LED verlichting
Re: LED verlichting
Dat klopt Stephen,
het gaat echter niet om de diameter van het lampje, maar om de maximale diameter welke in het knipperlicht past.
De LED lampjes die ik nu heb, zijn BA9S, maar doordat de LEDs in een vierkant staan is de diagonaal tussen de punten van het vierkant 12,5mm.
Dat is groter dan de binnendiameter van het knipperlicht en daarom moet ik daarvan de precieze diameter weten, zodat ik niet weer lampjes bestel die niet passen.
Re: LED verlichting
Inmiddels heb ik lampjes met een andere LED opstelling gevonden waarvan het breedste deel het printplaatje is.
Dit is 11mm breed en naar de afbeelding te oordelen valt daar ook nog wel aan elke kant 0,5mm af te slijpen.
Ervan uitgaande dat het dan in elk geval past heb ik ze maar besteld.
Grappig genoeg zijn het dan juist deze lampjes van alle 16 lampjes voor de ombouw verlichting exterieur de duurste zijn
Daarmee is dan de laatste horde genomen om de ombouw compleet te krijgen.
Het volgende mini-project wordt dan de ombouw van de binnenverlichting en dashboardverlichting.
Zoals eerder al aangegeven is de sigarettenaansteker al omgebouwd, nu volgende de interieurlampjes in de B-stijlen.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: LED verlichting
Worden er in de schakelaar voor de blazer van de verwarming dezelfde lampjes gebruikt?
Het is die bij mijn gtv6 een grote groene schakelaar met 3 standen
Re: LED verlichting
Volgens mij moeten daar T5 of T10 lampjes in.
Dan zijn van die kleine priegellampjes die ook in de dahboardverlichting zitten.
Daar ga ik zeker nog mee aan de slag.
Alle info wat betreft lamptypes en afmetingen is dan ook welkom.
Momenteel is het zo dat ik bij mij alle stuk voor stuk uit elkaar haal, inventariseer wat erin zit en het dan weer in elkaar zet.
Dat schiet dus niet op.
Heeft iemand de spullen dus los liggen en kan de info zo doorgeven: heel graag!
Re: LED verlichting
Net heb ik ook de eerste bestelling gedaan voor de binnenverlichting.
Voor de interieurverlichting in de B-stijl heb ik mooie warm-witte buislampjes gevonden, die precies in de behuizing passen.
Ze hebben een mooie warme kleur en hebben meer lichtopbrengst dan de originele gloeilampjes...
Re: LED verlichting
Vandaag zijn de lampjes voor de knipperlichten op de spatborden binnengekomen.
Ik ben benieuwd of ze passen! Maurice
Re: LED verlichting
De nieuwe lampjes voor de zijknipperlichten hebben we gisteren bij Sandro uitgeprobeerd, die passen.
Daarmee is de puzzel voor de exterieurverlichting dan compleet.
Voor degenen die reeds een LED-set besteld hebben: laat me even weten of juliie deze er ook bij willen hebben.
De meerprijs zal op ca. €7 voor de 2 lampjes komen.
Laatst gewijzigd door Beretta op 29 jul 2015, 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: LED verlichting
De LED hemel blijkt niet te bestaan.
Nu ik ook de knipperlicht-lampjes op de spatborden verwisseld heb voor de LED-variant, doet het relais het niet meer.
Blijkbaar ligt het totaalverbruik van de knipperlichten nu onder de ondergrens van het relais.
Daarmee staan nog 2 opties open:
- de kleine gloeilampjes erin laten
- ergens in het systeem een weerstand van 4 Ohm inbouwen.
Ofschoon de 1e keuze voor de hand lijkt te liggen, ben ik tot de conclusie gekomen dat een weerstand inbouwen de juiste oplossing is.
Indien in de configuratie met de gloeilampjes zo'n lampje kapot gaat, doen je knipperlichten het helemaal niet meer.
Het relais heeft niet genoeg stroomafname om te knipperen en blijft hangen.
Dat resulteert in een continue zwak branden van alle lampjes (behalve het kapotte gloeilampje dan
De volgende stap is het zoeken naar een acceptabele oplossing met zo'n weerstand.
Mijn eisen daaraan zijn dat ik geen gefrunnik wil met aanpassingen aan de bekabeling en dat het omkeerbaar moet zijn (teruggebracht moet kunnen worden naar de oorspronkelijke staat).
Een z.g. plug&play oplossing dus.
