Accu lamp
Bedrading, verlichting etc...
Rob GTV6
Accu lamp
Bericht door Rob GTV6 »
Beste Alfisti,
Ik heb een probleem :evil: : Acculamp in dashboard blijft branden, ook heb geen km-teller, toerenteller, tempmeter, benzinemeter ,oliedrukmeter , ook doen de electrische ramen het niet, zekeringen zijn allen ok, waar moet het zoeken :cry:
Groet Rob GTV6
Re: Accu lamp
Dynamo?
Meubelmans
Re: Accu lamp
Bericht door Meubelmans »
Meet eerst eens even de opbrengst van de dynamo of de capaciteit van de accu.
Massa probleem kan ook erg goed zijn.
Acculamp is de ampèremeter namelijk. Een contactslot probleem kan ook lijkt me.
Rob GTV6
Re: Accu lamp
oke bedankt, morgen ff op de accu doormeten :thumbs:
Groet Rob GTV6.
Rob GTV6
Re: Accu lamp
Ik heb gemeten op de accu,gewoon als hij stilstaat 12.72 en met draaiende motor loopt hij naar de 14.20,dus dat
is ok lijkt me.
wat kan er aan het contactslot zijn dan ??
Groet Rob GTV6.
Meubelmans
Re: Accu lamp
Rob GTV6 schreef:Ik heb gemeten op de accu,gewoon als hij stilstaat 12.72 en met draaiende motor loopt hij naar de 14.20,dus dat
is ok lijkt me.
Groet Rob GTV6.
Het contactslot heeft een aantal mechanische en elektrische componenten. Qua mechaniek slijten vaak de palletjes van de sleutel (maar dat zal dit niet zijn!) , qua elektriek zit er in het huis, achter de sleutel en om de stift voor het stuurslot een schakelunit. Deze kan storingen/uitval geven of gewoon een losse stekker geven.
Afhankelijk van uitvoering en bouwjaar komen er drie, vier of misschien zelfs vijf draden uit die op een zekere mannier geschakeld zijn. Omdat bij alle 116 derivaten alle 'stromen' voor aansturing via het contactslot lopen zal het mij niet verbazen als er een stekker los zit of iets van dien aard.
Pak het schema erbij en ga zoeken welke zaken er zijn uitgevallen en welke dezelfde 'stroomkring' hebben. Kijk ook even goed of je idd alle zekeringen hebt bekeken, er zijn iig bij de Giulietta een aantal glaszekeringen die random in een circuit zitten.
Edit: een massa probleem kan dus ook erg goed! Ik weet bij een zescilinder niet waar ze zitten, maar vanaf de dynamo loopt er, ik meen, een groen draadje naar een schakelblok. Dat groene draadje is de Ampèremeter. Het feit dat die aangaat en de rest niet is volgens mij een clue.
Laatst gewijzigd door Meubelmans op 10 mar 2015, 06:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Rob GTV6
Re: Accu lamp
Meubelmans :thumbs:
Ga ik naar kijken,het moet iets simpels zijn volgens mij :neutral:
Ik heb daarnet nog wel even een zweefzekering gecheckt wat me te binnen schoot ,zat op de stuurkolom, (was nog goed)
bedankt
Rob GTV6.
Re: Accu lamp
Ik bedenk mij net dat ik in het verleden als ik onder het rijden mij stuur in hoogte verstelde dat ook bijna alles uit viel. Na het nalopen van stekkers e.d. was dit opgelost.
Meubelmans
Re: Accu lamp
GTV42.0 schreef:Ik bedenk mij net dat ik in het verleden als ik onder het rijden mij stuur in hoogte verstelde dat ook bijna alles uit viel. Na het nalopen van stekkers e.d. wasdit opgelost.
Juist, dat dus! Zit in de stekkers uit het contactslot naar de rest van de stroomkring.
Re: Accu lamp
Klopt, is een blok met 3 stekkertjes er in.
Meubelmans
Re: Accu lamp
Rotte massa en stugge snoeren en slappe stekkertjes :kotssmiley:
Rob GTV6
Re: Accu lamp
Oke kijk,zo komen we steeds verder , dat ga ik van de week checken,zou goed kunnen heb wel het 1 en ander vernieuwd qua stekkers en krimpkousen toegevoegd
:thumbs: :thumbs: bedankt mannen,ik kom hier op terug
Rob GTV6
Re: Accu lamp
Dan zal idd daar jou probleem zitten Rob.
Rob GTV6
Re: Accu lamp
Nog steeds niks geks kunnen :evil: vinden, maar ik geef niet op, overmorgen weer ff verder, en anders ''te koop'' erop !!
Rob GTV6
Re: Accu lamp
Dat ga je niet doen Rob mag ik hopen :shock:
Re: Accu lamp
Dat rood lampje even vergeten, elec. schema erbij pakken en terug kijken naar de stroombron van bijv de elec.ramen om maar als voorbeeld te noemen. Heb je die opgelost zal de rest het wellicht ook doen.
Kan niet moeilijk zijn lijkt me, keep calm :thumbs:
Rob GTV6
Re: Accu lamp
Ook jou raad ga ik opvolgen Alessandro :thumbs:
Groet Rob GTV6.
dick
Re: Accu lamp
Bericht door dick »
onder welke omstandigheden blijft de dynamo lamp branden.? motor loopt- motor stil sleutel eruit?
heeft uw Dynamo een ingebouwde of externe spanningsregelaar.
Rob GTV6
Re: Accu lamp
Lampje brand met draaiende motor, uhh volgens het instructieboekje een ingebouwde
Groet Rob GTV6
Rob GTV6
Re: Accu lamp
Lampje is uit !!! :mrgreen: en alles werkt weer :? , vraag me niet wat het probleem was, ik denk een combinatietip van Jeroen en Meubelmans , doet een mens goed als alles weer werkt
Bedankt voor het meedenken :thumbs: van het weekend weer knallen met de Savali :cool:
Groet Rob GTV6
