Alfetta Gt 1600 '77
Re: Alfetta Gt 1600 '77
Hoi Klaas,
met wat ik nu weet zou ik dat ook doen.
Ik heb geluk gehad omdat ik de delen die niet goed passen niet nodig heb.
Je bent nooit te oud om te leren
En weer wat lijsten van de voorraad gemaakt vanavond:
Volgend deelproject: stuurhuis.
Het sturen als een natte dweil moet maar eens voorbij zijn, daarom gaat de complete voorwielophanging op de schop.
De wieldraagarmen krijgen nieuwe bussen, rubbers en fuseekogels.
Het stuurhuis is het eerst aan de beurt: demontage, schoonmaken, revisie, nieuwe manschetten, nieuwe stuurstangen en nieuwe stuurkogels.
Stap 1:
stuurstangen demonteren. Na het losmaken van de manchet moet het borglipje teruggeklapt worden. Stap 2: Spindel in zachte aluminium beschermbekken inspannen en de linker stuurstang losdraaien. Rechts komt pas later aan de orde. Stap 3:
De taats verwijderen. Eerst de beschermdop eraf wippen. Dan de stelmoer eruit draaien Drukveer verwijderen Taats verwijderen Stap 4:
Wormwiel verwijderen (buitenste circlipring verwijderen) Stap 4: schoonmaken die vieze meuk Nauwelijks voor te stellen dat dit dezelfde onderdelen zijn
Stap 1:
handige beschrijving zo
glijbussen/lagers? vervangen die erin zitten?? heb daar zelf iets ruimte op aan 1 kant, maar met sturen merk je daar echter niets van
benieuwd naar resultaat
De meeste slijtage vind je meestal op de spil in de middenstand, daar waar de taats de spindel aandrukt.
Helaas is het vaak zo dat de spil afgesleten is, zodat deze in de middenstand dunner is dan op andere plaatsen.
Is het verschil groot, kun je het spul beter bij het oud ijzer leggen, dan krijg je een zware overgang van middenstand naar insturen.
Is er geen slijtage op de spil, of is deze gering, is dit afhankelijk van het type stuurhuis in te stellen. Bij het type stuurhuis op mijn foto's zit er een stelschroef waarmee je de taats kunt instellen.
Het andere type heeft een dekseltje dat met drie M6 boutjes vastzit (zie foto wormwiel). Daaronder zitten flinterdunne metalen shims (ziet eruit als een metalen pakking).
Volgens mij zijn het 5 shims. Indien het wormwiel speling heeft kun je 1 of meerdere shims verwijderen en dan testen of de speling weg is.
In tegenstelling tot wat beweerd wordt, n.l. dat alleen stuurhuizen met een stelschoef af te stellen zijn, zijn dus alle stuurhuizen opnieuw af te stellen.
Voor de stuurhuizen met de shims is uiteraard wel meer technische kennis en gevoel nodig. Aan de bijrijderskant zit bij alle stuurhuistypes een kunststof bus. Als je alleen daar speling hebt is dat gemakkelijk op te lossen:
manchet losmaken en de stuurstang verwijderen. Het stuurhuis heeft, daar waar de manchetrand zit, 2 gaatjes.
Door die gaatjes kun je de nokjes van de bus wat naar binnen drukken en de bus eruit halen.
Een versleten kunsttof bus zul je uiteraard moeten vervangen.
Die bus zie je op mijn laatste foto links bovenaan, wit kunststof met 2 o-ringen eromheen.
De gaatjes in het stuurhuis zie je op die foto ook (uiterst links).
Helaas moet ook daarvoor het stuurhuis volledig gedemonteerd worden, als de spil door die bus steekt kan de bus niet uit het stuurhuis.
Bji een of ander obscuur merk de bovenste o-ring voor de as van het wormwiel gehaald (17x2,8mm):
Ideaal voor het smeren van de taats dus. Eerst de vertanding in het ver gezet: Dan de andere kant van de spil: En de behuizing van het wormwiel: Na ook het huis met wat vet gevuld te hebben en het kunststof lager aan de bijrijderskant te hebben geplaatst de spil erin: Dan het wormwiel. Voor de montage eerst het lager flink ingevet. Bij het monteren moet je de spil langzaam bewegen, zodat de vertanding zich kan zetten. Vooral niet forceren, dan gaat de vertanding eraan: Als het lager op zijn plek zit de circlipring monteren om het lager te borgen: Stofkap erop:
Als smeermiddel is mijn keuze op Liqui Moly MoS2 vet gevallen, omdat dit niet uitdroogt en een uitstekende smering bij een hoge belasting heeft. Verder is het vet lekker dun, dat moet ook, anders gaat het stuurhuis zwaar sturen.Ideaal voor het smeren van de taats dus. Eerst de vertanding in het ver gezet: Dan de andere kant van de spil: En de behuizing van het wormwiel: Na ook het huis met wat vet gevuld te hebben en het kunststof lager aan de bijrijderskant te hebben geplaatst de spil erin: Dan het wormwiel. Voor de montage eerst het lager flink ingevet. Bij het monteren moet je de spil langzaam bewegen, zodat de vertanding zich kan zetten. Vooral niet forceren, dan gaat de vertanding eraan: Als het lager op zijn plek zit de circlipring monteren om het lager te borgen: Stofkap erop:
Taats en taatsveer invetten en monteren:
Stelschoef taats monteren (losjes aandraaien, afstelling komt later):
Nieuwe stuurarm monteren en borgen:
Nieuwe stofmanchetten erop:
En dan het eindresultaat incl. nieuwe stuurkogels:
Voor het afstellen van de taatsspanning ga ik nog een adapter bouwen.
