Ratelend geluid in de cardanas
Goeiemorgen,
Ik heb in de loop van 2016 de motor eens uit de Alfetta gehad, en deze zit er ook weer in. Nu had ik een paar week terug de auto aan de praat, en wat me opviel, was dat er in de cardanas een raar geluid zit.
Het lijkt wel een beetje op ring die niet vast zit, en dan ertussen gaat trillen. Al heb ik die nagelopen, alle bevestigingen en die zijn goed.
Iemand die hier bekend mee is? Een lager wat niet helemaal lekker zit, of toch iets anders?
1986 Fiat Ritmo 130TC Abarth
1992 Alfa Romeo 75 2.0TS
1980 Alfa Romeo Alfetta 2.0
1989 Nissan Sunny 1.6 Coupé
Re: Ratelend geluid in de cardanas
kijk eens of het lagerbeschermplaatje die op de as zit aan weerzijde van het hanglager niet los zit, 11600.151.32.02 Dit kan een irritante rammel veroorzaken waar je suf naar zoekt,
Bedoel je dat busje wat tussen de middensteun en het chassis komt?
nee bij het hanglager zitten aan weerszijde van het lager metalenplaatjes die voorkomen dat de veel vuil in=op het lager komt dit plaatje rammelde vast gezet mat wat kit probleem opgelostt
Oorzaak van de ratel al gevonden?
Oorzaak lijkt te zitten bij de achterste hardyschijf. Moet nog precies zien wat het is, want de metalen plaat die over het kopje van het vliegwielhuis valt zit wel vast namelijk..
(Had het ff druk afgelopen tijd)
Hier net zo'n probleem. van voor tot achter nieuwe rubbers en lagers, maar wel een trilling in de cardanas. Net op de laatste 25 cm. Gisteraven een contagewichtje gedaan, maar nog de trilling. Alleen heb ik dit pas vanaf een 3200tmp. Zeer irritant is dit. Wij gaan binnenkort de nieuwe donut vervangen voor de oude en kijken wat er dan gebeurt.
Ben even kwijt hoe het bij de achterste hardy ook al weer precies in elkaar zit.
Maar centreerlager niet gewoon versleten?
Heb pas een centreerlager bij de voorste hardy vervangen. Leek wel een rammelaar zo versleten...
Wij gaan binnenkort de boel weer eens loshalen. Maar de laatste keer niets geks kunnen zien.
GTV42.0 schreef:Hier net zo'n probleem. van voor tot achter nieuwe rubbers en lagers, maar wel een trilling in de cardanas. Net op de laatste 25 cm. Gisteraven een contagewichtje gedaan, maar nog de trilling. Alleen heb ik dit pas vanaf een 3200tmp. Zeer irritant is dit. Wij gaan binnenkort de nieuwe donut vervangen voor de oude en kijken wat er dan gebeurt.
Jeroen ik meende te hebben gelezen dat jouw as na de laatste ingreep trillingsvrij was ?
Toch weer opnieuw in onbalans dan?
Zat een kleine trilling in. Maar bij 3300tpm en daar boven is het super irritant. Woensdagavond gaan we weer eens alles los halen. Anders oude donut er weer eens tussen zetten.
Trilling is WEG Het kleine lagerschaaltje war met monteren verschoten bij montage. Door eerst de donut aan de bakkant te monteren en daarna op de cardanas is deze verschoten. Nu andersom gedaan en tot 180km en 6700tpm geen trilling meer.
Mooi dat het opgelost is. En nog eenvoudig ook.
