LED verlichting
- Performa
Re: LED verlichting
Vanachter is alles led en geen storingen te zien maar de bedrading kan iets afwijken omdat ik een en ander hebben aangepast om gtv6 bedrading op GT lichten aan te sluiten
Re: LED verlichting
Xavier, heb je al eens in het donker getest en iemand aan de voorkant laten nazien, of het rempedaal vastgezet en zelf gekeken?
Aangezien alle BAY15D lampen last van terugvloeien hebben, ga ik ervan uit dat je toch ergens neveneffecten moet hebben.
Daar het maar een kleine lekstroom is, valt het soms niet direct op.
Omdat je aan de voorkant nog geen led hebt, is het misschien zo dat de stroom niet voldoende is om de gloeilampen te laten branden, maar zal led eventueel wel oplichten.
Re: LED verlichting
Inmiddels zijn ook de stekkertjes voor de diodes binnen.
Nu de diodes zelf nog (die moeten deze week geleverd worden) en dan kan ik aan de slag met het maken van de diode-setjes.
De W5W lampjes voor de GTV6 moeten ook nog geleverd worden.
Zodra de diode-setjes klaar zijn en de laatste lampjes binnen zijn, kan ik de openstaande bestellingen leveren!
Re: LED verlichting
Mooi werk Maurice. Laat maar even weten wat de kosten zijn van de diodes voor de achterlichten. Ik hoop dat hiermee ook het probleem met de binnenverlichting weg is.
Re: LED verlichting
Hoi Henk,
de binnenverlichting is normaal volledig losgekoppeld van de buitenverlichting en heeft mijns inziens niks met het terugvloeien van stroom van de remlichten te maken. Zoals eerder geschreven denk ik dat er met je bekabeling gerommeld is.
Als ik tijd heb wil ik wel eens een keer bij je komen doormeten om het probleem te localiseren.
Re: LED verlichting
Hoi Maurice. Bedankt voor het aanbod. Als ik de diodes heb kijk ik wel eerst zelf. Moet er dan ook uit kunnen komen. De GTV staat nu stil op bokken te wachten op het voorjaar dus ik heb tijd genoeg om het uit te zoeken.
Re: LED verlichting
Zit de binnenverlichting niet op dezelfde zekering als de remlichten?
Re: LED verlichting
Geen idee. Ga ik even nakijken. Eerst maar eens de diodes plaatsen en dan verder zoeken.
Re: LED verlichting
De binnenverlichting is apart afgezekerd!
Re: LED verlichting
Vandaag heb ik het eerste diode-setje geassembleerd en geïnstalleerd.
Dat gaat allemaal perfect, de installatie is een eitje!
Zodra de spullen binnen zijn (de diodes staan nog in backorder, vanwege de grote hoeveelheid was er niet genoeg voorraad om in één keer te leveren
) ga ik ze allemaal assembleren en kan ik leveren.
Zodra het weer het toelaat sleur ik de Gt naar buiten, zodat ik de installatie kan documenteren incl. foto's.
Afgezien van het eruit wippen van één stekkertje uit de stekkerblok aan de stuurkolom is het gewoon een kwestie van inpluggen.
Dat stekkertje kun je loswippen door het borgpalletje met een klein schroevendraaiertje in te drukken en de stekker uit de stekkerblok te trekken. Zoals gezegd: documentatie volgt!
![super_jump :)))](./images/smilies/super_jump.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Gino
Re: LED verlichting
wacht in "spanning" af.
Re: LED verlichting
In "spanning" is goed
Vanavond heb ik ook van meerdere leveranciers ledlampjes voor de dashboardverlichting besteld (die kleine priegeldingen, B8,5d)
Eens even zien wat bruikbaar is, een keuze maken en vervolgens maar een hele berg bestellen....
![erg blij ::-)](./images/smilies/lol.gif)
![thumbs :thumbs:](./images/smilies/smile_thumbs.gif)
Re: LED verlichting
Hoi Maurice ik wacht geduldig af. Ik hoop dat het probleem met de binnenverlichting dan ook weg is. Aan die zijde hangt ook een lichtverklikker zoemer aan het deurcontact.
Re: LED verlichting
Vandaag kreeg ik bericht dat de diodes en zekeringhouders binnen zijn, dus die ga ik morgen even ophalen.
Ben ik daarna in elk geval weer van de straat af, kan ik 50 stekkertjes monteren en de diodes op maat slijpen
De diodes passen namelijk niet goed in de zekeringhouder, die moeten aan beide zijkanten wat afgeslepen worden...
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Re: LED verlichting
Even sparen en dan kom ik ook om een setje te bestellen ![thumbs :thumbs:](./images/smilies/smile_thumbs.gif)
Re: LED verlichting
Mooi. Wacht ik nog even met de accu uit de auto te halen en het zeil erover heen te doen. Ik wacht in spanning af.
Re: LED verlichting
Vandaag ben ik er weer eens aan toegekomen, voortgang te boeken.
Vanavond heb ik 40 stekkers aangezet t.b.v. de diodesetjes.
Inmiddels heb ik blaren op mijn handen ervan
Wat nog te doen is, is het dunner slijpen van de diodes, zodat ze goed in de zekeringhouder passen.
Zoals het nu is gaan ze er nauwelijks in, zullen op lange duur waarschijnlijk de zekeringhouders uitbreken en bovendien passend de beschermkapjes er niet meer overheen.
Een mooie klus voor als ik me verveel.
De handleiding voor het inbouwen heb ik ook nog niet kunnen maken, dat wil ik combineren
met het poetsen van de auto, zodat ik buiten bij daglicht foto's van de aansluitingen kan maken.
Hopelijk lukt dat deze week nog!
Re: LED verlichting
Neem je tijd. Mag nu toch niet rijden en de GTV staat op bokken met het zeil erover.
- Gino
Re: LED verlichting
Hoi Maurice,
je hebt wel een hoop werkt op je hals gehaald...
had je niet op gerekend geloof ik.
rustig aan in ieder geval, auto staat toch 3 maanden stil.
en alvast dank
groetjes
![Ridicolo :--:](./images/smilies/martello.gif)
en alvast dank
groetjes
Re: LED verlichting
Dat een oplossing met diodes noodzakelijk is, was inderdaad niet voorzien.
Toch was het wel weer een leuke uitdaging, waar ik ook weer veel van geleerd heb.
Daar ik voor een hele reeks auto's setjes aan het ontwikkelen ben, helpt me de opgedane kennis ook werkelijk verder.
De doelstelling is uiteraard een probleemloze ombouw te kunnen garanderen!
Inmiddels krijg ik ook ondersteuning van de relaisfabrikant, die stelt voor de in ontwikkeling zijnde setjes relais als monster ter beschikking.
Daardoor is het vinden van het juiste relais voor mij veel minder complex geworden.
