75 T.S.
Re: 75 T.S. Out of Order!!
augenreib.gif augenreib.gif augenreib.gif augenreib.gif Niet best en dit doet zeer. Succes Stephen.
Dat is wel erg sneu idd. :neutral:
Als je de ruimte hebt even in de hoek zetten tot je er aan toe bent om er weer iets aan te gaan doen.
Als je tegen die tijd hulp nodig hebt dan hoor ik het graag. Kom ik je wel een dagje of avondje helpen. :thumbs:
thx voor het aanbod Remco :thumbs:
maar is meest uitzoekwerk, dus moet gewoon op gemak een keer...
vanavond auto/motor afgespoeld, en geschrobt zover als mogelijk met zoonlief samen..
om blusrestanten te verwijderen, daarna met doek, en nu meest met wd 40 ingespoten..
tevens bijrijderskant voetsteun en kap weggehaalr, en gereinigd, daar ook diverse bedrading gesmolten..
en lek gevonden in de goodridge remslang, die heeft het ook niet overleeft..
weet nog niet of ik er mee aan de gang ga, of even weg zet.. is nu iig schoon, vond ik nu het belangrijkste..
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
916 spider 2.0TS 1998
Balen Stephen, weet hoe het voelt. Helaas ervaring mee.
Gelukkig wel goed herstelbaar zo te horen, en "netjes" weg gezet.
zaterdag stoelendans gedaan met Alfa´s, dus 75 staat nu in binnen in de hobbyloods op mijn plek..
motormanagement bekabeling ligt nu voor bijrijderstoel, wil ik er cpl uit hebben, om te zien of te repareren, en bedrading van auto zelf naar motor alles losgekoppeld...
moet toch nog veel aan vervangen worden..
wil bedrading van auto sowieso zover gerepareerd hebben, zodat ik weet waar ik aan toe ben, en wie weet pinkster weekend maar thuis blijven, en dus draadjes solderen... :wink:
en dan maar nw " goodridge" van hoofdremcil-Brembo r.v. laten maken
nw brandstof- en koel-slangen , expansievat...
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
@PM
Bericht door @PM »
Balen zeg :?
Succes met het repareren. Komt vast wel weer goed!
Altijd zwaar klote zoiets. Suc6.
Na een paar daagjes weer eens kunnen inloggen.
Wat sneu zeg, verdomme eerst de aanrijding en nu dit :neutral: :neutral:
Ff knop om doek erover heen en laten bezinken.
Succes met herstel, mocht je iets nodig hebben..heb hier nog spulletjes liggen.
Pinkster maar thuis gebleven, had lang weekend 5dgn ivm kampeerplannen, maar door hoeveelheid klussen, en een zweepslag, maar druk bezig geweest met draadjes :roll:
foto's staan alleen op 06, dus misschien later..niet zo spannend.. :mrgreen:
bekabeling van auto , compartiment & motorruimte, gerepareerd met delen van andere kabelboom..
motormanagement bekabeling gerepareerd
bougiekabels , nw. kabels tussen gezet
lambdasensor plus aanluitkabel waren wat gesmolten..van defecte sensor kabel met stekker over gezet, en andere kabel voor ander project maar geleend haha
koelwaterslangen her en der vervangen, net als expansietank
motorruimte grijs geschilderd ipv wit..iets minder smettelijk ;-)
nog te doen
moet nog testen van auto elektra
brandstof slangen vervangen
remleiding tijdelijk maar koper in zetten, en nw goodridge laten maken
elektra is nu wel gerepareerd, maar is nog geen garantie, dat er verder niets gesneuveld is, blijft nog even spannend tot die tijd..
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
beetje spannend, maar dit weekend, de 75 trachten op te starten, ...en met Succes :mrgreen: 8)
wat een opluchting, toen hij aansloeg..
