Onderstaand een korte uitleg hoe je foto's kunt uploaden en toevoegen aan je eigen topic.
___________________________________________________________________________________
Belangrijk !!!
Om het geheel van foto's en bestanden welke op de forumruimte worden geupload overzichtelijk te houden wil ik iedereen die hiervan gebruik maakt vragen om je eigen foto's te voorzien van je NICKNAME welke je op het forum gebruikt.
Dus bv : Alfetta GT_1 (AlfettaOwner)
Dit helpt mij enorm om op achtergrond het geheel te onderhouden
De bestandsgrootte staat op dit moment ingesteld op 1 mb.
Je dient je foto's zelf vooraf te downsizen.
Allereerst dien je een bestand te kiezen vanaf je PC.
Kies je bestand (foto in dit geval) en "open" deze.
Je ziet onder "1" het bestand verschijnen welke je hebt gekozen.
Onder "2" kun je deze vervolgens toevoegen aan de opslagruimte van het forum.
Vervolgens plaats je het bestand in je topic "plaats in bericht".
Er is nog een mogelijkheid extra tekst toe te voegen aan de foto, zie blauwe cirkel onderin.
Nadat je het bestand in de bericht hebt geplaatst is deze als tekst zichtbaar.
Door op "bevestig" te klikken is het bestand ook zichtbaar in je topic als foto (in dit geval).
Foto's toevoegen aan je eigen topic, hoe doe je dit ?
Re: Foto's toevoegen aan je eigen topic, hoe doe je dit ?
nu nog uitvinden hoe fotobestand te downsizen...ik beetje digibeet...
wil het wel gaan proberen..
Simpeler dan dit wordt het niet, ik gebruik het zelf ook (of een ander programmaatje met dezelfde werkwijze): https://www.seniorweb.nl/software/image ... or-windows" onclick="window.open(this.href);return false;
Ook voor niet-senioren zeer geschikt dus
Er zijn tal van programma's voor te vinden.
Echter met paint kan het ook en die zit standaard onder windows.
Rechtermuisknop op de foto die je wilt verkleinen en dan voor "bewerken" kiezen.
De foto wordt dan geopend met paint.
Boven in de balk "formaat wijzigen" selecteren en vervolgens de gewenste instellingen aanklikken.
gelukt met paint..pixels naar die 1024 gebracht
Thanks...eigenlijk heel simpel, als je het weet haha
Mooi dat het gelukt is
Nooit meer foto's kwijt
Nog een tip die wat breder gaat:
Gebruik Irfanview als applicatie om je foto"s te bekijken/bewerken.
Dit is een freeware viewer met een heel brede functionaliteit.
Eventueel kun je ook nog plugins toevoegen, zodat je bijvoorbeeld ook PDF bestanden kunt viewen en bewerken.
Naast het aanpassen van het aantal pixels (toetsencombinatie CTRL+R) kun je ook bijv. voor jpg's een comprimering instellen of zelfs een bestandsgrootte. Een ander veel voorkomend euvel is de gekantelde weergave van foto's.
Ofschoon ze in een viewer vaak correct weergegeven worden, staan ze na upload 90 graden verkeerd.
Dit kun je in Irfanview gemakkelijk oplossen door de foto (ook indien Irfanview deze reeds in de juiste positie weergeeft) met de toets L (naar links draaien) of R (naar rechts draaien) te corrigeren.
Uiteraard moet dan wel de foto daarna opgeslagen worden.
Verder kun je ook de Paint dialog binnen Irfanview weergeven, zodat je van de paint functies binnen Irfanview gebruik kunt maken. (Functietoets F12 of Menubalk -> Edit -> Show Paint dialog)
Mooie aanvulling Maurice, gebruik dit programma zelf ook
