Re: Alfetta TS 1976 ...Turbo to be ?
Voorschakelweerstanden ook in orde? Spanning ect. ?
wordt dan een 75TS motor met 2.0 Nord drijfstangen en 155 TS kop met bijbehorende motronic, en de dis-bobine´s...maar had het idee om er ook gas injectie bij te bouwen...giuliettaevo schreef:Ik zou de TS origineel met injectie houden en de Tb programmeerbaar maken. Ts heeft redelijk moderne en betrouwbare motronic terwijl de Tb een antiek jetronic systeem gebruikt.
maar goed.. dit jaar daar toch geen tijd voor, dus wie weet turbo maar upgraden..
@ GTV : heb gewoon 12V op de injectoren
van de week , weer eens met de fetta bezig geweest...orginele kabelboom van TB verwijderd, en begonnen met positioneren kabelboom van EMS4 management...toch net weer ff anders dan de kdfi op de 75, dus nog wel e.e.a. aan uitzoekwerk..
ligt globaal, dus volgende stap, bedrading op maat en stekkers plaatsen..heeft wel al voeding en massa ;-)
tinypic werkt niet mee, dus foto's volgen nog wel..
echter door schade 75, kan planning weer wat in de war gegooid worden,
Yeah..
Vandaag weer een stukje verder gekomen ..
De 1.8 turbo heeft gelopen op de U-EMS4...
Nu nog een stuk uitlaat met lambda sensor onder de Alfetta, en dan kan ik verder testen/afstellen..
Een stap in de goede richting
laatste dgn toch weer wat gedaan
lambda gecalibreerd en geplaatst, alleen management geeft nog andere waarde aan de de bijbehorende meter ergens wat instellingen wijzigen ws.
en de motor slaat snel aan, maar loopt nog te rijk..alle bougie's doen het wel, dus moet gaan controleren of onsteking management overeenkomt met werkelijk, en anders spelen met waarden injectoren of ontsteking
dus nog wat uitzoekerij, maar met slechte weer, zet ik hem nog niet buiten, om wat langer te laten draaien...
https://youtu.be/E6CX9jZSGPI" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruik je de tps van de Tb motor?
Dat is namelijk enkel een schakelaar en geen potmeter.
tps tb is potmeter..zo meet je hem, en werkt ook zo in tunerstudio
zit wel een aparte microswitch std., voor de nulstand
bij gasklep motronic zoals ie en ts is het idd een schakelaar aan de gasklep..
Nooit geweten. zit er toch nog iets goeds in die standaard meuk.
Loopt beter dan die van mij
was vandaag ff droog, Alfetta op de wielen gezet, en kont buiten, motor warm laten draaien, waarbij bleek, dat de brandstof druk te hoog stond..5bar..deze terug gezet naar 3-3,5 bar, en liep gelijk niet zo rijk meer haha...volgende keer maar een rondje om rijden ;-)
zal e.e.a. nu maar vast gaan zetten, afwerken, en tijdelijk de grill met verlichting er weer in, en de stoelen weer op zijn plek, zodat ik de volgende keer een rondje om kan gaan rijden ;-)
daarna, zal de Alfetta qua plaatwerk bij gewerkt moeten worden, en lucht happer op motorkap maken en in kleur, zodat voor en achterraam er ook weer in kan ..dus nog niet zomaar klaar
Luchthapper?
Teveel in die subaru gereden zeker...
giuliettaevo schreef:Luchthapper?
Teveel ...haha
Rijd & tank er wel veel mee
Meest efficiënte oplossing naar het lijkt, vandaar. .
Luchthapper vd subaru is helaas te breed..Anders had dat het idd geworden
ff paar weekjes ziek geweest, en nu maar weer wat gestudderd
tis geen luchthapper geworden op de motorkap haha..
orgineel koelen via onderzijde, wat op orgineel inlaatpunt van inlaat zit, en in de kap , een rooster gelijmd om vacuum te trekken..
koplampen er weer in, stoelen weer op zijn plek, dus zou rijdbaar moeten zijn..
uitlaat moet op de brug maar nagezien worden, en zou dan voor apk kunnen, ook al zitten de ramen er nog niet in..
zijn maar kleine uitzoek en montage dingetjes, maar ben al blij, dat ik daar weer wat aan toe kom..na laatste ongeval, valt het allemaal nog niet mee helaas, dus af en toe een uurtje
foto's staan nog niet op de pc, dus komen wel..staan nu alleen op fb
Wij willen foto's zien
Mooi dat je stug volhoudt!
ondertussen , de accu naar de kofferbak verhuisd, en daar een montageplaat gemaakt van tranenplaat, en daar ook gelijk het hoofdstroom relais op gemonteerd..
en het werkt ook nog
ontluchting intercooler
accu met schakelaar
motorruimte.. op hitteschild hoofdremcil. na, aardig op de rit
accu met schakelaar
Ziet er goed uit.
Met de elektrische hoofdschakelaar moet je even kijken of hij echt werkt (en dus ook altijd uit gaat).
Bij mijn "HOEST M3" moet het relais echt verticaal hangen, anders bleef hij soms ingeschakeld...
Banned.. ? ;-) Daily donky.. ==> braadwurst 118d
met testen werkte het iig. en heb zelfde zware bosch relais in de 75 zitten, waar het al jaren naar tevredenheid werkt, dus heb goede hoopmaurizio schreef:Met de elektrische hoofdschakelaar moet je even kijken of hij echt werkt (en dus ook altijd uit gaat).
maar zal erop letten, en anders hier wel melden
heb dit probleem wel met een klein relais voor de 15+ in de giulia, , daar zal ws. een diode met weerstand over de spoel moeten zg. " blusdiode"
