weer iemand achterin de 75 gedoken....
nu echter de hele kont aan flenters
uploaden lukt blijkbaar even niet...
had toevallig vanmiddag nog een fotootje genomen ...
wordt dus geen SS met de 75..en weer afwachten wat mijn nek doet..vanmiddag gelijk pijn, en ambulance personeel ernaar gekeken..alles heel, op spierpijn na...pffff
AlfettaOwner schreef:Nee niet weer
Wat sneu zeg, je hebt er wel pech mee.
Heb je een foto van de schade en valt het nog te repareren?
weet niet waarom..maar uploaden met tinypic lukt me niet meer??
repareren kan altijd, denk/hoop dat achteras nog wel recht staat...maar of het laten doen financieel uitkomt...zal moeten blijken...
beide zij/achter-panelen t/m c-stijl gekreukeld
a.klep
a.bumper
a.lichten??
bodemplaat
plaat tussen a.lichten
tank?
a.band
cpl kont dus eigenlijk...
optie andere koets is er een, maar ook heeeel veeel werk..
moet iig een trekje hebben, zodat de 75 weer verplaatsbaar is
Oef dat is een flinke schade
Wat bedoel je met een trekje hebben?
Wbt tinypics, ik zou het niet weten. Er zijn geen instellingen veranderd binnen het forum, daar kan het dus niet aan liggen.
"trekje " de kont moet getrokken worden..mag niet helemaal tot expert geweest is, maar trekje om wiel vrij te krijgen mag wel vlg schade bedrijf waar die ter taxatie heen gaat..als het op foto vast gelegd is..
Had je heb goed verzekerd? Lijkt mij geen goedkope reparatie.
Onderdelen van 75 worden ook steeds schaarser zeker een bodemplaat denk ik.
Of maak je die zelf van plaatwerk?
Bodem is het minst spannendst..heb geen reservewielkuip, en geen tank onder de auto...
de achterschermen lijkt me het probleem...nieuw te krijgen???
en de en montage gewoon heel veel werk, dus kostbaar
Degene die achterop rijdt is in de meeste gevallen aansprakelijk, die verzekering zal moeten dokken. Probleem is dat ze niet graag betalen en proberen er zo goedkoop mogelijk vanaf te komen.
Dagwaarde van de 75 is gelukkig omhoog aan het gaan waardoor de verzekering minder snel kan zeggen dat de auto economisch total loss is.
Hopelijk kom je er zowel lichamelijk als financieel goed uit.
klopt, tegenpartij is aansprakelijk...hangt dus van de expert af, of je er financieel goed uitkomt...
en idd 75 TS van 1987 met ruim 2 jaar apk liggen niet op de hoek van de straat, voor een appel en een ei
en dan nog techniek omzetten...
dus hoop dat de expert daar in mee gaat...zal weer advertentie's gaan verzamelen.. en kijken of er plaatwerk te vinden is...
mocht er iemand 2 achterste zij-schermen te koop zien staan, dan hoor ik het graag..als is het maar voor de prijs alvast...
Frank Hanell heeft een rechter, zag ik voor 399..
eerder het idee gehad, om een station te bouwen, met de achterlichten van een 75 en een kont van een 33SW...misschien het moment
Laatst gewijzigd door stephen op 14 aug 2017, 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
moet 75 nog verder beoordelen..niet meer gezien
ws staat hij al bij schadebedrijf..nog geen reactie van tegenpartij gehad..
s"avonds te moe vd pijn, en blijf paar dgn in Groningen , dus donderdag avond zelf pas weer thuis...
duurde week voordat auto getranporteerd werd, achteraan gebeld voor expert, die kwam dag later, dinsdag, nu afwachten op de cijfertjes... waarde?/restwaarde?/schade ±6500....ondertussen bijna 2 wkn verder, al paar honderd geinvesteerd, en nog niets wijzer...zou er graag wat mee doen...
samen met schadebedrijf noodreparatie gedaan..iig de kont al 10cm naar achter getrokken Wtf
bleek dat de tank lekte op verbogen aansluiting, scheurtje in tank, dus 50 liter overhevelen, en nw tank scoren.. en deze geplaatst.
tevens andere zelfde maat wielen achter gemonteerd, doordat ik met 1 vd banden niet meer durf te rijden, door de sneden erin..
75 rijdt dus wel weer , lijkt gewoon te sporen, maar lambda geeft foute waarde aan...bang dat expert het contact aan heeft laten staan, waardoor sensor blijft verwarmen..maar niet aantoonbaar natuurlijk..
heb zelf contact met verzekering tegenpartij, en daar e.e.a. mee geregeld, maar kunnen nog geen aansprakelijkheid erkennen, ook al werken ze wel mee, omdat ze nog geen bericht/formulier van hun verzekeringnemer hebben ontvangen...
gaat niet vanzelf haha...dus maar eens met tegenpartij bellen en expert proberen te bereiken misschien