Tevens nw "goodridge" laten persen, en remmen ontlucht..
liep netjes..
nog geen koppeling etc geprobeerd, en vergeten te kijken of de meters het nog doen...
kan nu eerst alle losliggende en hangende bedrading/ componenten gaan aftapen, en positioneren..alles lag/ligt nog los, voor het geval dat..
voorlopig blij, en eerst maar voorbereiden op komend weekend op stap met groep VW vrienden ;)
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
Re: 75 T.S.
gister 1e kleine rondje gereden,, en hem op de brug grezet :cool:
toch nog veel zwart geblakert op de bodem. krukaskeerring bij vliegwiel lekt nog niet pfff
maar de voorste donut heeft het niet overleeft..mist nu een brok, en ziet er niet uit ..maar zal mede door de PK´s komen?? ws??
dit weekend weg, en mijn nek wil niet, dus kom er niet aan toe om dit voor Italia a Zandvoort te verhelpen :cry:
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
Re: 75 T.S.
Die van jou loopt tenminste weer :lol:
Die van mij heb ik wederom geen tijd voor, om te huilen :neutral:
Re: 75 T.S.
AlfettaOwner schreef:Die van jou loopt tenminste weer :lol:
zonde man, die van jou is al zo ver gereed... :?
hier ook tijd gebrek, of teveel andere zaken iig :mrgreen:
Helaas heeft mijn turbo nog een probleem...normaal rustig uit rijden, en even laten nadraaien, nu 1x gestopt tijdens volop belasten, en gelijk een defect...
zaterdag maar demonteren, en maandag wegbrengen, en horen of deze te reviseren is..
neem gelijk nog wat andere turbo´s mee...eens praten daar..
schijnt mijn gt2860rs ook nog te kunnen upgraden met andere schoepen ::-)
met spettacolo moet hij toch echt weer rijden...door al dit tijd verlies, komt de Alfetta nl weer niet klaar...
misschien hier ook maar gelijk een aangepastte Turbo op...en dan gelijk maar programmeerbaar management..daar de orginele er nog geen zin in heeft, ook niet met nieuw hoofd relais... :--:
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
Re: 75 T.S.
Pff ja tis wat met die gebakjes..altijd wel iets en zoveel tijd over :jumping:
Re: 75 T.S.
Ondertussen weer wat verder :wink:
de donut vervangen, daar er brokken mistte...helaas, valt het niet mee om een turbo cardanas te demonteren, onder een TS koets...tunnel is anders...
daar er nog wat dubieuze slangen waren, nog maar eea besteld en vervangen..
gister gaf de lamda iets verkeerds aan, dus deze vandaag maar vervangen :roll:
tevens bleek bij eerste testrit, de nieuwe goodridge te lekken, dus de oude stalen leiding maar terug geplaatst..en bij inspectie blijkt er een braam in het pasvlak van de getrompte nippel te zitten :--:
75 reed op zich weer goed, ook al heb ik rustig aan gedaan..moet het vertrouwen in de auto nog terug krijgen :lol:
de nieuwe orginele injectoren
brandschade nadat 75 al schoon geveegd was
in de auto
gedemonteerd kabelboom management
uitpluizen bedrading auto
voorbereiding kabelboom herstellen
gerepareerde kabelboom management
motorruimte grijs ipv wit, en meeste weer gemonteerd
donut, die zijn beste tijd gehad heeft
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
Re: 75 T.S.
Wat een werk allemaal voor een brandje :shock:
Knap dat je er nog zin in hebt hoor :thumbs:
Ik heb eens zo een donut onder een 75 vandaan gehaald en die was trillingsvrij :mrgreen:
Re: 75 T.S.
was voor mij oo een verrassing ..ook nog niets gemerkt haha
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
Re: 75 T.S.
en vandaag een verse apk ..dus kan weer ruim 2 jaar vooruit :blue_cool:
vandaag ook weer de eerste echte rit gereden ..zo'n 30km..spannend..moet toch weer het vertrouwen terug zien te krijgen, na brand/blus schade...
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
Re: 75 T.S.
Mooi dat er weer APK op zit en de eerste kmers goed zijn verlopen :thumbs:
Re: 75 T.S.
Die heb je sneller aan de praat dan ik de mijne :blue_lol: :thumbs:
