Het was geen elektrische oorzaak. De veer-retour werkte niet altijd goed genoeg.
Banned.. ? ;-) Daily donky.. ==> braadwurst 325d
ja, kan ook natuurlijkmaurizio schreef:Het was geen elektrische oorzaak. De veer-retour werkte niet altijd goed genoeg.
vd week uitlaat vast gezet en weer het eerste rondje ermee gereden... Brrrr wat koud zonder voor en achterraam
rondje afstellen, moet maar wanneer het weer wat warmer is ...
maar alles lijkt verder nog te functionern ..
1e rit gemaakt
wel koud zonder de voor & achter-raam, maar reed niet verkeerd, en stuurde wel weer fijn over het polderdijkje
stond thuis, en nu naar de loods gereden..nog wat testen en afstellen, en meters aansluiten en plekje geven.., maar wil ook beginnen met beetje strakmaken, en dan spuiten/rollen, zodat de ramen er weer in kunnen
iig altijd een fijn moment, als het al een beetje doet wat het moet doen, na zo een ombouw, van Carb's naar Turbo/injectie
hier laatste weken aardig bezig geweest..en de Alfetta heeft nu iig weer een vers laagje rode verf
de motorkap is matzwart gebleven, maar a.klep is nu weer rood..wie weet later de motorkap ook eens rood proberen
hoop de komende weken, de ramen ook weer terug te plaatsen, zodat er weer echt gereden kan worden
heb er iig zin an
foto's staan op 06 en ook fb
zal ze thuis eens op de pc gaan zetten, zodat ik ze ook hier kan plaatsen
heb er iig zin an
Zie graag de foto's
mooi man, zwarte motorkap
Goed bezig dus, laat die foto's maar komen dan
okay okay
Gaat weer mooi worden.
Mooi man met die zwarte motorkap
ondertussen nog steeds afmonteren..
rubbers a.lichten zijn minder..maar geen zin om cpl units te kopen, tenzij voordelig
r.a.deur mis ik montage om raam vast te zetten, aan de kabel...waar o waar haha..en plugjes voor de strippen..gerard spitsbaard zou hier nog naar kijken..
en mijn voorraam past niet met rubber erom heen, en zonder rubber staan onderste hoeken wat naar buiten
heb wel dash alweer los liggen, daar ander het rubber echt niet in de sponning te trekken was..
wil eigenlijk niet plakken, maar zal ws wel moeten met huidige raam...evt ander raam zou welkom zijn...
schiet dus niet echt op, en dat terwijl ik sta te popelen om ermee te
Een lijmruit past natuurlijk nooit in de rubber, die is immers iets groter.
Maar hoezo staan de hoeken naar buiten?
Dashboard zou je kunnen laten zitten, als de ruit in de rubber is leg je toch altijd eerst de onderkant van de ruit met rubber in de sponning en trekt het koord van onderuit langs de zijkanten omhoog tot boven midden.
was heel weinig ruimte, zag dat echt niet zitten, en met de onderzijde intrekken, was ik blij, dat dash los en wat verder eraf stond..
wel nog even aan gedacht, om met een nummerplaat ofzo ertussen het te proberen
qua hoeken..als je raam erin legt, komt hij op 2 plekken al wat tegen sponning aan , en de onderste hoeken, hebben niet de zelfde bolling, waardoor het raam overal aanligt, op de onderste hoeken na, die naar buiten wijken, en gelijk met buitenzijde komen..
dus net of het raam wat kromming verloren heeft door verkeerde opslag, of gewoon productie
kreeg de klemmetjes er niet eens tussen..
raam anders weg gelegd, en later nog eens proberen te passen..
Ik vraag me af of het wel de juiste voorruit is.
Zelf heb ik alleen GTV ruiten, dus ik kan je er geen lenen om te testen.
Ken je niemand die een of meerdere ruiten heeft, zodat je daarmee kunt testen?
nee, is helaas niet het meest gangbare raamBeretta schreef:Ik vraag me af of het wel de juiste voorruit is.
heb er wel 1 voor een 2e serie..die is 1,5cm hoger in het midden..maar om die bij te snijden, zal ook niet meevallen ws..
het voorraam er toch maar in gelijmd...
eerst het raam een week weggelegd met wat gewicht op de uiteinde, op een warm plekje, waarna raam wonderbaarlijk, beter pastte
eerst raam & sponning geprimerd, rubbers in de sponnig gedrukt, sponning gekit, en raam erin gelegd, met wasknijpers als afstandhouders, en daarna de sierlijstklemmen ertussen geplaatst...
ondertussen ook andere CSC einddemper gemonteerd, ipv de TS, die er toevallig nog hing haha..
ook achterschermen en deuren aan binnenzijde in de gekookte lijnolie gezet,
voor zijde ook, en daar de §75§ binnenschermen weer terug geplaatst..
tankmof van een Berlina gepast ) zit er nu in' maar dit past helaas niet, en zal dus ergens een nw moeten scoren
Goed bezig dus, het begint erop te lijken!
Goed dat het alsnog gelukt
Ik hoop dit weekend ook mijn voorruit er weer terug in te kunnen lijmen.
Dat 3M ruitenkit gekocht met de primer uiteraard.
Sika had hij ook staan maar was iets (5€) duurder, heb er zelf geen ervaring mee maar zal goed genoeg zijn lijkt me
primeren, kun je van tevoren al doen ..moet anders toch eerst drogen...
redde het op 20cm na met 1 patroon lijm haha
hier paarfoto's
hier paarfoto's
Gaaf hoor!
