onderdelen opkuisen
Re: onderdelen opkuisen
@PM schreef:Gokje: de berichten bleven in 'Postvak uit' staan?
Dat hoort zo bij privé-berichten op een forum als dit. Anders dan bij e-mail kun je je bericht namelijk nog bewerken zolang de ontvanger het nog niet heeft geopend (zodra dat gebeurt verhuist het bericht alsnog naar 'Verzonden berichten').
Klopt helemaal. :thumbs:
gtv1981 schreef:heeft er iemand ervaring met deze verf :?:
http://www.stardustcolors.nl/chroom-lak ... 300ml.html
of weet er iemand hoe dit werkt
http://www.chroomtechnologie.nl/metalis ... etaliseren
Je hebt zelfs een techniek waarmee je zelfs plastic flessen kan verchromen. Ik ben vandaag bij iemand in Hoogeveen geweest die er nu mee aan het stoeien is.
Anteun liet mij een tijdje terug een paar filmpjes zien hoe ze dit deden.
Had al gezien dat je in Hoogeveen bent geweest :mrgreen:
Maar, kunststof "verchromen" gebeurd toch al heeel lang. :--:
Mijn vrouw zo van "wat moet je daar nou weer mee????" :jumping: :jumping: :jumping: :jumping:
"Ik zeg mooi voor in de badkamer" :mrgreen:
Mooi toch :grin:
de koplampen staan op voorlopig op stop
maar de handrem bij mijn bella blijft hangen
daarom maar een oud paar remklauwen opfrissen :blue_cool:
voor
heb een revisie set bestelt maar daar zitten niet alle rubbers in :cry:
enkel de stofhoesjes en de o-ring rond de zuiger
maar de o-ringen die tussen de 2 helften zitten en die van bij de tand wieltjes voor de handrem zijn er niet bij :evil:
en al deels op gekuist
hier alles gestraald en in elkaar gestopt
klaar om het op kleur te brengen :jumping:
ik wist niet welk kleur ik zou nemen :?
heb toch voor deze gekozen
klaar om vol in de remmen te gaan
het volgende is dit
Ziet er netjes uit :thumbs:
Alles uit elkaar getrokken en fatsoenlijk gangbaar gemaakt toch?
Jip
Een revisie set er in en alle 0- ringen vervangen
ben begonnen met de achterlichten op te kuisen
(de vaatwasser heeft het meeste gedaan :oops: )
maar toch
alle vijsjes verwijdert opdat ze zo verroest waren en deze worden vervangen door RVS boutjes
nu dacht ik dat dit plug en play ging zijn :--:
de aansluiting zit op een andere plaats en bij mijn gtv6 wordt het linker achterlicht doorverbonden met het rechter
ik dacht laat ik de printplaat overbouwen maar dat is ook niet vanzelf sprekend :cry:
nu maar eens bekijken wat mijn opties zijn :roll:
Performa
Bericht door Performa »
Ik heb gewoon draden in de koffer doorgeknipt(heiligschennis) en vanaf nul begonnen en ipv met originele stekkers voor alfetta gt(die ik niet had) draden rechtsstreeks op de printplaat gesoldeerdt. Een Alfa is niks zonder ongebegrijpelijke elektrische spaghetti. En aluminiumtape binnen in de achterlichten is ook een must.
Dat is ook al in mij opgekomen
Maar ik wil het nog terug kunnen ombouwen (je weet maar nooit)
Performa
Je gaat zoziezo bepaalde draden moeten doorknippen/aftakken. Aangezien bij gtv6 doorgelust wordt van links naar rechts bij alfetta gt worden ze apart van draadvoorzien.
http://www.filedropper.com/gtv6wiringdiagrama
http://www.filedropper.com/alfettagtwiring
Je hebt trouwens bij alfetta gt geen mistlicht geintegreerd. Je kan zoals bij mij een rode lamp in het linker achteruitrijlicht steken. Zo is het alsnog niet volledig "goedgekeurd" maar niemand die daar om kraait.
na wat denken (en dat deet pijn) :--:
toch aan het knutselen gegaan
de draden op de printplaat solderen
de behuizing in de chroomverf gespoten van motip
glanst niet zo goed als echte chroom maar voor dit was het voldoende
en om aan te sluiten zelf een stekker gemaakt die in de originele stekker past
was wel wat uitmeet werk
alles getest en werkt zoals het moet
nu de lichten nog monteren en klaar :jumping:
ik was al een tijdje geleden begonnen met een set voorremmen te reviseren
maar afgelopen week toch eens afgewerkt
wat is er gedaan:
-de zuigers waren ingevreten door het roesten dus deze hersteld door de buitendiameter te verkleinen en opnieuw laten hardverchromen
-dan de zuigers opnieuw naar de juiste maat geslepen
-alles mooi geparelstraald en opgekuist
-een revisie set erin en de boel monteren
-en dan een mooi kleur erop
Mooi werk en bekende kleur :mrgreen:
De zuigers zijn nog nieuw verkrijgbaar als set samen met de rubbers, zoals ik laatst begreep.
Waar heb je de rubbers die tussen beide delen horen uitgehaald?
de rubbers heeft de onderdelen boer toch gevonden met wat aandringen :twisted:
de zuigers had ik ook gevonden nieuw maar dat was dan uit de usa en voor de prijs van 1 set nieuw waren alle zuigers hardverchroomd hier (http://www.cevema.be/nl/" onclick="window.open(this.href);return false;)
het voor en na bewerken doe ik toch zelf :blue_cool:
