Diagnose / foutopsporing Kachelventilator
Bedrading, verlichting etc...
JoorZ105
Bericht door JoorZ105 »
1 van de weinige manco's aan mijn Alfetta legt hier meteen mijn zwaktes bloot :--:
Electronica is niet mijn sterkste punt. Vandaar: wat zijn de mogelijke oorzaken van een niet werkende kachelventilator??
Ik weet dat het APK afkeur betekent dus moet dit het eerste klusje worden. Hopelijk is het iets simpels want ik weet van de Giulia dat een kachel demonteren gegarandeerd leidt tot de nodige minder prettige momenten. :blue_lol:
Volgens de vorige eigenaar zou de fan alleen op de hoogste stand werken, maar nu blijkt hij op die stand ook niet te werken, althans niet op contact aan. Stille hoop dat hij het wel doet met draaiende motor, maar die kans lijkt klein. Ik hoopte dat het een kwestie was van schakelaar vervangen.....
Lang verhaal kort: hoe kan ik het beste te werk gaan om de oorzaak van deze storing te vinden?
Re: Diagnose / foutopsporing Kachelventilator
Joris,
begin bij het begin:
1. met een multimeter meten of er na de zekering spanning is.
2. aan de schakelaar van de ventilator meten of de toevoerdraad spanning heeft.
3. als de schakelaar aan staat, aan de schakelaar meten of de uitgaande kabel richting ventilator spanning heeft. Het beste
is dit dan meteen voor alle snelheden te testen. Als je toch bezig bent kun je het beste zorgen dat daarna ook alles naar
behoren werkt.
4. aan de kachelventilator meten of er spanning is.
5. aan de kachelventilator meten of deze aarde heeft.
Dat is in principe alles.
Mijn ervaring is dat veel mensen er van uit gaan, dat het probleem niet in een bepaald gedeelte ligt en dat dan overslaan.
Daardoor vinden ze de oorzaak dan niet, omdat die eerder in het (overgeslagen) traject zit.
In het ergste geval is de motor van de ventilator stuk, maar dat is het onwaarschijnlijkste scenario.
Doormeten idd.
De kachel heeft het op alle standen gedaan ten tijde van de vakantie afgelopen zomer.
We hebben hem hard nodig gehad ivm de airco want het was warm :mrgreen:
Stand 1 + 2 hielden er opeens mee op, laatste stand werkte wel.
Meest realistische scenario is mijns inziens ook de stroomtoevoer.
Dus de schakelaar of de voeding.
Maar elektro is ook mijn zwakste punt....
JoorZ105
thanks, ik pak het op :thumbs:
Als je er niet uit komt, mag je ook een keer langskomen, dan kijk ik er wel naar.
JoorZ105
Ik ga het eerst zelf eens proberen. Misschien valt het mee. Het lastigste lijkt bij de schakelaar komen.
Als de bedrading bij de ventilator toegankelijk is, kun je ook daar meten i.v.p. aan de schakelaar.
Heb je daar geen spanning, kun je altijd nog terug naar de schakelaar!
Groeten,
joy
Bericht door joy »
Vroegehh veel Alfetta(s) gereden. Bij een niet werkende kachelventilator was meestal het weerstandsblokje kapot. Zit als ik mij niet vergis rechts (passagierskant) in het kachelhuis. Of dit ook bij een Alfetta met airco zo is weet ik niet. Was in die tijd te luxe voor mij. :cry:
JoorZ105
dat lijkt een goede link tip.
wat gegoogle levert op alfabb op:
The resistors are under the bottom of the heater box (should have red, yellow, gray and purple wires going to it). When the fan is switched to 3, they gray wire provides power direct to the red (no resistor).
dus als standje 3 het eerst wel deed en de rest niet is dat verdachte nummer 1.
echter.....hij doet het nu helemaal niet.
Meubelmans
Bericht door Meubelmans »
JoorZ105 schreef: dus als standje 3 het eerst wel deed en de rest niet is dat verdachte nummer 1.
Al eens de stokjes op een andere stand geprobeerd? Daar zit ook een schakeling in.
JoorZ105
stokjes?
wat bedoel je?
Meubelmans
JoorZ105 schreef:stokjes?
wat bedoel je?
De drie schuiven,die hen en weer dingen, een van de drie schakelt bij mijn weten het hele systeem uit.
JoorZ105
aha!
ga ik proberen
kokos2
Bericht door kokos2 »
Hoe is het afgelopen???
JoorZ105
moet bekennen dat ik er nog niet aan toe ben gekomen.
wel wat andere (wél leuke :mrgreen: ) dingen aan de auto gedaan.
Het heeft er ook mee te maken dat mijn garage erg smal is en ik niet met de deuren ver open onder het dash kan rommelen.
stoel plat en kronkelen KAN wel.....maar eerst andere dingen doen is leuker.
Deze week eerst een avondje zoeken om achterremmen en koppeling te ontluchten, zelfs dat is lastig deze week :oops:
Ik zou altijd eerst checken of de ventilator werkt. Even met een stuk draad vanaf een pluspunt naar de aansluiting op de ventilator.
Is de zekering nog wel heel/geleidend?
JoorZ105
even terugkoppelen hier
middenconsole los gehaald om ruimte te maken en de radio (met een belachelijke kabelkluwe erachter) aan de kant te leggen.
deze kwam te voorschijn. Duidelijk is te zien dat de directe verbinding van + naar pin voor standje 3 (oftewel geen weerstand waardoor max toeren) is weggesmolten.
Vooraf wist ik dat standje 1 en 2 het niet deden, alleen standje 3 nog.
Aangezien de twee weerstandsdraden op pin 1 en 2 wel heel zijn, snap ik niet dat deze standen het niet deden???
Deze vervolgens even er tussen gehangen om te kijken wat er gebeurde. Motor doet het weer, maar alleen in stand 3. Het geluid dat daarbij ontstaat kan ik het beste beschrijven als dat je plastic emmer vol met metaal over de stoep schuift. :schrik:
Opvallend is dus dat standje 1 en 2 het nog steeds niet doen. Enige logische verklaring lijkt me dat de lagers zoveel weerstand bieden dat het ding in standje 1 of 2 gewoon niet meer draait :-({|=
Voor de korte termijn ben ik geholpen (apk gepland :mrgreen:)
Maar ik ga een reservemotor voorzien van kogellagers en dan de motor een keer wisselen. Tot die tijd gebruik ik de ventilator dus niet, want dan zal de weerstand ook snel doorfikken.
Ik had al gekeken of ik het ding even snel kon wisselen met een andere motor, maar ik kreeg de kachel niet snel genoeg los.
Die nephouten strip boven de kachel (daar zitten de schroeven achter die het paneel rondom de kachel vasthouden) kreeg ik er niet uit. Het ding buigt met wat trekken al ver door, ik durf niet goed door te trekken.
Kan iemand bevestigen dat hij gewoon geklikt zit?
Ik bedoel dus de strip die nog net op deze foto staat, boven de 3 ventilatieroosters
JoorZ105
aan de soldeer te zien op de weerstand die uit mijn alfetta komt, is hier al eerder aan geknutseld.
hoe hoort het ding er nu precies en origineel uit te zien???
is er nog aan te komen?
kan alleen deze vinden, maar daar zit volgens mij ook een niet originele thermische weerstand op.
Zelfde als een 75 als ik mij niet vergis, zal eens zo een ding opsnorren hier.
JoorZ105
