Ik zag dat het niet is gelukt met mijn vorige post, dus bijgaand nogmaals mijn vraag/probleem.
Deze week zag ik dat de GTV behoorlijk scheef staat. De rechterzijde hangt behoorlijk door, rechtsachter 1,5 cm. t.o.v. links, en aan de voorzijde scheelt het 1,2 cm. Nu is het onderstel verre van origineel (maar ligt wel super op de weg ). Zo zijn er torsiestangen van de GTV6 gemonteerd en Koni geel. Nu vermoed ik zelf dat het ligt aan de torsiestang, maar weet dit niet zeker. Omdat ik geen brug tot mijn beschikking heb, zal ik dit door een Alfaspecialist moeten laten oplossen. Daarom ben ik heel benieuwd wat jullie denken wat het kan zijn...
Alvast bedankt!
GTV staat scheef...
- paulo
GTV staat scheef...
Ciao, Paulo
Alfa Alfetta GTV 2.0 TS (chroombumpertje)
Alfa Giulietta Multiair Distictive
Alfa 147 2.0 Distinctive
Verleden: 33 1.5 IE, 146 1.6 TS, 145 1.6 TS, 156 1.8 TS, Spider 2.0 TS, 159 1.8 Business
Re: GTV staat scheef...
Nieuwe eigenaar sinds 31-05-2014?
Stond onder gespot en nu in de nieuwe rubriek
Lastig te zeggen zo vanaf de foto, zet haar eens op een vlakke ondergrond.
Meet vanaf de grond tot randspatbord aan de voorzijde, doe dit ook aan de rechterzijde.
Als er weinig of niets in zit heeft het geen invloed op de achterkant lijkt me.
Check ook de achterveren op het aantal windingen links en rechts en of een van de veren niet is gebroken.
- paulo
Alles gemeten. Vloer tot wielkast en velg tot wielkast. Ik zal inderdaad de veren eens controleren...
Ciao, Paulo
- paulo
Vandaag de wielen gedemonteerd en de veren zijn (volgens mij) niet gebroken of gescheurd. De dikte is 14 mm, dus komen van een GTV6. Zou het kunnen dat deze veren misschien 'op' zijn? Ik heb ook nog gemeten van wielkast tot velg. Ook hier hetzelfde verschil. Toen ik de GTV buiten had gezet was het verschil 10 i.p.v. 15 mm.
Ciao, Paulo
- basjan
Laat iemand achter het stuur zitten en meet dan nog eens. Mijn GTV was zo afgesteld, dat die keurig recht was als er één iemand in de auto zat.
Mijn GTV6 staat aan de bijrijderskant ook 1cm lager. Maar heb mij laten vertellen door een kenner dat dit normaal is.
- paulo
Ik voor achter 2 nieuwe Eibachveren gehaald. Als de GTV terug is van de spuiter dan wordt dat de eerste klus na het terug monteren van de bumpers, spoiler, lampen en de rest
Ciao, Paulo
Altijd goed Eibach
Maar terug van de spuitert.... en je hebt geen projecttopic ?