Ik ben dus nu op zoek naar een plek in de bekabeling van de richtingaanwijzers waar ik een weerstand tussen een reeds bestaande stekkerverbinding kan pluggen. De voorkeur gaat daarbij uit naar het stuk bekabeling vanaf het relais naar de stuurschakelaar. Dan heb je n.l. maar één weerstand nodig i.p.v. twee.
Indien in dat stuk bekabeling geen mogelijkheid bestaat, moeten er twee weerstanden ingebouwd worden, n.l. in het linker en in het rechter circuit.
Suggesties zijn meer dan welkom, het is lang geleden dat ik een kabelboom van de 116 in mijn handen had!
![schrik :schrik:](./images/smilies/schrik.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Performa
Re: LED verlichting
Zijn leds met net iets meer weerstand / spanningsval géén optie.
Indien je een bepaalde lamp normaal zou laten zou ik toch eerder voor achteraan of vooraan kiezen die zijn het makkelijkst te bereiken.
Re: LED verlichting
LEDs met meer weerstand zijn op de markt beschikbaar, die zijn dan voor zover ik weet voor CANBUS geschikt en zodanig aangeduidt.
Daar heb ik er een deel van liggen en helaas is het zo dat die krengen in onze dames op leeftijd niet willen branden.
Inmiddels heb ik dat ook bij een Lotus Elise bj. 2002 uitgeprobeerd, daar willen ze ook niet.
Hang ik ze aan een 12V trafo doen ze het gewoon
Waaruit ik vooralsnog concludeer dat CANBUS LEDs niet geschikt zijn voor auto's zonder CANBUS.
Een weerstand voor of achter inbouwen wil ik juist niet, omdat je dan weer de belasting van de kabelboom opschroeft.
Ik heb al teveel prulwerk gezien met aan de lampjes gesoldeerde weerstanden, daar ben ik niet naar op zoek.
Vooralsnog wil ik een weerstand met aan beide zeiden een stekkertje (man/vrouw) die ergens, zonders enige aanpassing
met kabels doorknippen, solderen of wat dan ook, in het bestaande circuit op een plek zo dicht mogelijk bij het relais ingeplugd kan worden.
Meer dit idee dus: Maurice
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: LED verlichting
De aanhouder wint.
Het goede nieuws:
Vandaag heb ik het passende relais gevonden met de juiste aansluitingen én een minimale inschakelwaarde van 0,1 W.
Dat werkt dus zonder aanpassingen mét overal LED. Aanpassingen met een weerstand zijn daarmee overbodig.
Het slechte nieuws:
De kosten.
Incl. verzending kost dit relais bijna €30
Desondanks snel bestellen dus. Beter wat meer uitgeven en zonder enige aanpassing kunnen ombouwen!
Het goede nieuws:
Het slechte nieuws:
De kosten.
![thumbs :thumbs:](./images/smilies/smile_thumbs.gif)
Laatst gewijzigd door Beretta op 04 aug 2015, 13:40, 1 keer totaal gewijzigd.
- Performa
Re: LED verlichting
![super_jump :)))](./images/smilies/super_jump.gif)
Laatst gewijzigd door Performa op 04 aug 2015, 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: LED verlichting
Betalingen kunnen wel even wachten.
De prijs voor het totaalpakket zal ook afhangen van het feit of er al dan niet invoerrechten en/of BTW betaald moet worden.
De vraag die zich nog stelt is of iedereen die een bestelling opgegeven heeft,
ook het andere relais wil hebben.
Voor het andere relais moet met een meerprijs van €15 rekening gehouden worden.
Daarvoor heb je dan wel een volledige plug&play set, zonder gedoe met weerstanden en andere toestanden.
- Performa
Re: LED verlichting
Voor mij ook de full happiness deal met special surprise.
Re: LED verlichting
Ok, komt goed.
Ik ben nu ook nog met een alternatief relais bezig.
De beschrijvingen daarvan zijn tegenstrijdig, de een geeft aan dat het wel met full-LED werkt,
de ander geeft aan dat dat niet werkt en er met een weerstand gewerkt dient te worden.
Ik heb inmiddels contact met de importeur en die heeft me verzekerd dat het wel werkt met full-LED.
Dat zou mooi zijn, omdat het relais maar iets meer dan de helft kost van dat ander.
Vanavond ga ik er een op proef bestellen en dan zien we wel verder!
- Kodjo
Re: LED verlichting
Ik wil graag een hele exterieur set LED met relais van je kopen! Laat maar weten of je nog een set voor me kan maken en wat die kost. Ook heb ik wel interesse in de binnenverlichting, de LEDs voor de middenstijl. Als je die ook hebt, graag!
GTV 6, 3l uit 1981
