
Daar moeten langs de zijkant die twee rubberen stiften ter afdichting in.
Gevoelsmatig zou ik die echter met wat vloeibare pakking of polymeerkit plaatsen.
Ofschoon de achterste krukaskeerring vaak de schuld van de olielekkage van het Nord blok krijgt, is de schuldige heel vaak ook deze afdichting.
Graag hoor ik jullie advies / jullie ervaring!
Bericht door Gino »
Hoi Maurice
ik zou het niet weten, maar als ik de foto's bekijkt, lijkt het mij geweldig om met een motor bezig te zijn, dan moet ik aan vroeger denken, mijn stiefvader reviseerde motoren als bijverdienste bij ons in de eigen garage, toen allemaal Fiatjes topolino's type A, B, en C of fiat 1100 en dat soort wagens , alles ging in een bak , motorblok werd weer uitgeboord " honen...? " nieuwe zuigers, zuigersveren , krukaslagers enz , en dan weer alles monteren , ik moest altijd meehelpen, prachtig! Ik zou het bij mijn GTV ook een keer willen doen.. er staat 75000 op de teller maar kan ook 175000 of meer zijn....
maar in de kleine garage geen mogelijkheden, niet de juste gereedschappen, enz.
dus zo, lang de motor het doet rijden maar.
Suc6 met de motor.
gr Gino
Het valt allemaal best mee Gino!
De cilinderbussen heb ik zelf gehoond. Het hoonapparaat op de stucmenger gezet die max. 800 toeren draait en huppakee.
De cilinderkop doe ik ook zelf. Als ik alles bij elkaar optel, kost het opnieuw opbouwen van het blok nog geen €300.
En dat is inclusief het materiaal voor het flowen van de kop (ontelbare dremel schuurbandjes scotch brite schijfjes en lamellenschijfjes)
Daarbij heb ik wel het geluk dat krukas, zuigers en cilinders niet bewerkt of vervangen hoeven te worden.
Bericht door Gino »
Dat valt qua kosten dan wel mee, maar als je de cilinderbussen gaat hoonen dan wordt het gat groter denk ik maar zo, dan heb je toch ook nieuwe zuigers nodig met een iets grotere diameter, al spreken we misschier over 1 tiende mm of minder? Ik kan mij nog herinneren dat er 4 nieuwe zuigers erbij werden gedaan met een iets groter diameter. Ook al plaats je nieuwe zuigerveren is de ruimte daartussen mogelijk te groot....? krukassen gebeurde ook wel eens dat deze moesten worden bewerkt en dan kwamen nieuwe veren erin, dus onderste blok, en kop werden naar een speciale werkplaats gebracht waar het hoonen gebeurde en de kop werd voor de zekerheid ook licht gevlakt. De kleppen werden ook met schuurpasta bewerkt, soms moest er 1 of 2 worden vervangen. Mogelijk zijn de technieken veranderd.... maar knap werk :__: dat je daar aan durf te beginnen.
DG-49-LJ schreef:Nu nog even de brandende vraag wie ervaring heeft met het afdichten van het achterste hoofdlager van de krukas.
Die rubber proppen komen in verschillende maten voor is mij gebleken ..
Als ze te dik zijn, krijg je ze niet helemaal in onderste uitsparing in onderblok!!
Hierdoor doen velen eerst vloeibare pakking en dan de prop met pakking monteren, en dan op maat afsnijden.
Had nu laatst proppen die ik er met gelijk met lagerkap plaatsen en daarna met drevel verder duwen wel helemaal in uitsparing kreeg, kwam zelf iets lengte tekort, en dit dan met vloeibaar uitgevuld.
Zijn ook mensen die alleen maar vloeibare pakking gebruiken..
Is dus wel een bekend euvel, dat je daar kans op lekkage kunt krijgen helaas..