Afstelling gaat het beste met de momentsleutel, daarmee kun je een gelijkmatige weerstand over de gehele spil meten.
Er komt dus een adapter op de vertande as van het wormwiel (daar waar normaal de stuurstang gekoppeld wordt), zodat ik met een momentsleutel het stuurhuis van links naar rechts en terug kan draaien.
Gaat het stuurhuis ergens zwaarder, zal de momentsleutel klikken. Even zoeken dus naar de juiste spanning.
Te lage spanning is ook slecht, want dan heet de wormwiel/spil vertanding onderlinge speling en heb je geen strak sturend stuurhuis.
mooi omschreven
ben zelf nog druk met andere zaken aan de Alfetta...wel wer een rondje gereden...maar moet nog met de instellingen vd computer gaan spelen,voor wat meer turbodruk
Netjes hoor! Maakt veel verschil, stuurhuis opnieuw gedaan. Als er nou nog eens een leverancier was voor de gasdemper..
Ik heb diverse van deze stuurhuizen gedaan en enige echt versleten onderdeel wat ik tot nu toe ben tegengekomen is het glijlagertje dat aan de ingaande kant (waar de splines zitten) van de wormas zit.
Dat er ook variant is met shims wist ik niet. Kan alleen de variant met veer.
Altijd op gevoel afgesteld. Nooit probleem mee gehad.
Tarox heeft binnenwerken met kortere overbrenging geleverd voor spica stuurhuizen. (2.8 lock tot lock vs. 3.5 lock to lock origineel onbekrachtigd, bekrachtigd is 3.2 lock to lock)
En er is een Fin die ook paar keer batch met nog kortere binnenwerken heeft gemaakt. Iets van 2.3 lock to lock. Onbekrachtigd...
Laatst gewijzigd door diedjee op 14 mei 2018, 10:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Leuk om te volgen deze, goed gedocumenteerd
Mooi werk
Zo duidelijk gefotografeerd dat het als werkplaatshandboek te gebruiken is
Nu Sandro's GT vorm begint te krijgen en hij zijn Ansa eindemper gemonteerd heeft, heb ik de kriebels gekregen.
Ik ben al eeuwig op zoek naar de Ansa einddemper met de twee afgeschuinde eindpijpen, maar helaas wil dat maar niet lukken.
Inmiddels was ik van plan de maten op te nemen en er een na te laten maken, maar uiteindelijk heb ik daarvan afgezien.
Met een qua optiek redelijk vergelijkbare RVS supersprint 750302 met dubbele afgeschuinde eindpijp kan ik ook best leven, dus die is het dan geworden...
Soms moet je je maar een beetje behelpen
als het klinkt, zoals het eruit ziet, komt het helemaal goed
ziet er vet uit...beter dan mijn "makke schaap look" CSC pijpje
Lol
Mooi dempertje
T.b.v. het afronden van de laatste stap van de stuurhuisrevisie had ik nog een speciaal tool nodig.
Om de taats af te stellen moet het stuurhuis telkens van links naar rechts en terug gedraaid worden met een momentsleutel.
Op die manier kun je, beginnend met een lage momentinstelling, vaststellen of er plekken zijn waar het stuurhuis zwaarder gaat.
Daarop kun je de spanning van de taats dan weer aanpassen. De kunst is de afstelling te vinden waarbij alles spelingsvrij is én de kracht die je op het stuurwiel uitoefent bij elke wieluitslag gelijkmatig is.
Bovendien moet stuurhuis met weinig genoeg weerstand bewegen om het stuur in de middenstand terug te kunnen laten komen.
Van een oude 15mm dop heb ik even iets in elkaar geflanst dat daar perfect voor dient: De dop past net niet over het vertande asje, daaom heb ik het zeskant met een hss freesje wat uitgeslepen. Teven heb ik de dop kruiselings ingezaagd, daardoor kan hij met de slangklem vastgetrokken worden op het vertande asje!
Willy Wortel
Goed bezig, hoop dat het wordt wat je ervan
verwacht
verwacht
Het verhaal met de Supersprint uitlaat bleek nog een staartje (leuke uitdrukking bij een einddemper ) te hebben.
De bestelling was geplaatst en bevestigd, maar verder gebeurde er weinig.
Ineens kreeg ik bericht dat er een probleem was: de artikelprijs klopte niet en het was ook niet te achterhalen waar dat vandaan kwam. Ik kon de bestelling storneren of het verschil bijbetalen.
Uiteindelijk zijn we het over een ander bedrag eens geworden, maar het was toch wel een rib uit mijn lijf
